1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,50оценок: 2
Неполадки котла Ariston Egis
Тема в разделе "Неполадки в работе котлов", создана пользователем Рамзес, 18.07.07.
  1. sergey 73
    sergey 73
    sergey 73
    Ставится на подвод газа, если давление газа падает ниже нормы, отключает питание на котёл.
  2. артемка67
    артемка67
    артемка67
    а когда газ появляется котел автоматически включается?
  3. sergey 73
    sergey 73
    sergey 73
    когда появлятся газ, появляется питание...
  4. cakon007
    cakon007
    cakon007
    Стрый
    Котел Ariston Egis 24f не работает в режиме ГВС течёт холодная вода, напор хороший.
    Что можно сделать.
    Объясните принцип работы датчика протока воды (геркон).
    Сколько вольт должно приходить из платы на датчик
  5. Petrovich 32
    Petrovich 32
    Petrovich 32
    Ростов-на-Дону
    как работает геркон? магнит подошел-включился, ушел-отключился...
  6. cakon007
    cakon007
    cakon007
    Стрый
    Как проверить работоспособность геркона
  7. ВэллИ
    ВэллИ
      Помощник модератора
    Тестером на замыкание контактов. сняли провода с контактов, включили горячую воду, тестером кинули на контакты, если тестер показал замыкание - работает, если нет - значит нет.
  8. cakon007
    cakon007
    cakon007
    Стрый
    Сколько вольт должно приходить из платы на датчик протока воды (геркон)?
  9. ВэллИ
    ВэллИ
      Помощник модератора
    @cakon007, его контакты просто замыкают цепь.
    Около 5 обычно. Точно не помню.
  10. cakon007
    cakon007
    cakon007
    Стрый
    Если вытащить датчик протока воды (геркон) и поднести к нему магнит он сработает?
  11. he-sjan
    he-sjan
    he-sjan
    Грузия, Тбилиси
    Не сработает! Там стоит, что-типа датчика Холла, но двухпроводная! Причина в турбинке внутри катриджа. Это- слабое место этих котлов. :hello:
  12. sergey 73
    sergey 73
    sergey 73
    Причём замыкания эти будут переодические...и частота меняется с величиной протока:)]
  13. Kaspyu
    Kaspyu
    Kaspyu
    Дербент
    Турбинку датчика протока чистил ?
  14. cakon007
    cakon007
    cakon007
    Стрый
    Если да, то где здесь находится магнит?
  15. sergey 73
    sergey 73
    sergey 73
    Разбери, увидишь.
