1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,50оценок: 2
Неполадки котла Ariston Egis
Тема в разделе "Неполадки в работе котлов", создана пользователем Рамзес, 18.07.07.
  1. igorg63
    igorg63
    igorg63
    Самара
    @Smartguy, морда насоса и ротор насоса это одно и то же
    т. к. сейчас гильза и ротор насоса в ней насоса неразборные
  2. Smartguy
    Smartguy
    Smartguy
    Кишинёв
    Спасибо, Игорь, понял !
    Выходит насос WILO как у меня я процентов на 99 уже не найду, а новые идут с переключателем скоростей и значит, нужно будет "химичить" с подключением, другими словами, опяьт таки, нужен мастер с паяльникам и мозгами
  3. igorg63
    igorg63
    igorg63
    Самара
    @Smartguy, какая вам разница с переключением или без?
    скажу маленький секрет клеммник на новый перебросил и все в порядке:aga:
  4. Smartguy
    Smartguy
    Smartguy
    Кишинёв
    Хммм... То есть знакомый правильно сказал, берём "морду" от нового и ставим на старый и, как понимаю, "морда" нового вместе с ротором идёт?
  5. igorg63
    igorg63
    igorg63
    Самара
    @Smartguy, канечна все в комплекте только черную коробочку сверху сменить и почти все в норме
    но есть нюансы
    спец все это сделает быстро
  6. igorg63
    igorg63
    igorg63
    Самара
    Посмотрел какой у вас насосик стоит
    да интересный, но можно я думаю поставить простой вило
    только в настройках надо поиграться
  7. Smartguy
    Smartguy
    Smartguy
    Кишинёв
    В том то и дело, сделать самому, максимально простой вариант! Котлу 8-ой год, знакомый сказал, что котёл зачётный и если проблема только в насосе, дык поменять и пользоваться дальше. Если прикупить насос + работа спеца это уже почти 5-ая часть цены нового Аристона. По этому и ищу оптимальный вариант, дабы самому "безболезненно" заменить... Дилема вот такая :). Бо на запчасти кране трудно продать всё сразу, а живя на квартире нужно где-то весь этот хлам держать
  8. igorg63
    igorg63
    igorg63
    Самара
    @Smartguy, не парься за удовольствие надо в жизни платить :)
    у самого котел в квартире
    уже включил и тепло
    с твоим знание конструкции котла и логики работы это тяжеловато будет
    ищи и смотри сервисную инструкцию к своему котлу
    пункт и схему управления насосом
  9. Smartguy
    Smartguy
    Smartguy
    Кишинёв
    Не знаю почему все "Аристоны" у нас без дымохода продаются! От нынешнего на новый дымоход подходит или и этот прийдётся покупать?
  10. igorg63
    igorg63
    igorg63
    Самара
    смотри тех. данные на старый и новый котел
    гугл в помощь:aga:
  11. Smartguy
    Smartguy
    Smartguy
    Кишинёв
    Одно дело что я вижу, другое, когда кто-то из местных форумчан, что занимается каждый день этим мне точно скажет!
  12. AristonThermo
    AristonThermo
    AristonThermo
    Добрый день!
    Насос новый - это здорово, он продлит нормальную жизнь старого котла и обеспечит нормальную циркуляцию. что ротор от насоса, установленного на Genus EVO, скорее всего не подойдет на котел 8ми летней давности. Интересно знать модель старого котла к которому ищете ротор. Поищите ротор в сервисных мастерских, у них бывают насосы бывшие в употреблении, и не дорого и возможно будет работать.
  13. Smartguy
    Smartguy
    Smartguy
    Кишинёв
    Ув. AristonThermo, Genus Evo тут не причём, я вообще про него спрашивал на смену EGIS-a.
    Буду признателен, если ответите в тему про выбор нового котла, мой вопрос там последний, касательного Аристона
  14. vdk2010
    vdk2010
    vdk2010
    Здравствуйте. Помогите определить причину стуков в котле Ariston egis plus 24 cf - котлу 1,5 года.
    после летнего отдыха котла появились стуки в верхней части при включении отопления.
    Стуки бывают в разное время, бывает, что и 2-3 дня тишина.
    Приходил мастер, разогнал котел до 82 градусов-при кипячении тишина (звуков как при кипящем чайнике нет. других плохих симптомов тоже), пока мастер был у нас, котел молчал как партизан. проверил расширительный бак в котле - все ок. настройки не проверял, других манипуляций не делал.
    Мастер нашёл 2 причины:
    1. В верхней точке системы на мансарде где стоит дополнительный расширительный бак на 18 литров - нет авт. спуска воздуха, а закольцовано в глухую и может скапливаться воздух.
    2. под котлом, на обратке фильтр грубой очистки стоит не горизонтально а вертикально и при любой чистке фильтра он всегда чистый, т. к. весь осадок оседает в низ.
    мастер сказал, что пока не устраним их так и будет.
    Действительно ли эти 2 пункта могут давать такие стуки в котле?
    Если есть форумчане из Белгорода, поделитесь контактами квалифицированного мастера в Белгороде. Спасибо.
  15. Русслав82
    Русслав82
    Русслав82
    Курган
    Осмелюсь присоединиться к полемике.
    Из личного опыта:
    Можно не заморачиваться с подборкой дорогущего оригинального насоса, а поставить циркуляционный насос другого производителя соответствующей мощности прямо на трубу обратки вне корпуса котла. Старый насос можно удалить заменив его куском трубки (шланга) или оставить его на месте.
    Новый насос можно запитать от платы котла, а можно включить в розетку на постоянную циркуляцию. Данную операцию считаю оправданной когда на улице зима и оригинальный насос стоит 12000 тыс рублей и ехать за ним 200 км, а после заказа еще и ждать 2 недели. А не оригинальный продается в любом магазине и стоит 2000 - 3000 тыс. рублей.
    Колхоз? Да! Но дешево и работает.
    Чем я занимаюсь по жизни? Так, слесарю помаленьку, где по КИПу где по оборудованию, опыт работы в отрасли 6 лет. Правда в основном по Термоне т-90.
