1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,50оценок: 2
Неполадки котла Ariston Egis
Тема в разделе "Неполадки в работе котлов", создана пользователем Рамзес, 18.07.07.
  1. sergey 73
    sergey 73
    sergey 73
    @Ariston Team, Для того чтобы возник ток, нужно приложить потенциал. Не понятно, откуда он по-вашему берётся? Из нагрева электрода, из сгоревшего газа? :)
  2. Ariston Team
    Ariston Team
    Ariston Team
    Беларусь
    Настолько в физику процесса я не вникал. Привел проблему с которой столкнулся и вариант лечения. Помогло. Было ли у вас похожее с данным котлом?
    Вот что нашел по электроду ионизации.
    На данном рис. показано пламя, электрод, поверхность горелки и часть схемы контроля. В пламени, во время его ионизирующего эффекта, образуются положительные и отрицательные носители заряда. Первые это ионы вещества, а последние свободные электроны. Их количественное соотношение на границе пламени и на поверхности металла горелки, в месте их соприкосновения, примерно можно считать одинаковым. Различается оно лишь на очень малую величину э. д. с. возникающую в пламени. В самом пламени распределение зарядов конечно же неравномерное, но их соотношение всегда остаётся примерно одинаковым.
    На рис. показан период положительной полуволны фазного напряжения L. Через резистивный делитель и конденсатор на электроде возникает положительный потенциал относительно горелки и пламени, а значит уменьшается количество электронов в нём. Поскольку электрод находится внутри пламени, то на освободившиеся места электронов в электроде устремляются электроны из области пламени. Возникает ток, показанный на рисунке как Iиониз.
  3. sergey 73
    sergey 73
    sergey 73
    Ну так вникните, перед тем как давать советы
    Т. е вы как представитель оф сервис рекомендуете пойти
  4. Ariston Team
    Ariston Team
    Ariston Team
    Беларусь
    Очень интересный ответ, а главное тактичный. Если вы вникли в суть процесса поясните его не только мне, но и другим форумчанам. За это вам сказут только спасибо.
    Я стокнулся с данной проблемой, нашел из неё выход (сделать нормальный контур заземления на котел). Написал тут.
    Судя по вашим вопросам вы с данной ошибкой не сталкивались.
  5. he-sjan
    he-sjan
    he-sjan
    Грузия, Тбилиси
    А плата "видит" Iиониз как переменный, или как постоянный? :faq:
  6. Ariston Team
    Ariston Team
    Ariston Team
    Беларусь
    Видит как постоянный и если вдруг пойдет переменный ток, котел распознает это как к. з. и выключит горелку.
  7. cantexnik
    cantexnik
    cantexnik
    Ужгород
    Народ Вы прикалываетесь:faq::hello:
  8. imm
    imm
    imm
    Ташкент
    Наверно все немного проще (учебник физики 6 класс сов. школы - опыты Папалекси и извините, Мандельштама).При нагревании металлического проводника возникает движение свободных электронов-возникает эл. ток. Далее схема определяющая наличие этого тока. Пламя, омывающее электрод является полупроводником, или электрод шунтируется на корпус котла (землю) диодом. Чем "грязнее" земля (или нет нормального заземления) - тем меньше ток
  9. sergey 73
    sergey 73
    sergey 73
  10. he-sjan
    he-sjan
    he-sjan
    Грузия, Тбилиси
    :super: Что добавляет интриги, что импусный постоянный ток. Биполярные молекулы сгоревшего газа, работают как диод, срезая полпериода синусоиды. Грязная нейтраль с утечкой на корпус -чаще всего
    причина ошибки. Бывает "мокрое" подключение вилки с заземляющим контактом. :hello:
  11. imm
    imm
    imm
    Ташкент
    Видимо много здесь случайного народа
  12. sergey 73
    sergey 73
    sergey 73
    Обидно, что не только здесь и обидно, что им доверяют обучать кого-то.
  13. Ariston Team
    Ariston Team
    Ariston Team
    Беларусь
    Если у вас есть притензии по качеству обучения по данной марке котлов, напишите не стесняйтесь. Конечно если вы их посещали. Мы должны знать в чем могут быть недостатки. А то спрашиваешь спрашиваешь, а в ответ тишина...
  14. sergey 73
    sergey 73
    sergey 73
    Простите, а Вы кто? Какие у Вас основания говорить от имени Ariston?
  15. imm
    imm
    imm
    Ташкент
    Чего уж ругаться, наверно это "болезнь роста"(надеюсь никого не обижу).Нахватавшись некоторых знаний хочется быстро-быстро "наследить" на форуме. Многие (и я в том числе) проходили через это (и меня пару раз стопорнули).Надо иметь ввиду, что форум читают и пользователи и начинающие ремонтеры, которые кое-что прочитав начинают пытаться кое-что починить - переводя неисправность из разряда "легкая" в "п...ц".Что бы пост не был оффтопом, сообщу о подобной ошибке на Clas вследствии обрушения теплоизоляционной панели - никакой физики с ионами.
