1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,50оценок: 2
Неполадки котла Ariston Egis
Тема в разделе "Неполадки в работе котлов", создана пользователем Рамзес, 18.07.07.
  1. Raf27
    Raf27
    Raf27
    Сочи
    В ручном режиме (режим "трубочист") тоже не запускается?
  2. Трезвая
    Трезвая
    Трезвая
    Тверь
    Еще раз-как это снаружи? а откуда должна? я ж не из подвала газ качаю...в общем я дуб совсем.
    я его не запускала-по документам особо не разбиралась с этим. завтра попробую.
  3. Raf27
    Raf27
    Raf27
    Сочи
    У вас есть инструкция по монтажу котла? Она должна прилагаться.
  4. Трезвая
    Трезвая
    Трезвая
    Тверь
    Есть инструкция.
    приходил газовщик-сказал установлен правильно-запускайте.
  5. Raf27
    Raf27
    Raf27
    Сочи
    Если муж рядом, пусть проверит поступление газа к котлу.
  6. Трезвая
    Трезвая
    Трезвая
    Тверь
    Каким образом? пламя в котле загорается-его я вижу через стеклышко. на дисплее-пламя нет. дальше нагрев-и потухает. со второй попытки опять вижу пламя -но фиксирует что его нет.
    муж рядом...его охота в этот котел...сказала же ставь русский..ему модный подавай..а наши газовщики не ремонтируют их.
  7. Raf27
    Raf27
    Raf27
    Сочи
    Ясно. Датчик пламени его не видит. Рядом никого нет, чтобы открыть плату и проверить контакт датчика?
    Да у нас в тоже в связи с олимпийской свистопляской электроэнергии многие ставят отечественные электронезависимые.
  8. Трезвая
    Трезвая
    Трезвая
    Тверь
    Плату и сама открою. датчик где? мне мастер там шевелил. тоже может он говорил. проверял отверточкой -говорит а может и не он.
    и еще он что-то видит его -то не видит и как это зависит от погоды?
  9. Raf27
    Raf27
    Raf27
    Сочи
    Датчик в горелке, туда должны проходить два проводка, один высоковольтный для поджига, другой потоньше, это и есть проводок от датчика. Если можно, то проверьте его расположение в горелке, чтобы он находился в зоне горения пламени.
  10. Трезвая
    Трезвая
    Трезвая
    Тверь
  11. Raf27
    Raf27
    Raf27
    Сочи
    Серый проводочек идет из угла платы от точки с надписью FLAME
  12. Трезвая
    Трезвая
    Трезвая
    Тверь
    Да посмотрю. уже завтра. спасибо .
  13. Raf27
    Raf27
    Raf27
    Сочи
  14. Трезвая
    Трезвая
    Трезвая
    Тверь
    Не утерпела-посмотрела.наш мастер его смотрел и шевелил -не .тогда эта процедура не помогла завести котел.
    он тогда говорил что датчик может врет...
    ...может...
  15. Куз Николай
    Куз Николай
    Куз Николай
    А он проверял датчик стоит правильно ? попадает ли на него пламя ?
    И вся ли горелка работает?
    Может с той форсунки которая стоит под датчиком, сдувается пламя?
    Проверяли давление газа на входе котла и на горелке ?.
    Плата, скорее всего нормальная и рабочая, иначе и в плюс котёл бы тоже не работал.
