1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,50оценок: 2
Неполадки котла Ariston Egis
Тема в разделе "Неполадки в работе котлов", создана пользователем Рамзес, 18.07.07.
  1. ssdtotma
    ssdtotma
    ssdtotma
    Тотьма
    Было прочищено всё:все фильтры, включая тот, который стоит с манометром, батареи отопления, контур отопления, теплообменники. Сегодня приходил ещё один специалист и сказал, что по шуму работы котла, можно судить о том, что в первичном теплообменнике находится воздух. Как можно его оттуда выгнать, если котёл является верхней точкой системы? Режим принудительного удаления воздуха из котла не даёт результатов.
  2. Doobik
    Doobik
    Doobik
    Он двухконтурный? Как греет ГВС?
  3. ssdtotma
    ssdtotma
    ssdtotma
    Тотьма
    Котел двухконтурный. ГВС греет нормально. Все-таки был воздух в перв. контуре. Путем установки второго насоса, работающего в обратном направлении, отключении своего насоса и перестановки местами датчиков 4 и 22 удалось через час выгнать воздух. Система заработала!
  4. he-sjan
    he-sjan
    he-sjan
    Грузия, Тбилиси
    Ну и дела! Век живи - век учись - Дураком Помрёшь!
    Но любопытно:
    - Точно ли у Вас котёл - высшая точка в системе?
    - Как Вы подключили насос "работающий в обратном направление"?
    - Как Вы отключили родной насос?
    - Где Вы нашли датчик 22 и как он связан (+4-й) с воздухоудалением первичного контура.
    - Не поднимали ли, после всех сложных операций красненький колпачёк вантуза (автоматического воздухоудалителя, на схеме он нарисованн, но не пронумерован)?:)]:hello:
  5. Doobik
    Doobik
    Doobik
    @he-sjan, Никита, там какая то чепуха и развод. Мне тоже не понравилось последнее сообщение, но что поделать? Думаю, что если в самом деле подключили насос в обр. сторону, то за час он мог размыть грязный фильтр или другой засор...
  6. he-sjan
    he-sjan
    he-sjan
    Грузия, Тбилиси
    @Doobik, Всё бывает в этой жизни. Сантехники, у меня, поставили силиконовую прокладку и зажали накидную так, что прокладка полностью закрыла проток. Зажалась в трубу и вообразила себя обратным клапаном. Туда пускаю - сюда сопротивляюсь.
    Думаю, что можно открыть тему "Курьёзы в системах отопления". Там должны быть "нетипичные неполадки котлов".;)
  7. ssdtotma
    ssdtotma
    ssdtotma
    Тотьма
    Добавляю для закрытия темы: всё писалось со слов хозяина котла, но он его мучил трое суток. И ещё после позвонил и сказал, что сталкивался неоднократно с такой проблемой у такого типа котлов. Его совет: после закачивания в систему воды и обнаружения данной проблемы
    1. Закрыть кран подачи в отопление (кран А на схеме),
    2. Повысить давление до 3 атм.
    3. Включить насос котла.
    4. Аккуратно откручивая гайку крана А стравить понемногу воздух.
  8. ssdtotma
    ssdtotma
    ssdtotma
    Тотьма
    В смысле позвонил ещё один специалист по котлам.
  9. kri6981
    kri6981
    kri6981
    Здравствуйте. Что сделать, если не запускается котёл в режим отопления на котле, на дисплее ошибок никаких не выдается, при этом гвс работает?
  10. sergey 73
    sergey 73
    sergey 73
    А может он и не должен запускаться, тк находится в летнем режиме
  11. КрыМармы
    КрыМармы
    КрыМармы
    Тула
    Подниму тему старую, чтобы новую не создавать: Мне достался котел этой марки 2008года вып., он был в эксплуатации меньше года и остальное время пролежал снятым. Там вода немного подкапывала из-за чего и снял его владелец, чинить не пытался даже.
    Сейчас хочу купить новый котел Аристон. т. к. газ подводят и этот не прокатывает - нужен с документами новый. Интересна взаимозаменяемость запчастей с современными моделями, если там что-то изменилось. На случай вдруг новый со временем поломается и можно было снять деталь со старого. Какая в настоящее время выпускаемая модель аналогичная?
  12. Деминис
    Деминис
    Деминис
    Воронеж
    Коллеги та же проблема клапан газовый от регулировал ток иониз замерял 4мка землю скидывал с платы почистил электрод и пропала 3 раза пускал нормально. Но подозревают что тоже самое через неделю повторится, что тогда дальше делать
  13. Petrovich 32
    Petrovich 32
    Petrovich 32
    Ростов-на-Дону
    Ваш земляк - sergey 73 поможет...
  14. q_q_q_q_q
    q_q_q_q_q
    q_q_q_q_q
    Добрый день, проблема следующая, может кто сталкивался.
    Не работал комнатный термостат в автоматическом режиме. только в ручном, а теперь и вовсе перетал работать. не реагирует котел на него. На плате явно видно подключение термостата, и все контакты на самом термостате перебрал.
    Комнатный термостат типа Siemens RDH10, схема подключение простая, подключается котел через Lx и L1.
    Так же имеется уличный термостат
    -При программирование через 421 выставлял
    2 = Датчик
    комнатной
    температуры
    3 = Датчик уличной
    температуры
    4 = Датчик
    комнатной
    и уличной
    температуры
    Перепробовал все параметры. Не работает и всё тут. а теперь еще и на параметре 2 и 4 выбивает Error 411, связанную с зоной t1. В чем проблема можнт быть? может не совместимость термостата с котлом?
    в параметре 422 стоит 1.0
  15. escudo97
    escudo97
    escudo97
    Доброго времени суток имеется проблема с котлом аристон эгис плюс ф ф 24. Первый раз зиму в своем доме. Проблема такая, поставил температуру 82 градуса а Котел больше 70 не поднимает но работает в штатном режиме. Гвс не подключен. Только отопление. Подскажите пожалуйста в чем причина. Проживаю в г якутске.
