1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,50оценок: 2
Неполадки котла Ariston Egis
Тема в разделе "Неполадки в работе котлов", создана пользователем Рамзес, 18.07.07.
  1. redvi
    redvi
    redvi
    Чернянка
    Вот то, что образовалась трещина между контурами теплообменника битермического, это может быть. Походу придется менять теплообменник. Сколько он будет стоить, ни кто не подскажет?
  2. redvi
    redvi
    redvi
    Чернянка
    Может кто еще что подскажет?
  3. Mijjgan
    Mijjgan
    Супер-Модератор
    Mijjgan
    Супер-Модератор
    Россия, Москва
    :)] Для проверки же:) Если при перекрытии холодной воды давление расти перестало, а при открытии крана горячей - упало до нуля, то однозначно
  4. igor197475
    igor197475
    igor197475
    Бор
    Ответьте на вопросы.
    Отключите котелок на два часа от сети-давление вырастет?
    Имеет воды прилично..Сколько закачали в пустой РБ...и сколько потом запитали в систему отопления?
  5. koss04
    koss04
    koss04
    Здравствуйте всем, уже два месяца как стоит котел Ariston egis plus 24 ff. Стал напрягать такой момент - часто включается, т. е. нагревается градусов на 5-6 выше заданной температуры и отключается, потом включается через 3-4 минуты хотя температура падает от заданной всего на 2-3 градуса. Пробовал установить максимальное время между поджигами 7 минут - не помогло. Еще не нравится что котел трещит весь как будто накалился до красна. Вообщем понимаю, что нужна регулировка и прошу в этом вопросе помощи.
    Площадь жилая 80м2, стоит 6 алюминиевых радиаторов, получается 46 секций всего.
    Сегодня начал выдавать ошибку "отрыв пламени" 5р3.
  6. weise
    weise
    ТЕПЛОВИЧКОВ
    weise
    ТЕПЛОВИЧКОВ
  7. AleksVas
    AleksVas
    AleksVas
    Петровск
    @weise, -из россии. однако...:)]
  8. koss04
    koss04
    koss04
    Липецкая обл., только какое отношение это имеет к котлу?
  9. AleksVas
    AleksVas
    AleksVas
    Петровск
    -мастера посоветовать ближайшего. только и всего
  10. koss04
    koss04
    koss04
    Да я и сам не из хилого десятка, думаю смог бы разобраться при дельном разъяснении
  11. weise
    weise
    ТЕПЛОВИЧКОВ
    weise
    ТЕПЛОВИЧКОВ
    А инструмент есть? Например манометр, чтобы измерить давление газа.
    А так все настройки написана в инструкции по монтажу. Надо просто прочитать и сделать как написано.
    Вот это может быть как завоздушивание, так и недастачточный проток теплоносителя, и. т. д. Как мы тут поможем не стоя у котла.
    SP 95% проблем с котлом - неправильный монтаж. Пригласите специалиста, сбережете, деньги, время, нервы.
  12. koss04
    koss04
    koss04
    @weise, манометра нет, но в планах приобрести (может посоветуете недорогой вариант?), и он нужен чтобы просто узнать давление газа или с его помощью можно производить регулировку?
    Не нашел в инструкции как установить включение котла на определенном отклонении от заданной температуры (например заданно 50 а котел чтобы включался остыв до 40)
    Насчет воздуха интересная версия т. к. вначале треска не наблюдалось, попробую погонять.
    Монтаж делал сам, проток вроде нормальный, думаю просто нужно настроить его под мою небольшую квадратуру 80м2, а котел получается на 240м2.
  13. weise
    weise
    ТЕПЛОВИЧКОВ
    weise
    ТЕПЛОВИЧКОВ
    Чтобы произвести настройку газового клапана. (для меня не дорогой вот это - Testo 510)
    Параметр 231 - Максимальная установленная мощность в режиме отопления (от 0 до 100)
  14. koss04
    koss04
    koss04
    на что влияет его не настроенность, и какие параметры настройки должны быть в моем случае
    и по
    можете дать рекомендацию или таких регулировок там нет?
  15. koss04
    koss04
    koss04
    дороговат для бытового использования - 6800р., хотелось бы что то по проще
