1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,50оценок: 2
Неполадки котла Ariston Egis
Тема в разделе "Неполадки в работе котлов", создана пользователем Рамзес, 18.07.07.
  1. vamh
    vamh
    vamh
    Ростовская область север
    Этого мало, надо почитать в соответствующем разделе.
  2. Трезвая
    Трезвая
    Трезвая
    Тверь
    Я читала-но ничего разумеется в терминах мне не понять. я ж девочка...
  3. Petrovich 32
    Petrovich 32
    Petrovich 32
    Ростов-на-Дону
    ...до поры до времени...:close:
  4. Аварийщик
    Аварийщик
    Аварийщик
    Оренбург
    В разетку воткнута вилка (котёл не включен кнопкой =ВКЛ=) Сразу начинает работать вентилятор (повторюсь без нажатия кнопки ВКЛ). Показывает ошибку по тяге. Запах в отсеке платы. Чё КОРОТЫШЬ иль что то другое ? Какой выход из ситуации если есть знакомый КИПовец ?
  5. Electronik22
    Electronik22
    Electronik22
    Новозыбков
    Выпить с КИПовцем бутылку и пригласить знакомого электронщика :victory:
  6. Аварийщик
    Аварийщик
    Аварийщик
    Оренбург
    Спасибо конечно за совет. Но такие советы и я могу раздавать. Конкретики хоцца. Какая релюха слетела ?
  7. habitat
    habitat
    habitat
    НН и область
    Аварийщик
    А что Вам мешает снять плату с котла и проверить ее или тестером не владеете...
  8. he-sjan
    he-sjan
    he-sjan
    Грузия, Тбилиси
    Релюха турбины - однозначно! В верхнем ряду, три небольших реле, второе слево... На всякий случай отзвони тестером по дорожкам разъёма, рядом с предохранителем...:hello: (там должно быть написанно FAN...)
  9. Аварийщик
    Аварийщик
    Аварийщик
    Оренбург
    Мешает то что котёл от меня находится на расстоянии 70 км., и не я его ремонтирую. Просто знакомый человечек попросил помощь и консультацию.
  10. Inspektor381
    Inspektor381
    Inspektor381
    Горловка
    Пожалуйста помогите! Вчера закончил перепайку труб системы отопления своей 4-х комнатной квартиры площадью приблизительно 80 м. кв. Поднял давление, спустил воздух с радиаторов и вижу, что при запуске системы котел в течении 30 секунд достигает максимальной температуры и выключается, при этом труба обратки остается холодной. Так происходит постоянно. Верхняя часть первых 3-х радиаторов прогрелась, а нижняя остается холод ной. Остальные 3 радиатора вообще холодные. Такое ощущение, что насос тянет воду не из обратного трубопровода, а из бай-паса. Медный патрубок подачи воды в систему кипяток, такой при работе медный патрубок подачи от насоса в теплообменник. А перед насосом трубопровод еле теплый. Сегодня промучился весь день промыл фильтр перед насосом и бай-пас ничего не помогло. Очень нужна помощь т. к. замерзаем.
  11. Gorgi
    Gorgi
    Gorgi
    Пермь
    Включите несколько раз цикл удаления воздуха из СО (работает только насос) Скорее всего воздух в системе.
  12. Inspektor381
    Inspektor381
    Inspektor381
    Горловка
    Спасибо за совет. Все слава богу заработало. Дело скорее всего было в воздушной пробке внутри котла, т. к. после всех мучений решил опять вытащить бай-пас, для этого сбросил давление в системе через сбросной клапан избыточного давления (до этого сбрасывал через радиаторы). После того как убедился, что бай-пас стоит правильно собрал все на место, поднял давление, запустил цикл сброса воздуха и эврика.
  13. he-sjan
    he-sjan
    he-sjan
    Грузия, Тбилиси
    Вантуз на насосе внутри котла (красный колпачёк) - открыт? Там воздух автматически стравливается..:hello:
  14. Юрий7172
    Юрий7172
    Юрий7172
    Медногорск
    У меня котел аристон выдал ошибку 501, что значит нет пламени. Обратил внимание, что пьезоэлемент не выдает искру. До этого работал нормально. Какие могут быть причины и возможен ли ремонт своими силами.
  15. sergey 73
    sergey 73
    sergey 73
    Видимо Ariston Clas?
    Значит то, что котёл не загорается
    Их много (трансформатор розжига, плата, газовый клапан...)
    Всё зависит от причин.
