1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,50оценок: 2
Неполадки котла Ariston Egis
Тема в разделе "Неполадки в работе котлов", создана пользователем Рамзес, 18.07.07.
  1. Ortodox
    Ortodox
    Ortodox
    Наверно гидроаккумулятор ХВС после станции повышения давления или после бытовой насосной станции водоснабжения.
    Но он тоже никакого отношения к манометру котла не имеет.
    В непонимании конструкции настенного газового котла и алгоритма его работы.
    Если же у вас при изменении давления в контуре ГВС (ХВС на входе в котёл) менялось давление и на манометре котла, то есть в контуре отопления, то это значит, что вашему битермическому теплообменнику кирдык.
  2. allex238
    allex238
    allex238
    Владимир
    Из-за чего это могло произойти и какой "кирдык" Вы имеете ввиду ? (для понимания работы котла). А почему сейчас стрелка манометра стала показывать только то давление которое я закачал в систему. Собственно говоря я ничего нового не привнес в систему отопления.
  3. Ortodox
    Ortodox
    Ortodox
    В какую систему?
    Вы уж определись сперва какое давление и где ваш манометр вам показывает.
  4. allex238
    allex238
    allex238
    Владимир
    "После заливки системы заметил, что манометр неправильно показывает давление на ГВС." - как выяснилось это мое ошибочное предположение.
    Поэтому у меня и возник вопрос почему такое могло произойти, что давление менялось в достаточно больших пределах. Сейчас же эта величина (в момент переключения трехходового клапана) составляет ~ 0,1
  5. sergey 73
    sergey 73
    sergey 73
    @allex238, В котле Ariston Egis 24FF нет трехходового!
  6. Ortodox
    Ortodox
    Ortodox
    Вам же написали.
    Вы уж погуглите сперва конструкцию вашего котла, а то получается беседа глухого со слепым.
    Инструкцию прочтите хотя бы.
  7. Smartguy
    Smartguy
    Smartguy
    Кишинёв
    Камарады, нигде у нас в Кишинёве не могу найти ротор для этого котла, только вместе с насосом, то что по цене меня уже не устраивает ставить на 8-и летний котёл новый насос, чтобы через месяц полетело другое.
    На смену (по карману) устравиает этот (что ниже, болдом), что скажете? И, прийдётся ли опять под него сверлить другое отверстие? Спасибо!
    Ariston GENUS EVO 24 FF
  8. sergey 73
    sergey 73
    sergey 73
    Хороший котел, топовая модель в линейке не кондкнсационных.
  9. Houston163
    Houston163
    Houston163
    Тольятти
    Камрад, а модель насоса слабо было написать? Теперь думай сам и посмотри ролик на ютубе. Возможно от даст тебе пищу для размышлений.
  10. Smartguy
    Smartguy
    Smartguy
    Кишинёв
    WILO
    А отверстие от этого подойдёт или сверлить опять? А дымоход, бо, что я вижу, без дымохода в комплекте!
  11. Houston163
    Houston163
    Houston163
    Тольятти
    Я что то не понял. Ты спрашивал вроде про циркуляционный насос. При чем тогда дымоход? У тебя труба отопления через дымоход что ли идет? И потом. Сверлить то зачем? На данном видеоролике все написано и показано. Вот только котел у тебя другой. По этому сказать подойдет или нет - трудно. Тем более, что ты даже модель насоса не хочешь написать. На Protherm Пантера эти насосы подходят один в один. Wilo это не модель, а производитель. Сделай фото шильдика насоса и покажи на форуме.
  12. Smartguy
    Smartguy
    Smartguy
    Кишинёв
    Да нет же! Про дымоход и "сверлить" я уже насчёт нового котла. А про насос и ротор это про старый!
  13. Houston163
    Houston163
    Houston163
    Тольятти
    Ну что сказать? Смотри с права под сообщениями есть кнопочка "цитировать". Нажми и пиши. Тогда ответы будут правильные. Мы - по крайней мере я, не экстрасенс.
  14. Smartguy
    Smartguy
    Smartguy
    Кишинёв
    Камарады, не нахожу я в Яндексе инфы про разницу между FF и FF NG. У нас на разных сайтах то же название, но в одном присутствует присавка NG. Или одно и то же?
  15. Smartguy
    Smartguy
    Smartguy
    Кишинёв
    Камарады, на 44-ой странице этой ветки я выложил видео с шумом из насоса. Вы подсказали, что проблема в насосе и его нужно менять, а вот vamh сказал именно "то голову в утиль...".
    Почему настаиваю на данной фразе. После того как разобрал ещё тогда насос, подумал, что виновен ротор, бо шатался сильно. Сейчас поехал к родителям и встретил соседа, который занимается котлами. Он сказал, что ротор не причём, нужно менять "морду" насоса. Сказал купить любой циркуляционный насос WILO и поставить "морду" вместо моей :) (смешно звучит)
    Может разве быть проблема в передней части насоса и до того все WILO совместимы?
    Спасибо!
