1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,50оценок: 2
Неполадки котла Ariston Egis
Тема в разделе "Неполадки в работе котлов", создана пользователем Рамзес, 18.07.07.
  1. игорь-химик
    игорь-химик
    игорь-химик
    Московская область поселок Гжель
    Сможет но коаксиальный отдля другого котла может оказаться другим и его будет необходимо будет поменять вместе с другим котлом!
  2. дмитри8686
    дмитри8686
    дмитри8686
    Когда котел работает постоянно при нагревании жидкости в системе 70 гр. давление выставленное мною 1.5 бар. Постоянно, но когда котел отключается с помощью терморегулятора при достижении выставленной температуры, жидкость в системе остывает и падает давление до 0,9 бар. В чем может быть проблема ? Серьезной протечки нет только в одном месте соединения около батареи мокровато, но это раньше не влияло на давление. Какие причины могут быть в котле? И еще если подпитывать котел каждые три дня плохо ли это ? Котел аристон эджик плюс ff. стоит первый сезон .
  3. sergey 73
    sergey 73
    sergey 73
    В экспанзомате
  4. дмитри8686
    дмитри8686
    дмитри8686
    Котел аристон эджик плюс 24 фф нужно ли данный котел переводить на летний период, если иногда ночью срабатывает терморегулятор (стоит на +25). Это обязательно переводить на летний период или можно оставлять обогрев и горячую воду (это интересуюсь на будущее когда будет жара под 40 градусов)
  5. дмитри8686
    дмитри8686
    дмитри8686
    Сайт не работает что ли
  6. dxpoha
    dxpoha
    dxpoha
    Самара
    как хотите. оба варианта подходят.
  7. sergey 73
    sergey 73
    sergey 73
    Работает, просто Ваш котел не имеет к данной теме отношения.
  8. дмитри8686
    дмитри8686
    дмитри8686
    Это как я понял сайт про неисправности котла аристон эджик плюс 24 фф и я задаю про него вопрос
  9. Ortodox
    Ortodox
    Ortodox
    А что у вас сломалось?
  10. weise
    weise
    ТЕПЛОВИЧКОВ
    weise
    ТЕПЛОВИЧКОВ
    Ваш вопрос про эксплуатацию, а не про неисправность котла.
    В любом случае
    Решайте как Вам комфортнее.
  11. sergey 73
    sergey 73
    sergey 73
    Не правильно поняли, этот сайт о другом. А тема о неисправностях котла Ariston Egis, который к Вашей модели не имеет отношения.
  12. AristonThermo
    AristonThermo
    AristonThermo
    В летний период обязательно переводите котел в летний режим с соблюдением инструкции.
  13. AristonThermo
    AristonThermo
    AristonThermo
    Добрый день!
    Для корректной работы оборудования в режиме ГВС и отопления давление в расширительном баке, согласно рекомендации производителя, равно 1 бар. Давление необходимо контролировать (проверять на пустом котле). В вашем случае необходимо связаться с авторизированным сервисным центром и уже на месте определить существующую проблему. Давление в котле не должно изменяться существенно. Допустимо небольшое повышение давления в режиме ГВС.
    В случае перевода котла в летний период – это целесообразно, когда вы пользуйтесь котлом только в режиме ГВС без отопления. В большинстве все используют котельное оборудование летом только в режиме приготовления горячей воды, не затрагивая систему отопления.
  14. allex238
    allex238
    allex238
    Владимир
    Добрый день!
    Ecть котел Ariston Egis 24 FF 3 года эксплуатации. Возникла необходимость слить систему (заодно и промыть систему). После заливки системы заметил, что манометр неправильно показывает давление на ГВС. В доме насосная станция. При снижении/повышении давления в ГА станции стрелка манометра на котле стоит на одном уровне ~ 1 атм. В чем может быть неполадка ?
  15. Houston163
    Houston163
    Houston163
    Тольятти
    Манометр на котле не показывает давление воды ГВС, а равно как и на насосной станции. ГВС - это проточная горячая вода для ваших нужд. Манометр на котле показывает только давление ОВ. (отопительная вода в системе отопления).
    При снижении/повышении давления в ГА. Что вы имели в виду под ГА?
