1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,50оценок: 2
Неполадки котла Ariston Egis
Тема в разделе "Неполадки в работе котлов", создана пользователем Рамзес, 18.07.07.
  1. vamh
    vamh
    vamh
    Ростовская область север
    Если прогрелась, то так и должно быть, на быстрее всего чего-то не так.
    Краник закрывается как и положено по часовой стрелке, если смотреть на его ручку.
    Помпу разобрать, если камня в полости рабочего колеса нет, то голову в утиль...
  2. Smartguy
    Smartguy
    Smartguy
    Кишинёв
    Хммм. То есть, её нужно из котла вытащить? Только передний вентиль раскрутить никак не выходит?
  3. vamh
    vamh
    vamh
    Надо раскрутить корпус помпы, предварительно слив воду из котла. Для это надо выкрутить четыре винта обычно под шестигранник, их видно по периметру помпы.
  4. sergey 73
    sergey 73
    sergey 73
    Насос менять, дальше смотреть.
  5. Smartguy
    Smartguy
    Smartguy
    Кишинёв
    Спасибо! Дождусь соседа меканика, может получится прочистить насос.
    Сейчас тарахтит и слышу его. Когда СО включенна, насос постоянно работает или с перерывами, бо, для контроля включил, он у меня постоянно работает (во всяком случае, минут 20 точно, выключил, бо жарко)!
  6. sergey 73
    sergey 73
    sergey 73
    Поздно пить Боржом, когда печень разложилась :)
  7. vamh
    vamh
    vamh
    А какая же бывает профилактика в плане мотора помпы?
  8. sergey 73
    sergey 73
    sergey 73
    Вовремя менять :)
  9. PavelEvgen
    PavelEvgen
    PavelEvgen
    Ярославль
    Профилактика есть, просто большинство пользователей котлов о ней не заморачиваются пока не сломается. Среди простейших - установка проточного фильтра перед котлом, если посерьезнее - водоподготовка. Профилактика цирк. насоса/помпы сводится к предотвращению попадания и (или) образования твердых механических частиц (например коррозионных окислов) в теплоносителе, которые действуют как абразив и могут даже заклинить насос.
  10. AristonThermo
    AristonThermo
    AristonThermo
    Однозначно «умер» насос, разбиты втулки, только очень странно видеть такой насос на EGIS, который выпускался до конца декабря 2009. Там обычно стоял старый насос. Может, это уже не первый насос на котле?
  11. AristonThermo
    AristonThermo
    AristonThermo
    Котел битермик- поэтому, когда работает отопление (особенно выше 60-70 град.) и нет соотв. водоразбора, то нагревающаяся в битермическом теплообменнике вода контура ГВС, по законам физики, тоже начинает расширяться. В сторону водоразборного крана ну никак не получается (он закрыт), тогда она расширяется в сторону водопровода, но не сильно и не страшно :)
  12. Smartguy
    Smartguy
    Smartguy
    Кишинёв
    100% первый. Жаль, что умер, хотя, крутит, тепло "разносит"
  13. Antonio_33
    Antonio_33
    Antonio_33
    Добрый день. котел аристон egis 9 лет. отключил от питания, сразу попытался включить, но в ответ тишина. загорелись на секунду все индикаторы и выключились. котел так и не заработал. в чем не исправность?
  14. PavelEvgen
    PavelEvgen
    PavelEvgen
    Ярославль
    Какой знакомый звук! У меня тоже такое было - Smartguy - проверьте теплоноситель, не загрязнен ли, и еще поставьте на обратку фильтр тонкой чистки на всякий случай...
    PS: Если теплоноситель загрязнен - надо принимать меры водоподготовки.
  15. sergey 73
    sergey 73
    sergey 73
    Этого делать нельзя! "косого" фильтра более чем достаточно.
