1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,50оценок: 2
Неполадки котла Ariston Egis
Тема в разделе "Неполадки в работе котлов", создана пользователем Рамзес, 18.07.07.
  1. Klyuchnic
    Klyuchnic
    Klyuchnic
    Саратов
    А что промывать то?
    Такая же проблема!
  2. Leks67
    Leks67
    Leks67
    Подскажите по поводу подключения комнатного термостата к котлу. Делал всё по схеме которая давалась к котлу. Для начала откинул перемычку котёл не запустился -это нормально! подсоединил комнатный термостат, котёл не запускался, но при прокручивании ручки где то больше 23 градусов был щелчок в термостате, котёл начал работать, но отключается и включается не реагируя на термостат. Пробовал на термостате перекидывать клеммы, наоборот котёл включается до 23 градусов, при повороте ручки термостата щелчок и котёл вырубается но и в этом положении котёл на термостат не реагирует. Кто знает, подскажите может, что не так делаю!
  3. Petrovich 32
    Petrovich 32
    Petrovich 32
    Ростов-на-Дону
    Давайте фото, мы не ясновидящие, чего Вы там натворили...
  4. Doobik
    Doobik
    Doobik
    Все так
    Наверно отключается из-за перегрева теплоносителя выше заказанной Т. Добавьте температуру на котле.
  5. AlexV45
    AlexV45
    AlexV45
    Курган
    Сегодня стали устанавливать котел Ariston EGIS PLUS 24 FF, спаяли только подачу холодной воды, стали прикручивать, а вход в котел (D) болтается, немного конечно но шатается и прокручивается примерно на миллиметр в обе стороны, а вход (Е) просто шатается. Выходы (А) и (В) вроде жестко стоят. Что делать? Это поломка или так и должно быть? котел.png
  6. Валентин_
    Валентин_
    Валентин_
    Азов
    Не забивайтте голову. Делайте монтаж дальше, только закручивайте подсоединения без фанатизма.
  7. Semyon
    Semyon
    Semyon
    поселок городского типа Нововаршавка
    На котле нужно включить режим "Auto".
  8. AlexV45
    AlexV45
    AlexV45
    Курган
    Спасибо! Оказывается они вообще вынимаются!
  9. Sasha1593
    Sasha1593
    Sasha1593
    Самарканд
    Добрый день как дела с котлом у меня было тоже с новым котлом аристон CLAS EVO SYSTEM 24 FF самое болтались штуцера на входе и выходе при установке теперь при выключении котла с них сочится понемногу вода и давление падает што делать пока незнаю может кто подскажет .
  10. victor78
    victor78
    victor78
    Здравствуйте всем, помогите пожалуйста. Уже третий день не могу решить проблему, уже было два мастера и не могут найти причину такой ситуации, Верхняя часть первых 3-х радиаторов прогрелась, а нижняя остается холод ной. Остальные 3 радиатора вообще холодные. Подскажите пожалуста в чём причина (Котел Ariston egis 24).
  11. sergey 73
    sergey 73
    sergey 73
    В мастерах
  12. victor78
    victor78
    victor78
    Хороший ответ. Это я понимаю, но я прошу помощи.
  13. sergey 73
    sergey 73
    sergey 73
    А это я понимаю, но ничего больше посоветовать, как сменить мастера. На ГВС как работает котёл?
  14. victor78
    victor78
    victor78
    Котел в течении 30 секунд достигает максимальной температуры и выключается
  15. sergey 73
    sergey 73
    sergey 73
    Насос, теплообменик, фильтр - проверять. Больше склоняюсь к насосу. А котёл точно Egis или всётаки Egis plus?
