1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,50оценок: 2
Неполадки котла Ariston Egis
Тема в разделе "Неполадки в работе котлов", создана пользователем Рамзес, 18.07.07.
  1. Brambr
    Brambr
    Brambr
    город Чебоксары
    Спасибо за участие, Уважаемый he-sjan
    Сейчас котел работает, проблема была именно в плате управления, а по пунктам проверил пришедший все-таки мастер с сервиса, куда отдавал чинить ее, там все чисто, прессостат срабатывает нормально. Интересует именно вопрос ненадежности платы, чего от нее ждать и как обезопаситься?? Стабилизатор стоит и так, уже писал.
    Ссылку я дать пока не могу, но посмотрите APC Line-R 1200 на никсе например...
    Во всяком случае я думаю это серьезный агрегат, если это не так, подскажите в личку пожалуйста что-нибудь получше...
    Добавлю что фаза у него включена правильно, в щитке ТОЛЬКО его защищает 30мА УЗО Legrand. Так что же еще ему надо??
  2. Алехан
    Алехан
    Алехан
    Калининск
    ТЕПЛОВИК ВЫБИЛО НА КОТЛЕ ЛИБО ДАТЧИК ТЯГИ ИЛИ НА ТЕПЛОБМЕННИКЕ ПЕРЕМКНИ ПРОВОЛКОЙ ИЛИ ПРОВЕРЬ ТЕСТОРОМ СОПРОТИВЛЕНИЕ ДОЛЖНО БЫТЬ КОРОТЫШ РУССКИМИ СЛОВАМИ ЗАМКНЕШ ПРОВОЛКОЙ И ПРОВЕРИШ КОТЕЛ ЗАПУСТИЦА ВСЕ ЗАРАБОТАЕТ КУПИШ ДАТЧИК НОВЫЙ И ВСЕ ВЕРНЕШ НА МЕСТО.
    И ЕЩЕ БЫВАЕТ РЕЛЮХА НА ПЛАТЕ УПРАВЛЕНИЯ ВЕНТИЛЯТОРОМ СДЫХАЕТ СТАВИШ ДРУГУЮ НА 220 В КАК ПРОВЕРИТЬ НЕ СЛОЖНО НА РЕЛЕ ОБМОТКУ УПРАВЛЕНИЯ ПРИ ВКЛЮЧЕНИИ КОТЛА ПОДАЕТСЯ ПИТАНИЕ РЕЛЕ СРАБАТЫВАЕТ И ПОДАЕТ ПИТАНИЕ НА ВЕНТИЛЯТОР ТУТ И ПЛАТУ ПРОВЕРИШ ЗА ОДНО.
  3. AlBoBil
    AlBoBil
    AlBoBil
    Белгород
    У меня котел ARISTON EGIS 24 FF. 2 года проработал нормально, а теперь я столкнулся с такой проблемой. При пользовании душем давление падает до 0 и котел блокируется. Включаю подпитку и довожу давление до 1. Котел включается, но при нагревании давление начинает быстро расти и доходит до 3. Приходится отключать нагрев и стравливать с батареи воду, чтобы уменьшить давление. Если не пользоваться горячей водой, то давление при нагреве доходит до 1,5-2, в зависимости от температуры, а при перерывах в нагреве падает до 1-1,5. При включении же горячей воды, давление начинает падать.
    Если кто сталкивался с такой проблемой, то помогите, пожалуйста (внешней утечки воды нет).
  4. jvolfss
    jvolfss
    jvolfss
    Луганская область
  5. Сергей 769
    Сергей 769
    Сергей 769
    Сочи
    Мембранник полетел, проверьте давление в мембранном баке. Если при нажатии на ниппель пойдет вода, то потребуется замена бака.
  6. Volg
    Volg
    Volg
    Волгоград
    jvolfss +1!
    Или установка в обратную линию системы дополнительного (нового) бака, - он по сравнению с Аристоновским значительно дешевле!))
  7. valent_72
    valent_72
    valent_72
    Воронеж
    добрый вечер! :hello: Уважаемые колллеги , может кто сталкивался с проблемой Котёл ARISTON EGIS турбированый 2 года работал нормально. Сейчас при вкючении вилки в сеть(даже когда не включена кнопка ON) включается вентилятор и не преращает работать не при каких манипуляциях,на перезагрузку не реагирует, даже при отключенни трубки маностата не откл. насос работает розжиганет,ощющение что постоянно продувается. спасибо!
  8. igor197475
    igor197475
    igor197475
    Бор
  9. Гришка
    Гришка
    Гришка
    Порецкое
    Господа! Очень нужны JZC-43F! Живу в селе, да и в ближайших городах релюх нету!:( Ситуация: построили дом на 70 квартир, во всех котлы Ariston egis 24 ff, у всех летят реле вентилятора. Котлы были левыми-гарантии нет. Живут много стариков, плату покупать на пенсию...понимаете. Вскрыть и почистить реле не надолго.:( Взял бы штук 50 если по стоимости потяну.
  10. Lavrishin
    Lavrishin
    Lavrishin
    Вознесенск, Николаевская обл.
    Потянешь однозначно. Я беру намного больше...
  11. Гришка
    Гришка
    Гришка
    Порецкое
    Скажи, где? Укажи путь-дорогу.
    Мне бы адрес и телефон, а не ссылку! Мы же люди деревенские, да немного глуповатые; мы в этих ссылках и заказах тормозим...
  12. Охинец
    Охинец
    Охинец
    Оха
    Уважаемые. Специально здесь зарегистрировался, чтобы спросить. У нас построили 2 24х-квартирных дома с такими котлами. Спустя 1,5 года ( в среднем) этим летом начали ломаться, уже у 11 человек сломалось. Вроде как у всех одна причина. Хочу помочь другу и опасаюсь что меня эта беда тоже накроет.
    JZC-43F/024-HS достать практически не возможно. Скажите эти аналоги:HELISHUN HLS-T78 или ALD124 подойдут? И много переделок? Опыт паяния есть, не большой ( паял реле поворотов на Ниссане и плата привода Xbox 360)...
    Забыл добавить, что у меня EGIS 24 FF.Но думаю различий в плане реле нет
  13. he-sjan
    he-sjan
    he-sjan
    Грузия, Тбилиси
    Если у Уно, это были единичные явления, то у EGIS-сов и КLASS-ов - это "массовый падёж скота"... Думаю, что большее колличество обращений в "аристон-центр", как-то повлияют на эту ситуацию...:hello:
  14. Охинец
    Охинец
    Охинец
    Оха
    В мое регионе нет сервис-центра. В городе даже спецов по котлам нет, тупо поставили в дома и все.
    Так что аналоги подойдут или как?
  15. Lavrishin
    Lavrishin
    Lavrishin
    Ставь ALD124 - не пожалеешь. Я такие применял.
    Правда, для надежности и для хороших людей применяю реле от TAKAMISAWA.
    Удачи !
