1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,50оценок: 2
Неполадки котла Ariston Egis
Тема в разделе "Неполадки в работе котлов", создана пользователем Рамзес, 18.07.07.
  1. he-sjan
    he-sjan
    he-sjan
    Грузия, Тбилиси
    Проверьте исправность НТС датчика на отопление (справо)..
  2. Валентин_
    Валентин_
    Валентин_
    Азов
    Такое уже слышал не однократно, но жизнь вносит свои коррективы.
  3. sergey 73
    sergey 73
    sergey 73
    А почему Вы решили, что мои слова относятся к Вам? :)
  4. koss04
    koss04
    koss04
    подскажите способ, как его можно проверить?
  5. koss04
    koss04
    koss04
    а по теме слабо? Вопрос открыт: "почему параметр 236 "время задержки розжига" выставил на 7 минут, а он все равно включается через 3-4 мин?"
  6. Валерий72
    Валерий72
    Валерий72
    Брест
    С помощью какого расходомера Вы измеряли проток теплоносителя?
  7. Валентин_
    Валентин_
    Валентин_
    Азов
    Всё как раз по теме. Начните с проверки работы байпаса котла. Если байпас срабатывает, то система отопления сделана не правильно.
  8. koss04
    koss04
    koss04
    проток не измерял, чисто интуитивно, батареи при включении отопления прогреваются моментально.
    байпас не проверял, после регулировки газ клапана и настройки параметра 231 (поставил на 0, по инструкции это 9,8 кВт) котел стал плавно набирать температуру, но задержка после выключения всего 3-4 мин, за которые он даже не успевает толком остыть т. е. на 2-3 градуса от заданной. если бы срабатывал байпас он бы нагревался быстро, или я не прав?
  9. серега2011
    серега2011
    серега2011
    Симферополь
    Для начала вам нужно в параметре 235 выбрать выбрать вариант ручной или автоматической задержки розжига горелки. При выборе ручное упровление задержкой розжига, параметр 236 начинает действовать...
  10. Lavrishin
    Lavrishin
    Lavrishin
    Вознесенск, Николаевская обл.
    @серега2011,
    Вы аппарат EGIS PLUS с аппаратом CLAS PREMIUM не перепутали, извините?
    Параметра 235 в настройках аппарата EGIS PLUS не вижу, однако... :faq:
  11. артемка67
    артемка67
    артемка67
    Помогите пожалйста имеется котел аристон clas evo 24. иногда выключают газ..и выключается котел и пишит ошибку нету газа..потом когда включают газ котел сам не включается..как можно настроить чтобы он снова автоматически включался когда газ есть?
  12. Petrovich 32
    Petrovich 32
    Petrovich 32
    Ростов-на-Дону
    А это конструктивно программой заложено. Есть ошибки, которые только вручную сбрасываются. Эта -одна из них...
  13. koss04
    koss04
    koss04
    Согласен с @Lavrishin, параметра 235 нет, может в этой модели как-то иначе происходит переключение.
  14. sergey 73
    sergey 73
    sergey 73
    Поставить реле давления газа.
  15. артемка67
    артемка67
    артемка67
    какое именно? и как его установить?
