1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,50оценок: 2
Неполадки котла Ariston Egis
Тема в разделе "Неполадки в работе котлов", создана пользователем Рамзес, 18.07.07.
  1. sergey 73
    sergey 73
    sergey 73
    видимо Egis plus
  2. weise
    weise
    ТЕПЛОВИЧКОВ
    weise
    ТЕПЛОВИЧКОВ
    Если такой как на картинке, то да, но ошибка 109 не описана в документации. Надо звонить производителю на горячую линию. Или смотреть какой котел установлен.
  3. sergey 73
    sergey 73
    sergey 73
    уже давно описана и известна, даже сам вопрошающий ее значение сообщил. В Аристонах все ошибки 1ХХ означают проблемы с циркуляцией теплоносителя.
  4. DKuchko
    DKuchko
    DKuchko
    Беларусь, Дзержинск
    Но в нем есть лампочки и... 19 точек вокруг регулятора.
  5. sergey 73
    sergey 73
    sergey 73
    не многовато?
  6. id94097384
    id94097384
    id94097384
    Да у меня котел как на последней картинке с дисплеем и турбиной после затухания проходит секунд 15 и загорается ошибка 109
  7. DKuchko
    DKuchko
    DKuchko
    Беларусь, Дзержинск
    Вы пишите не в той теме. У Вас EGIS PLUS 24 FF.
    Выставьте температуру ГВС 50 градусов или меньше и посмотрите будут ли изменения.
  8. Smartguy
    Smartguy
    Smartguy
    Кишинёв
    Хм... выходит, моя проблема с "холодными" батареями (описывал выше), не связанна с котлом? :flag:
  9. Smartguy
    Smartguy
    Smartguy
    Кишинёв
    Добрый день!
    Отключили мне воду и котёл начал издавать странные звуки. Выключил котёл от кнопки и закрыл краны подачи воды, звуки не исчезли. Звуки исчезли, только когда отключил котёл от розетки. Попутно, когда нам отключают воду, капает по немногу вода сзади (на видео видно, там где тряпка).
    Вот видео
  10. sergey 73
    sergey 73
    sergey 73
    А давление добавить не судьба? Насос скорее всего уже подгулявший.
  11. Ortodox
    Ortodox
    Ortodox
    Как он вообще при таком давлении включился!
    Хотя у него вроде минимальное 0.25 бара.
  12. Smartguy
    Smartguy
    Smartguy
    Кишинёв
    @sergey 73, @Ortodox,
    Дык откуда давление добавить, если воду отключили! Когда воду отключали, давление всегда на 0 падало, но таких звуков не было!
  13. Ortodox
    Ortodox
    Ortodox
    А при чём тут отключённая вода. Давление в СО само по себе и должно стабильно держаться на 1.2-1.5 бара. В воздушной части расширительного бака где-то 1.0-1.2 бара. Или у вас при отключении холодной хозяйственной воды и в СО давление падает?
  14. PavelEvgen
    PavelEvgen
    PavelEvgen
    Ярославль
    что то похожее было на аристоне - звуки издавал насос из котла, правда звук другой был, возможно проблема с обмоткой насоса - у меня из-за ржавчины насос заклинило и залило обмотку, вода как раз сначала чуть-чуть капала, но я сразу не заметил, уехал на работу, а приехал уже к сломанному насосу и луже на полу.
  15. Smartguy
    Smartguy
    Smartguy
    Кишинёв
    Оно самое, падает на 0
