1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,50оценок: 2
Неполадки котла Ariston Egis
Тема в разделе "Неполадки в работе котлов", создана пользователем Рамзес, 18.07.07.
  1. Smartguy
    Smartguy
    Smartguy
    Кишинёв
    Вечер добрый!
    Пару страниц назад я писал, что сильно "тарахтел" насос. Короче, не разбирал я его, соседа дома не было, а он у меня разбирается в сборках / разборках разных механизмах. Так и "вошёл" в отопительный сезон с тарахтящем насосом. Котёл грел отлично и воду и батареи. И вот вчера слышу, что насос как бы заклинило, по звуку буд-то резко остановить какой-то электромотор руками не отключая питания и есть карактерный звук, мол мотор пытается крутится. Загорелись все СИД-ы и я быстро выключил котёл.
    Сегодня сосед разобрал насос, вроде бы чистый, но крыльчатая штука внутри ротора болтается немного вверх-вниз и в стороны. Поставили аккуратно насос обратно. Я, как понимаю, насос служит только для обогрева труб, а не горячей воды в кране? Ну так вот. Всё закрутили, закрыли, картина следующая.
    Как включаю котёл, хоть отопление и полностью отключенно, затарахтел в старых ритмах насос и загорелся красный сид "сигнализация блокировки работы колонки". Выключил. Включил попозже. Отопление выключенно, насос молчит, горит только зелёный СИД. Включил кран горячей воды, через пару секунд включилась горелка, проработала секунд 10 и опять красный СИД. Выключил от кнопки. Включаю - зелёный и красный СИД, соответственно, ничего не работает. Выключил с розетки. Включаю - зелёный и красный да и насос включился, хотя отопление не включенно...
    Вроде-бы, кроме насоса ничего не трогали (провода, трубки итд), почему-же даже вода в кране не греется? Это уже электроника полностью "умерла" или как?
    Спасибо!
  2. Smartguy
    Smartguy
    Smartguy
    Кишинёв
    Через 2 часа опять включил. Горячая вода идёт, как не странно... Включил тепло, насос затрещал, пару минут даже батареи грелись, потом горелка больше не включалась, хотя ошибок СИД-а не появлялись!
  3. sergey 73
    sergey 73
    sergey 73
    Меняйте насос, не насилуйте котел.
  4. Smartguy
    Smartguy
    Smartguy
    Кишинёв
    Ясно, спасибо! Предложили Б/У за 1200 лей (60 долларов) - нормальная цена?
  5. sergey 73
    sergey 73
    sergey 73
    Лучше новый, для бу дорого.
  6. Smartguy
    Smartguy
    Smartguy
    Кишинёв
    Спасибо, Сергей, с насосом решу, а то, что сид-ы "бегут" назад, хотя это проблема уже давно, не страшно? (в видео видно)
    https://radikal.ru/video/B6EjqIBPVzv
  7. sergey 73
    sergey 73
    sergey 73
  8. Smartguy
    Smartguy
    Smartguy
    Кишинёв
    Хм... Ну как... Раньше, если крутануть по часовой ручку, сиды начинают гореть, указывая температуру всё выше и выше, чем больше мы крутим. А у меня я кручу, сиды заограются, а через несколько секунд опять тухнут, то есть, ручка повёрнута там, к примеру, на температуру 70-80, а горит только сид на 40 градусов. Раньше, вроде бы такого не было!
  9. дмитри8686
    дмитри8686
    дмитри8686
    Добрый день, может кто сталкивался с такой проблемой.
    поставил на котел эджик плюс 24 фф терморегулятор, для того чтобы снизить количество включений и отключений котла, но котел работает так же как и раньше при достижении выставленной температуры в 70 гр.+5 градусов горелка выключалась и работал только насос до тех пор пока температура жидкости не падала до 65 градусов (тоесть 10 градусов соответственно при выставленных 60 гр. включался при 55 гр.) и он включался и процесс повторяется. вопрос такой как в меню котла уменьшить этоп период в 5 градусов, что бы например при выставленной температуры жидкости в котле 70 гр. он включался при снижении например 50 гр. это бы уменьшило количество включений.
    я так думаю, что в моем случает терморегулятор не эффективен т. к. стены дома не слишком утеплены. т. к. при выставленной температуры на терморегуляторе в 25 гр. он никогда ее не достигал. Подумываю летом утеплить дом и увеличить количество секций на батареях.
  10. Zenn2011
    Zenn2011
    Zenn2011
    село Новая Усмань
    Так точно! Скорее даже второе. Явно не хватает мощности (количества) нагревательных элементов. При недостаточном утеплении, помещение остывает конечно быстрее, но у Вас явно не в этом проблема. Если у Вас конечно стены не в полкирпича выложены.
  11. дмитри8686
    дмитри8686
    дмитри8686
    Так как Изменить в меню котла чтобы он включался после снижения температуры на 20 градусов. Полный вопрос описывал выше. Заранее благодарен
  12. DKuchko
    DKuchko
    DKuchko
    Беларусь, Дзержинск
    Напрямую никак.
    Для бОльшего простоя после отключения горелки можно увеличить 236 параметр (заводская установка 3, увеличивать можно до 7)
    НО это приведет к еще бОльшему недогреву помещения.
  13. Smartguy
    Smartguy
    Smartguy
    Кишинёв
    А если вместо этого котла поставить другой, возможно Аристон, возможно другая фирма, нужно будет переделывать отверстие в стене под трубу или все котлы имеют те же параметры?
  14. vamh
    vamh
    vamh
    Ростовская область север
    @Smartguy, отверстие в стене одинаковое, но расположение котла и подводящих патрубков относительно этого отверстия и котла могут (100%) отличаться.
  15. Smartguy
    Smartguy
    Smartguy
    Кишинёв
    Ясно, спасибо Вам. А мастер может так подключить трубу, что на улицу выходит, чтобы другое отверстие не делать? С патрубками и трубами ясно, у него паяльник, отрезал, добавил, поставил переходник итд, просто не хочу опять дыру делать
