1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,50оценок: 2
Неполадки котла Ariston Egis
Тема в разделе "Неполадки в работе котлов", создана пользователем Рамзес, 18.07.07.
  1. Aigulkin
    Aigulkin
    Aigulkin
    Агрыз
    У меня тоже такая же проблема! код ошибки 501 а потом 5P1, 5P2 и т. д., тоже оказалось поврежден кабель заземления после соединения кабеля с землей котел вновь ожил своей жизнью!
  2. шидол
    шидол
    шидол
    Ставропольский край Пятигорск
    @Ariston Team, Сарказма в постах ... пропорционально амбициям ?
    Надо быть проще, к лЮдям помягше...глядишь и к Вам потянутся страждущие. Хотите совет? Уберите из ника упоминание о фирме
  3. Lavrishin
    Lavrishin
    Lavrishin
    Вознесенск, Николаевская обл.
    Ахинея, однако... Разберитеь сначала сами. Потом говорите предметно, если получится...
  4. баран000
    баран000
    баран000
    Водопровод в частном доме. Вода из скважины 30м. Насос "водолей" до 3,5 м3/ч.
    пневмобак 25л. Вчера смонтировал систему, подключил душевую кабину. Решил опробовать.
    При изменении давления в системе (включение-отключение насоса, давление меняется от 1,3 до 2,7) температура воды значительно меняется. При этом из душа льется то горячая, то холодная вода. Как устранить проблему?
  5. ВэллИ
    ВэллИ
      Помощник модератора
    @баран000, Надо уменьшить разницу между включением и выключением реле. Слегка изменить настройки. :)
  6. баран000
    баран000
    баран000
    Вас понял. Завтра попробую, результат сообщу. Тогда спасибо.
  7. ВэллИ
    ВэллИ
      Помощник модератора
    И что Вы попробуете? Вы уже знаете на какие значения менять настройки? :)
  8. баран000
    баран000
    баран000
    Здравствуйте, Вэлли. Нашёл "настройка реле давления". Покрутил гайки, посмотрел на манометр.
    Теперь значения такие: воздух в пневмобаке- 1,6; включение насоса- 1,8; отключение насоса- 2,5.
    Колебания температуры незначительные, пользоваться душем достаточно комфортно. Было бы лучше использовать пневмобак на 50л?
    Спасибо за помощь. Жду ваших замечаний.
  9. ВэллИ
    ВэллИ
      Помощник модератора
    Вы молодцы! :) Я рад что решили проблему. В остальном, лучше обратится по профильной теме. :)] Не хочу у них хлеб отбирать. :):hello: Здесь, найдете все. :hello:А если что, обращайтесь. :|::hello:
  10. Валентин_
    Валентин_
    Валентин_
    Азов
    Всё вы правильно сделали, больше регулировать не надо. Надеюсь давление воздуха в баке вы меряли при полностью слитой водой с насоса.
  11. Aigulkin
    Aigulkin
    Aigulkin
    Агрыз
    У меня такая же проблема была! оказалось заземление оборвалось!
  12. Lavrishin
    Lavrishin
    Lavrishin
    А заземление-то для цепи опознавания пламени в этих аппаратах = примерно КАК ЗАЙЦУ ТАПОЧКИ, извините...
  13. Ortodox
    Ortodox
    Ortodox
    Я уже с ним бодался, поэтому лучше не спрашивай, а то модераторы забанят.
  14. Александр741
    Александр741
    Александр741
    Здравствуйте!
    Газовый котёл EGIS PLUS 24 FF.
    При открытии крана горячей воды практически сразу после открытия начинает идти холодная, потом горячая секунд так 20, и снова холодная, вновь горячая те же примерные 20 секунд, и опять холодная, и так продолжается до бесконечности.
    На дисплее газового котла отображается err109, судя по инструкции это некий "сбой текста правдоподобности".
    Можете рассказать, что это за тест, чем может быть вызвана ошибка, и как исправить данную проблему?
    В инструкции ответа на эти вопросы так и не нашел: с
  15. sergey 73
    sergey 73
    sergey 73
    На промывку просится котёл скорее всего.
