1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,50оценок: 2
Неполадки котла Ariston Egis
Тема в разделе "Неполадки в работе котлов", создана пользователем Рамзес, 18.07.07.
  1. he-sjan
    he-sjan
    he-sjan
    Грузия, Тбилиси
    Ч
    То что слево, три штуки - ограничители протока. Справо - турбинка внутри. Как разобрать и на снимке догадаться можно. Подсказка - дунуть в неё, чтобы крутилась со звенящим звуком, а как - :):close:
  2. borifon
    borifon
    borifon
    Южный
    Котел установлен в конце августа, с ноября 2013 в работе -все ок температура на улице до начала января=+ 5-+10.В числах 20 января 2014г. в нашем районе проживания произошло резкое похолодание с дождем налипанием на ВВЛпроводов и следствие завал мачт и обрыв проводов, некоторые поселки и села без енергообеспечения находятся до сих пор-всего их 195-.Через неделю я приобрел бензогенератор 3,5Квт.Подключил его только на котел через 5 Квт стабилизатор. ЧТОБЫ для начала прогреть систему отопления дома, уже на терморегуляторах в доме было +7,но все попытки были бесполезны. Котел производит запуск-пьезо работает нормально -горение длится сек. 10-20 и выдает ошибку первого запуса. Также со вторым. После третьего выдает ошибку 501. Проверил дымоход-все ок. Снял турбину -нежно почистил лопасти но они и так как новые-проблемы не увидел. Прессостат рядом с турбиной реагирует запуском всего котла на снятие соединительной трубки. Единственное небыло реального соединения бензогенератора с корпусом заземления котла. От бензогенератора выходит обычная вилка без заземления входящая в стабилизатор а с него в котел. Помогите пожалуйста разобраться что могло произойти с этим котлом. P. S. С момента установки до обрыва линий ВВ и отключения електроенергии котел работал без стабилизатора. Спасибо.
  3. Doobik
    Doobik
    Doobik
  4. Юр@
    Юр@
    Юр@
    Волгоград
    Всем доброго времени суток. Котел был установлен этой осенью, проблем ни каких не было. Сейчас возникла довольно странная проблема- появляется ошибка 5p3 (по мануалу отрав пламени). Причем ошибка появляется только в том случае если выставить температуру конура отопления ниже 60 градусов (котел пытается запуститься, слышен розжиг, на панели появляется на секунду значёк горелки, затем он пропадает и выскакивает ошибка). Если выставляю 60 и выше градусов проблема уходит.
    Что это может быть?
  5. he-sjan
    he-sjan
    he-sjan
    Грузия, Тбилиси
    Похоже, вам надо отрегулровать мин. давление на газ клапане. :hello:
  6. Юр@
    Юр@
    Юр@
    Волгоград
    А как регулируется давление газового клапана на этом котле?
  7. he-sjan
    he-sjan
    he-sjan
    Грузия, Тбилиси
    А Вы сервисник, или хозяин котла?
  8. Юр@
    Юр@
    Юр@
    Волгоград
    Собственно, я собственник котла.
  9. Kaspyu
    Kaspyu
    Kaspyu
    Дербент
    Если
    вызывайте спецов, пусть отрегулирует давление газа - обязательно манометром.
  10. Ariston Team
    Ariston Team
    Ariston Team
    Беларусь
    Добрый вечер. Сразу вам вопрос: котел заземлен?
    Поясню. Данная ошибка 5Р3 на данных котлах может возникать ввиду установленного там импульсного блока питания. Потенциал который видит электрод ионизации возникает в результате горения встречается с потенциалом самого котла (который будет больше 5В) если сей не заземлен, вот и может возникнуть эта ошибка. Сервис-мастер может проверить это путем отсоединения провода "земли" с основной платы управления и перезапустить котел на нужной вам температуре. ошибка должна исчезнуть. Если этого не произошло или у вас котел заземлен. То нужно смотреть настройки газового клапана.
    При первом пуске сервис-мастер делал настройку газового клапана (мин, мах)?
  11. sergey 73
    sergey 73
    sergey 73
    WTF?
  12. AleksVas
    AleksVas
    AleksVas
    Петровск
    @Ariston Team, поподробней. пожалуйста. про ионизационный контроль-"потенциал" откуда возникает? :hello:
  13. Ariston Team
    Ariston Team
    Ariston Team
    Беларусь
    Принцип контроля пламени по датчику ионизации основан на том, что при сжигании газа образуется множество свободных электронов и ионов. Эти частицы «притягиваются» к ионизационному электроду и вызывают протекание тока ионизации который измеряется в микроамперах. На нашем котле ток ионизации 4-5мкА минимальный до 1 мкА. Ионизационный электрод соединяется с входом основной платы управления (разьем Flame). Проверить ток ионизации можно или вставить тестер в цепь электрода или с платы управления.
  14. AleksVas
    AleksVas
    AleksVas
    Петровск
    @Ariston Team, извиняюсь-откуда "частицы" ? образуются? и почему они "притягиваются"?
  15. AleksVas
    AleksVas
    AleksVas
    Петровск
    Про силу тока пока не надо...
