1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,50оценок: 2
Неполадки котла Ariston Egis
Тема в разделе "Неполадки в работе котлов", создана пользователем Рамзес, 18.07.07.
  1. cantexnik
    cantexnik
    cantexnik
    Ужгород
  2. Raf27
    Raf27
    Raf27
    Сочи
    Расположение электродов в топке: слева два электрода розжига, справа один для контроля пламени.
  3. Трезвая
    Трезвая
    Трезвая
    Тверь
    Я знаю где находится электроды и как они должны быть расположены. боже на х. нафига мне это все знать. нет не видела проверял ли он или нет. давление на входе и форсунке. но следующему мастеру предложу это проверить при мне-так ? а конденсата в трубке он не нашел. в общем я тут всех наверно достала...после ремонта обязательно напишу в чем было дело.
  4. Трезвая
    Трезвая
    Трезвая
    Тверь
    Плата, скорее всего нормальная и рабочая, иначе и в плюс котёл бы тоже не работал.[/quote]
    вот тоже у меня это в голове. на то и надежда.
  5. sergey 73
    sergey 73
    sergey 73
    А вы не можете фото трубы снаружи выложить, там где она на улицу выходит, козырька над ней нет? У меня такое впечатление, что коаксиальный дымоход выходит у Вас в зону ветрового подпора.
  6. cthutq97
    cthutq97
    cthutq97
    Владимир
    При чем здесь датчик, датчику по барабану, мороз на улице или оттепель. Датчик КОНТРОЛЯ ПЛАМЕНИ, и при чем здесь температура за бортом. Он работает или не работает, от температуры точно не зависит. А вот подпор вполне реально.
  7. Temwill
    Temwill
    Temwill
    Кострома
    Доброго времени суток уважаемые форумчане. появилась проблема после сбоя котла. перед розжигом горелки котел выключает и затем включает режим отопления самостоятельно. ранее такого не было.
  8. Трезвая
    Трезвая
    Трезвая
    Тверь
    Ну расскажу. два дня что проли...утром по солнышку включала-котел работал два дня. к ночи часов с 22 он отрубался. приехал мастер с суперсервиса. а приехал он в 16.00 котелчик работает. порылся-покавырялся-выписал бумажку за вызов-получил денежку и поехал. через час котел-не работает. ветер...не показывает котел ошибок по тяге иногда работает в сильный ветер а в спокойную абсолютно бесветренную погоду не работает ...иногда наоборот. завтравыложу фото.
  9. sergey 73
    sergey 73
    sergey 73
    Выкладывайте, посмотрим чем можно помочь, если в ветер выключается по контролю пламени, значит 95% в зоне ветрового подпора
  10. Трезвая
    Трезвая
    Трезвая
    Тверь
    Ребята. спасибо всем за ответы и отзывы. проблема разрешилась. конечно пришлось еще раз попросить мастера с сервиса. приехал-померял напряжение или что-то там еще между корпусом или еще чем-то. дело оказалось в ЗАЗЕМЛЕНИИ. осенью муж делая заземление в подвале плохо закрепил провод к железному штырю и кошки в загуле видать оторвали. наладив это дело-котел сработал с первого раза. а вот в чем погода виновата была непонятно. может ...в общем не знаю. всем спасибо.
  11. vamh
    vamh
    vamh
    Ростовская область север
    https://www.forumhouse.ru/threads/196334/#post-5672970
    Это у вас не заземление, а пародия, кроме того это очень опасно для жизни... Не пугайтесь, но надо сделать по-человечески.
  12. Трезвая
    Трезвая
    Трезвая
    Тверь
    А по человечески это как примерно?
  13. Raf27
    Raf27
    Raf27
    Сочи
    По-человечески, это значит надо не один штырь, а хотя бы штучки три по полтора метра забить в землю и столько же между ними, все соединить между собой сваркой и к этой конструкции соединить заземляющие контакты.
  14. Трезвая
    Трезвая
    Трезвая
    Тверь
    Понятно. спасибо-оформим.
    за бортом -13. а мы греемся. вы не представляете как это приятно!
  15. Трезвая
    Трезвая
    Трезвая
    Тверь
    Опросила соседей.-у них бакси. и все без заземлений...
