1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,50оценок: 2
Неполадки котла Ariston Egis
Тема в разделе "Неполадки в работе котлов", создана пользователем Рамзес, 18.07.07.
  1. Lsd8888
    Lsd8888
    Lsd8888
    Очень смешно! Вот этой части там не было!
  2. Lsd8888
    Lsd8888
    Lsd8888
    Думал может из-за него не зажигается (так в чем может скрыться проблема?
  3. Lsd8888
    Lsd8888
    Lsd8888
    И на самой турбинку должен быть магнитик? Или нет?
  4. sergey 73
    sergey 73
    sergey 73
    На самой турбинку аж два магнитику:) а та странная штука, это ограничитель протока.
  5. Lsd8888
    Lsd8888
    Lsd8888
    Если можно скиньте фото где должны стоять магнитик! У меня их нет. Видимо слители!
  6. Lsd8888
    Lsd8888
    Lsd8888
    И если они слители, то можно как нибудь сколхозить...? Буду признателен за инфу! И примерно благодарен за фото их место нахождения на турбинке)
  7. sergey 73
    sergey 73
    sergey 73
    А отвертку к турбинке не судьба поднести?
  8. sergey 73
    sergey 73
    sergey 73
    А отвертку к турбинке не судьба поднести? Ничего там не могло слететь
  9. Lsd8888
    Lsd8888
    Lsd8888
    Вообщем проблема была в следующем! Турбинка снизу протерлась от частого вращения и стала полностью прилегать к корпусу! Разобрал турбинку и подложил в образовавшуюся ложбинку шайбочку от кулера видеокарты) и появилась горячая вода.
  10. victor78
    victor78
    victor78
    Здравствуйте! Подскажите пожалуйста где находиться на Котел Agis 24FF расширительный бак, а конкретнее золотник для накачивания?
  11. sergey 73
    sergey 73
    sergey 73
  12. victor78
    victor78
    victor78
    Как к нему лучше добраться?
  13. игорь-химик
    игорь-химик
    игорь-химик
    Московская область поселок Гжель
    Забраться повыше и посмотреть сверху за котлом
  14. victor78
    victor78
    victor78
    Спасибо нашёл. А подскажите пожалуйста как правильно слить воду с котла? Что бы правильно накачать давление в расширительный бак.
  15. he-sjan
    he-sjan
    he-sjan
    Грузия, Тбилиси
    - Закрыть кран входа холодной воды в котёл.
    - Открыть кран горячей воды на смесителе в любой точке водоразбора.
    - Открыть кран подпитки на котле.
    - Подождать, пока стрелка манометра не сядет на ноль.
