1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,50оценок: 2
Неполадки котла Ariston Egis
Тема в разделе "Неполадки в работе котлов", создана пользователем Рамзес, 18.07.07.
  1. PavelEvgen
    PavelEvgen
    PavelEvgen
    Ярославль
    Ню-ню, здесь ответил: https://www.forumhouse.ru/threads/44869/page-46#post-16940309
  2. PavelEvgen
    PavelEvgen
    PavelEvgen
    Ярославль
    У нас уже в десятках квартир поселка такие косые грязевики поставили по совету "сервисников"-газовиков. Типа они будут отсекать отложения ржавчины, осадок. песок и т. п. Итог таких манипуляций - теплоноситель по-прежнему с ржавчиной и, соответственно - абразивом, насосы регулярно ломаются, сами грязевики очень быстро забиваются а чистить их мама-не горюй, надо и систему отключить, и воду слить. Народ "плачет, но по-прежнему жрет кактус" - все по совету сервисников: промывают регулярно, каждый квартал (слушаю звук компрессора у соседей и посмеиваюсь), а за эти промывки, установку косых фильтров, замену насосов, - сервисники регулярно получают бабки. Кормушка короче на пару-тройку миллионов в год для "сервисменов". При этом решение с обычным промывным фильтром и системой нормальной водоподготовки. исключающей коррозию и отложения солей жесткости стоит изначально дороже, чем обычный косой грязевик, но главное - служит годами, требуя минимального вмешательства...
  3. sergey 73
    sergey 73
    sergey 73
    Замечу, это требование производителя.
    А зачем делать систему в которай ржавчина, грязь и песок?
    Они не предназначены для СО, а только для водоснабжения. При малейшей забитости насос работает с большой нагрузкой на износ
    Бред полный, если он правильно установлен, чистить пять минут.
    Чужие деньги считают лентяи и дураки.
    Например?
    Ложь
  4. sergey 73
    sergey 73
    sergey 73
    Нюкайте дальше
  5. PavelEvgen
    PavelEvgen
    PavelEvgen
    Ярославль
    1 (это требование производителя) - Требование производителя котлов - обязательное установка фильтра на обратке, тип не обозначен.
    2 (А зачем делать систему в которай ржавчина, грязь и песок) - это вопрос к тем организациям которые сначала делают, а потом "обслуживают" такие системы
    3 (Они не предназначены для СО) - Фильтры есть разные, не только для холодной воды. Для контроля загрязнения стоит манометр, а прочистить несколько секунд открыв кран слива.
    4. (Бред полный, если он правильно установлен, чистить пять минут) Вы хотите сказать что чистите грязевики не отсекая его от потока воды и без завоздушивания системы - видео в студию, пусть все посмотрят как!
    5. (Чужие деньги считают лентяи и дураки.) - любимая отмаза. Я считаю свои деньги которые потратил на обслуживание котла, промывку системы, установку этого грязевика, замену насоса через неделю после обслуживания сервисником. Сравниваю с моими же затратами на водоподготовку и установку промывного фильтра уже после поломки насоса. Потом умножаю на 49 квартир (данные мая 2016 года) в которых такая же проблема, причем в некоторых насосы меняли уже 2 раза! но они продолжают верить советам сервисников что если "поставить грязевик, поменять батареи на новые, промывать ежеквартально всю систему, все будет работать как часы", - жрут кактус)
    У меня сейчас все ок. ни грязи в СО, ни посторонних звуков из котла, ни визитов сервисников с компрессором ...
    6. Уже описывал в параллельной теме, не буду повторяться.
    7. "Ложь" - С вашей стороны это голословное утверждение и не более того!
    На этом прекращаю препирательства.
  6. sergey 73
    sergey 73
    sergey 73
    И правильно, давно пора...прекратить нести ахинею:)
  7. AristonThermo
    AristonThermo
    AristonThermo
    Добрый день. В первую очередь необходимо посмотреть, идет ли питание на плату управления котлом. Также осмотреть варистор и предохранитель. Если питание подходит, варистор и предохранитель целый, но котел не запускается, попробовать заменить плату управления котла.
  8. Azovskiy
    Azovskiy
    Azovskiy
    Ставрополь
    Всем привет! Решил написать как я решил проблему со своим котлом EGIS 24 CF. Котел быстро нагревался и отключалась подача газа. Температура опускалась и снова загоралось пламя на несколько секунд. Читая на форуме о похожей проблеме, пришёл к тому что надо смотреть датчик протока с турбинкой. Достал, промыл, хватило на 5 минут. Так как у меня очень мало времени, решал проблему несколько дней. Если короче, то пишу для таких как я. Ребята, если быстро нагревается котел и отключается, то смотрите фильтры очистки воды в системе. Я когда включил резервный электрокотел Kospel, он у меня тоже выдал ошибку протока воды. Почистил все косые фильтра и все заработало. Но газовый так и отключался. Загорелась ошибка 303. Начальник посоветовал перевернуть вилку, а я её действительно вытаскивал из розетки, может это и смешно, но все заработало. У начальника была такая проблема и у его друзей тоже и также у всех все стало работать. Потом я скачал инструкцию и нашёл, что фильтр стоит в самом котле и находится он под насосом вместе с датчиком. Я его снял, он был очень грязным. Почистил его и все заработало. Простите если написал не в тему. Повторюсь: мой комментарий для обычных ребят, а не для самых умных людей на свете. Я свою проблему решил так и у меня все получилось хорошо. Всем удачи и мира.
  9. Smartguy
    Smartguy
    Smartguy
    Кишинёв
  10. sergey 73
    sergey 73
    sergey 73
  11. Smartguy
    Smartguy
    Smartguy
    Кишинёв
    Спасибо. Сложно самому "првинтить" или там надевается датчик как клема?
  12. sergey 73
    sergey 73
    sergey 73
    С такими вопросами лучше позвать специалиста:)
  13. Petrovich 32
    Petrovich 32
    Petrovich 32
    Ростов-на-Дону
    Вы неправы. Вам тут все правильно написали.
  14. AristonThermo
    AristonThermo
    AristonThermo
    Добрый день.
    Спасибо, что поделились решением проблемы. Новые котлы ARISTON (начиная с EVO серии) идут с фазонезависимой платой и таких проблем уже давно лишены.
  15. sergey 73
    sergey 73
    sergey 73
    Так они и старые были фазонезависимые. А к чему Вы это написали?
