1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,50оценок: 2
Неполадки котла Ariston Egis
Тема в разделе "Неполадки в работе котлов", создана пользователем Рамзес, 18.07.07.
  1. Burst83
    Burst83
    Burst83
    Воронеж
    Если бы знал про ваш прибор, наверное не спрашива. Перемычка на котле была, снял, вместо нее подключил термостат.
    За контакт в воронеже тоже был бы благодарен. На меня вообще в магазине как наидиота смотрели когда я им про термостат спрашивать стал. А магазин - официал. Представитель Энкор.
    Вопрос к каким контактам на термостате подключать и надо ли что то на котле менять в меню
  2. Feenix57
    Feenix57
    Feenix57
    Орел
    Сколько всего контактов на термостате? Там схема еще должна быть на крышке или в инструкции.
  3. Lavrishin
    Lavrishin
    Lavrishin
    Вознесенск, Николаевская обл.
    Честно говоря, я бы тоже так начал смотреть...
    Ходи этот сторона, однако https://www.forumhouse.ru/members/758073/ ... Всё будет выполнено и хорошо получится...
  4. Burst83
    Burst83
    Burst83
    Воронеж
  5. Трезвая
    Трезвая
    Трезвая
    Тверь
    Ребята. мужчины. помогите. котел новый. аристон. запускается только если на улице-плюсовая температура. как только ниже ноля-начинает отключаться выдавая ошибки-отрыв пламени газюгорелки. нет пламени. неудачное первое и второе зажигание. при этом газ в котле зажигается-но на дисплее значок пламени не загорается. идет нагрев-через несколько секунд-тухнет. вызвала мастеров-так вот-что они должны ремонтировать? чтобы меня не обманули и не навставляли дорогостоящих деталей? ну помогите.-мучались всю зиму.
  6. vamh
    vamh
    vamh
    Ростовская область север
    Трезвая, надо бы поточнее модель котла, срок его службы и ошибки, которые он светит. А так похоже, что электроника не определяет пламя. Причин несколько от заземления отсутствующего до неисправности платы.
  7. Трезвая
    Трезвая
    Трезвая
    Тверь
    Модель котла аристон EGIS PLUS 24 ff. новый котел. то есть работал он 4 дня в оттепель и 2 дня в оттепель. ошибки 501 5P1 5P2 5P3 еще раз -в мороз. а при плюс на улице-работает...
    от неисправности в плате мне кажется он бы и в плюс не работал-бы.или я не права. извените-совсем не понимаю.
  8. Трезвая
    Трезвая
    Трезвая
    Тверь
    Он на гарантии должен быть по идее. но запустил его местный котельщик не имеющий лицензию-и обратно его у нас не примут в магазин.
  9. AleksVas
    AleksVas
    AleksVas
    Петровск
    ...нужно проверить настройки газового клапана. сервисные настройки...
  10. Трезвая
    Трезвая
    Трезвая
    Тверь
    Может подскажете как ?
  11. Ayrat
    Ayrat
    Высокий муравей с красным тюльпаном
    Ayrat
    Тогда гарантия тю-тю...
  12. AleksVas
    AleksVas
    AleksVas
    Петровск
    ...даже как подсказать КАК-не соображу. извините... специфическое это дело...вам бы знающего человека пригласить-он и сделает
  13. Трезвая
    Трезвая
    Трезвая
    Тверь
  14. шидол
    шидол
    шидол
    Ставропольский край Пятигорск
    Руками,...
    по сабжу...
    1. давление газа в морозы падает из-за разбора + не настроенная газ. арматура
    2. обмерзание коаксиала?
  15. Трезвая
    Трезвая
    Трезвая
    Тверь
    Я пригласила. придет в субботу. только б этот знающий бы не нагрел меня тыщ на 10. и так не миллионэры. сама бы посмотрела настройки. я уж разбиралась но-только в тех-что описаны в документах. 222 224 и тд.
    я не газовщик. к тому же извеняюсь-блондинка. коаксиал-это труба от котла? нет она выходит из дома на 20 см. а дома тепло.
