1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,50оценок: 2
Неполадки котла Ariston Egis
Тема в разделе "Неполадки в работе котлов", создана пользователем Рамзес, 18.07.07.
  1. AleksVas
    AleksVas
    AleksVas
    Петровск
    @he-sjan, жути не нагоняй:)]-разговор про. Эгис Плюс :)]
  2. aleksandr959
    aleksandr959
    aleksandr959
    Никаких утечек нигде нет, батареи греются. Просто даже в меню не заходит, не реагируют именно кнопки + и -
    В меню не входит, собственно это и есть проблема!
  3. бамбук
    бамбук
    бамбук
    При работе котла Аристон Egis plus24ff при включении горячей воды контур гвс отключается и выдает ошибку 109. горячей воды не хватает. Как исправить проблему, сервисных центров аристон в городе нет?
  4. he-sjan
    he-sjan
    he-sjan
    Грузия, Тбилиси
    Проток горячей воды нормальный? Сравните с протоком холодной воды, оба в крайних положениях, отдельно на максимуме. :hello:
  5. AleksVas
    AleksVas
    AleksVas
    Петровск
    а в каком простите. городе?
  6. id27291525
    id27291525
    id27291525
    У меня проблема аналогичная с Ariston Genus 24 и вестен пульсар 24 поднимается давление, что там. все проверял. кран на хол воду перекрыл не поднимается, открываю поднимается! но не может что 2 котла, образоваться трещина вторичке? что делать господа?
  7. tolan
    tolan
    tolan
    Йошкар-Ола
    Проверять расширительные бачки на котлах, на вестене пульсар 24 кроме расширит. бака может быть кран подпитки и теплообменник.(в трещину на вторичке как говорят - не верю!)
  8. RumiT
    RumiT
    RumiT
    Сургут
    Подскажите, как включается режим "Авто". Спасибо.
  9. курчак
    курчак
    курчак
    Астрахань
    @RumiT, Никак. Такого режима нет. В этом котле.
  10. Валентин_
    Валентин_
    Валентин_
    Азов
    Поставте температуру отопления градусов 65 -70 и радуйтесь жизни.
  11. james1980
    james1980
    Строю дом
    james1980
    Строю дом
    Калининград
    Подскажите.
    Установил такой же котёл Egis + FF.
    При запуске отопления имею следующую проблему.
    Выставлена температура на отопление 55 градусов, а котёл запускается уже на 53 через 4 минуты.
    В сервисном меню стоит время между запусками (236 параметр) 7минут.
    Т. е. логика такая: котёл плюёт и на время между запусками и на температуру обратки. Работает как буд-то по таймеру 1мин через 4 мин.
    Звонил в сервис - говорят смотри в сервисном меню параметр 235. Но у меня нет такого параметра ни в котле ни в инструкции к нему.
    Есть ли ещё одно сервисное меню кроме +- ->222-> 234?
  12. ssdtotma
    ssdtotma
    ssdtotma
    Тотьма
    Вечер добрый. У друга случилась проблема: котёл, упомянутый в названии, проработал 1.5 года без нареканий и выкинул финт. Перестал прогревать систему. Система однотрубная с принудительной циркуляцией довольно короткая на 5 батарей. Греются только первые две батареи, остальные холодные. При работе котла слышится шум, он довольно быстро нагревается до заданной температуры (80) и отключается. Система в порядке, воздух удален, насос работает. Посоветуйте где искать причину, так как специалистов в нашем городе не найти?
  13. Doobik
    Doobik
    Doobik
    Проверьте фильтр (фильтры)
  14. ssdtotma
    ssdtotma
    ssdtotma
    Тотьма
    Какие в котле или в системе. В системе чистые в котле, вроде, их нет.
  15. Doobik
    Doobik
    Doobik
    Производитель пишет, что есть. Правда место указывает странное.
    На самом деле в фильтр присоединена трубка манометра.
