1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,50оценок: 2
Неполадки котла Ariston Egis
Тема в разделе "Неполадки в работе котлов", создана пользователем Рамзес, 18.07.07.
  1. sergey 73
    sergey 73
    sergey 73
    Какая площадь? что в меню 230, 231?
  2. escudo97
    escudo97
    escudo97
    2-х этажный брусовый дом 8×10 высота потолка 2,7м + гараж 6×8×3м. Второй этаж пока не отапливается. Общая отапливаемая площадь 80+48=128 м2 или 384 м3. В доме 8 радиаторов по 12 секций, в гараже 6 радиаторов по 12 секций. Ко всему сказанному хочу подключить спутник на Септик и горячую воду. Разводка пластик 32 мм. Через коллектор.
  3. escudo97
    escudo97
    escudo97
    В меню зайти не могу по книге нужен какой-то код, где взять его не написано
  4. sergey 73
    sergey 73
    sergey 73
  5. escudo97
    escudo97
    escudo97
    Спасибо за подсказку! код 230-100; 231-47.
  6. rosaa
    rosaa
    rosaa
    Беларусь
  7. escudo97
    escudo97
    escudo97
    Да еще один нюанс когда был первый запуск котла, сотрудники газ сервиса газовый клапан вообще ни как не настраивали. Просто нажали кнопочку вкл. и все. Может здесь собака зарыта?
  8. sergey 73
    sergey 73
    sergey 73
    вот и получается, на отопление у Вас 12 квт мощности. Изменяйте 231 на 70 и будет счастье.
  9. escudo97
    escudo97
    escudo97
    Спасибо большое за совет. Не успел поставить 70° как сразу счастье привалило! Еще раз огромное спасибо! Всех благ Вам.
  10. oad555
    oad555
    oad555
    Пермь
    Здравствуйте! Котел Agis Plus 24FF. Падало давление в контуре отопления в течении двух недель на 0.5 атм. Проверил расширительный бак, там был ноль. Накачал до 1атм. Теперь стало падать медленнее. в расширительном баке давление в норме. По какой причине может быть такое падение давления в РБ? Внешне он целый, воздух не травит. В основном давление в контуре отопления падает после использования горячей воды.
  11. he-sjan
    he-sjan
    he-sjan
    Грузия, Тбилиси
    Уверены, что накачали правильно, на сброшенном давлении СО? :hello:
  12. oad555
    oad555
    oad555
    Пермь
    Да. При накачивании закрыл краны на подачу и обратку. Слил воду из котла + вылилось когда накачивал. До этого сезон отработал без вопросов.
  13. sergey 73
    sergey 73
    sergey 73
    :faq:
    :faq: так где падает? в РБ или в контуре СО?
  14. oad555
    oad555
    oad555
    Пермь
    Падает в контуре со.
  15. sergey 73
    sergey 73
    sergey 73
    если уверены, что в контуре СО падает, значит ищите в нем утечку
