1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,50оценок: 2
Неполадки котла Ariston Egis
Тема в разделе "Неполадки в работе котлов", создана пользователем Рамзес, 18.07.07.
  1. AleksVas
    AleksVas
    AleksVas
    Петровск
    ALD124...
    ...извини-не проверял...
  2. AleksVas
    AleksVas
    AleksVas
    Петровск
    ...самое главное-клиент доволен и в тепле...:hndshk:
  3. FAIldar
    FAIldar
    FAIldar
    Башкортостан
    Извиняюсь за ошибку, и грамматические в посту:).
    Нашел
    JZC-43F
    50 руб. Написал письмо, жду ответа, не знай есть или ...
    http://kontakt-t.ru/catalog/relay_other.html
  4. AleksVas
    AleksVas
    AleksVas
    Петровск
    главное-котел чтоб тебя извинил. если в него не то реле сунешь...:hello:
  5. FAIldar
    FAIldar
    FAIldar
    Башкортостан
    Котел у меня Ariston EGIS 24 FF. То что постоянно работает ИМХО не проблема, меньше нагрузок чем постоянные включения и выключения. Но реле надо поменять, постараюсь найти оригинал.
  6. Lavrishin
    Lavrishin
    Lavrishin
    Вознесенск, Николаевская обл.
    Дай тебе Бог дождаться ответа...
    Дело в том, что именно эти реле уже не выпускаются, однако... Вместо них рекомендовано применение реле JZC-46F.
  7. Maxgeo
    Maxgeo
    Maxgeo
    Тбилиси
    Добрый день форумчане.
    Подскажите пожалуйста какой комнатный термостат "совместим " с котлом Ariston Egis plus.
    Искал разные модели понравилась Hunter Multi-Stage 7 Day Programmable Heat Pump Thermostat With Auto-Season Changeover . Но настораживает пункт в описании Electrical Specs: 24V and Millivolt
    Есть ли риск как-то повредить котел?
    Буду благодарен за отзыв.
  8. dzintars
    dzintars
    dzintars
    Рига
    Что советует сам производитель? У него наверняка есть совместимая система.
  9. Chizik69
    Chizik69
    Chizik69
    Анапа
    He-sjan,
    imm, imm, imm, imm,
  10. Chizik69
    Chizik69
    Chizik69
    Анапа
    Симптомы: сид вкл. котла горит, открываеш горячюю воду начинает моргать сид № 5 (типа проблема с дымоходом), и больше ничего (в списке ошибок такой вообще не предусмотрено). Проверил вентилятор на вытяжке - работает. Снял плату, отдал электронщику - за 100 руб. нашёл и перепаял реле на включение вентелятора. Два года спустя повторил процедуру (вероятно это хроническая болезнь). Реле среднее из трёх. Конечно у кого бабла километр пусть вызывает "специалистов" которые тупо поменяют ВСЮ плату. Разница по деньгам колосальная. Надеюсь кому-то помог сэкономить. Успехов всем!
  11. Burst83
    Burst83
    Burst83
    Воронеж
  12. Lavrishin
    Lavrishin
    Lavrishin
    Burst83,
    Контакт в Воронеже дать? Или дальше будешь сам бодаться?
  13. Feenix57
    Feenix57
    Feenix57
    Орел
    А перемычка на котле была? если нет, нужно 1 и 2 подключить.
  14. Angu22
    Angu22
    Angu22
    Луганск
    Если есть ометр (прибор, цешка) проверь между какими контактами на термостате идет замыкание при выставленной температуре. А на котле как всегда вместо перемычки (1-2)
  15. Lavrishin
    Lavrishin
    Lavrishin
    Если бы у него был какой-либо прибор, то он бы телевизоры взялся теребить...
    А про номера контактов в котле - подробнее. если не сложно... По букварям - нет там никаких номеров...
