1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,50оценок: 2
Неполадки котла Ariston Egis
Тема в разделе "Неполадки в работе котлов", создана пользователем Рамзес, 18.07.07.
  1. victor78
    victor78
    victor78
    На ГВС работает нормально, при включеном отоплении он сильно бурлит.
  2. victor78
    victor78
    victor78
    Насос работает, но как проверить или он нормально работает?
  3. victor78
    victor78
    victor78
    А в самом котле есть фильтр? Котёл просто егис.
  4. victor78
    victor78
    victor78
    Сергей вы ещё здесь?
  5. sergey 73
    sergey 73
    sergey 73
    Уже ушёл:) В котле фильтр есть, где манометр подсоединяется.
  6. victor78
    victor78
    victor78
    Получаеться он находиться с левой стороны, за байпасом?
  7. sergey 73
    sergey 73
    sergey 73
    Байпас знаем, фильтр не знаем? :) Сказано же, где подключается манометр!
  8. victor78
    victor78
    victor78
    Заглушку вынял, датчик манометра вынял, а сам фильтр не вынимаеться. Что его может ещё держать?
  9. victor78
    victor78
    victor78
    Я эго и пласкогупцами тяну на себя, а он никак не идёт. Боюсь разломать пластмасу. Что эго может держать?
  10. victor78
    victor78
    victor78
    Сергей, я тебе очень благодарен, проблема была в фильтре, что находиться в котле. Я правда его так не вынял, его так закоксовало, что и вынять его нельзя. Я сделал подругому вытянул нижний патрубок под фильтром и залил туда WD, потом голкой поштрыкал и сново залил WD, так делал пока не прочистил. Запустил котёл и всё ОК. Благодарен тебе за подсказку.
  11. sergey 73
    sergey 73
    sergey 73
    И аппендицит можно через ж...вырезать:)]. Главное результат. :super:
  12. aleksandr959
    aleksandr959
    aleksandr959
    Помогите советом, может быть кто-то сталкивался с такой проблемой!
    Котел установлен недавно, работает, но совершенно не реагируют кнопки увеличения и уменьшения температуры. Т. е. не получается выставить необходимую температуру. Как быть?
  13. ВэллИ
    ВэллИ
      Помощник модератора
    @aleksandr959, А до какой температуры нагревает котел?
  14. aleksandr959
    aleksandr959
    aleksandr959
    ВэллИ
    До 61 градуса и отключается
  15. Mijjgan
    Mijjgan
    Супер-Модератор
    Mijjgan
    Супер-Модератор
    Россия, Москва
    Да может просто сильнее жать надо? Удешивился производитель с материалами например
