1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,50оценок: 2
Неполадки котла Ariston Egis
Тема в разделе "Неполадки в работе котлов", создана пользователем Рамзес, 18.07.07.
  1. UU5JMW
    UU5JMW
    UU5JMW
    Крым
    EGIS 24 Plus с открытой камерой сгорания. Установлен новый.
    Есть проблема, нужен совет:
    1. Температура в контуре ГВС не зависит от установленных параметров и всегда максимальная. В контуре отопления регулируется.
    2. Ощущение что котел не меняет интенсивность пламени (в обоих режимах). Зажигается на максимуме и работает так до отключения по достижении максимальной т-ры.
    Каким-то образом настраивается или что-то серьезнее?
  2. sergey 73
    sergey 73
    sergey 73
    для начала нужно смотреть настройки газового клапана, ну и место обитания в профиле прописать
  3. UU5JMW
    UU5JMW
    UU5JMW
    Крым
    Спасибо. Исправился)
    Попробуем смотреть настройки.
  4. Soltek73
    Soltek73
    Soltek73
    Ульяновск
    Можно ли уменьшить мощность котла в режиме отопления, если площадь дома 100 квадратов и даст ли это какую то экономию газа при этом? Котел Egis plus 24ff
  5. sergey 73
    sergey 73
    sergey 73
    можно
    наоборот, расход несколько увеличится
  6. rosaa
    rosaa
    rosaa
    Беларусь
    почему? ели не трудно объясните.
  7. Soltek73
    Soltek73
    Soltek73
    Ульяновск
    т. е. параметр мощность котла в режиме отопления выставлять на 100 независимо от площади помещения, я правильно понимаю?
  8. sergey 73
    sergey 73
    sergey 73
    У каждого режима есть свои плюсы и минусы, понизив мощность отоплнния, мы уходим от тактования, продляя тем самым ресурс котла, исключив старт-стопные режимы, но увелививаем расход газа. В противном случае, мы увеличиваем число тактований, снижая ресурс котла, но уменьшаем расход газа.
  9. Cic255
    Cic255
    Cic255
    Подскажите пожалуйста, сколько минимальная температура на отопление у котла Ariston EGIS PLUS 24 FF? Везде продавцы на сайтах пишут, что 35 градусов. У меня установлен перед отопительным сезоном такой новый котел и температуру на отопление ниже 40 градусов не настроишь. Так и должно быть? Или это может настроить обслуживающая котел фирма?
  10. Lsd8888
    Lsd8888
    Lsd8888
    Помогите пожалуйста. У меня пропал элемент А как на картинке! Можно ли его купить отдельно?
  11. Cic255
    Cic255
    Cic255
  12. escudo97
    escudo97
    escudo97
    Добрый времени суток Котел аристон эгис плюс 24 FF суть проблемы такая: когда включаю гвс, Котел через секунд 30 отключается и выдает ошибку 303. Подскажите пожалуйста в чем может быть причина?
  13. sergey 73
    sergey 73
    sergey 73
    Скорее всего нужно будет менять плату
  14. Lsd8888
    Lsd8888
    Lsd8888
    Прошу помощи! Котёл egis 24ff. Почистил турбинку, установил датчик потока, которого кстати не было) на открытие воды всеравно не загорается (подскажите как замкнуть геркон тот что снаружи стоит? Или как проверить в чем проблема?
  15. sergey 73
    sergey 73
    sergey 73
    замкнул-разомкнул-замкнул -разомкнул...с частотой 30 раз в секунду:)...мастера лучше позови...датчик потока...которого небыло:)]
