1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,50оценок: 2
Неполадки котла Ariston Egis
Тема в разделе "Неполадки в работе котлов", создана пользователем Рамзес, 18.07.07.
  1. sergey 73
    sergey 73
    sergey 73
    Хотелось бы посмотреть на эту замену
    Так делать нельзя!
    Жаль оборудование и клиентов. Для себя одно, а для клиента, за деньги так делать нельзя!
  2. Русслав82
    Русслав82
    Русслав82
    Курган
    1. А чего там смотреть? Армированный шланг, да два хомута.
    2. Люди делятся на два вида - которым нельзя и которым можно.
    3. Любой каприз за Ваши деньги. Да пожалуйста, установим оригинальный насос, оригинальный маностат, новую плату, нет проблем. Башляй! Нету денег? Замерзаешь? Негде взять запчасти? Есть альтернатива! И некоторые но...
  3. Ortodox
    Ortodox
    Ortodox
    Теоретически всё можно. Но я бы хотел посмотреть на это.
    Особенно на кусок шланга.
  4. Ortodox
    Ortodox
    Ortodox
    Ну вот на это и посмотреть.
    Самоуверенно, но логично.
    "Тварь я дрожащая или право имею."
    Ф. М. Достоевский.
    Но мне больше нравиться другое разделение.
    Ломать ничего не надо и убивать никого не надо.
  5. Ortodox
    Ortodox
    Ortodox
    Шланг? А не надежный патрубок нужной длины и диаметра с наружной резьбой. Или так основательно к данному вопросу не подходите?
  6. sergey 73
    sergey 73
    sergey 73
    Как по мне, руки таким мастерам, как ты, отрывать и вставлять в то место откуда ноги растут, :mad: Если б ты знал, сколько раз после таких вот рукоблудников-шаромыжников приходилось реанимировать котлы.
  7. Русслав82
    Русслав82
    Русслав82
    Курган
    Если клиенту, то только шланг, что бы боялся и поскорее купил нормальную помпу, а иначе временное станет постоянным. :)]
    А про замену насоса на не оригинальный не я придумал. В мануалах некоторых котлов описывается установка дополнителного насоса в помощь к основному. Таким образом обеспечивается постоянная циркуляция теплоносителя в системе, а насос котла обеспечивает необходимый уровень циркуляции внутри котла и подстраховку в случае отказа одного из насосов. При этом в систему средней, а тем более большой мощности необходимо поставить анулоид. На бытовых котлах и без анулоида нормально. Есть один клиент, который так и живет с дополнительным насосом и сломанным основным и не жалуется. Есть клиент, которому исключили из схемы экспанзомат поставив простой расширительный бак, тем самым превратив закрытую систему отопления в открытую с навесным котлом. Ну не захотел человек искать и покупать мембрану и тратить деньги на не оригинальный экспанзомат, пожелал по старинке подливать воду ковшичком.
  8. sergey 73
    sergey 73
    sergey 73
    А амбиций то сколько, амбиций. Рукоблудник и шаромыжник...не более. За то, что ты навыкладывал тут, тебя и твоего шефа подвешивать нужно за одно место и к газовому оборудованию больше на километр не подпускать.
  9. he-sjan
    he-sjan
    he-sjan
    Грузия, Тбилиси
    Серёга, не горячись! За Экспанзомат, конкретно...;)
  10. Ortodox
    Ortodox
    Ortodox
    Да, это верно!
    Понятно, что есть типа желание не дать людям замёрзнуть до того пока не будет привезена новая запчасть, а это может занять и несколько дней. Желание может и благородное, но.
    Но любая кулибинщина с газовым оборудование может закончится тем, что привозить новую запчасть будет уже некуда (магистральный газ) или некому (угарный газ).
  11. sergey 73
    sergey 73
    sergey 73
    Какое нахрен не "дать замерзнуть"? Срубить бабла любой ценой! Да еще показать...посмотрите какой я хороший, не то что эти из города, я вам так дешево сделал, а они... Ни один уважающий себя мастер, не будет такой безмозглый и бестолковый мегаколхозище выкладывать! Это ж нужно додуматься...вместо NTC переменный резистор, да у любого мастера этого добра по всей машине валяется...Типичный пример шаромыжничества от горегаза.
  12. Ortodox
    Ortodox
    Ortodox
    И это конечно. Просто бывают же ситуации когда нет резервного источника тепла. Нет-нет, ни в коем случае я не оправдываю самодельщину, но из двух зол меньшее. Правда меньшее зло может и трагедией закончиться.
  13. vladislav97
    vladislav97
    vladislav97
    Доброго времени суток, столкнулись с такой проблемой, котел Ariston Egis Plus 24FF, проработал без нареканий 3 полных года, но эффективность котла понизилась заметно, решили промыть как пишут в инетрнетах, промыли, собрали все, поставили на место, подключили запустили, котел работает как новый, но при включении горячей воды на сильный напор после 30 - 40 секунд котел тухнет, и вылазит ошибка 109, если открывать кран на слабый напор, ошибка не появляется. Куда копать кто подскажет?
  14. bozenkov
    bozenkov
    bozenkov
    @vladislav97, 109 это тест не правдоподобности, самая простая и популярная проблема, плохо прилегает датчик NTC клипса к трубке на подаче или обратке, не исправен сам датчик или не корректно работает. Также может быть засорен вторичный теплообменник (пластинчатый). Или насосы теплых полов создают паразитную циркуляцию (если в вашей системе есть такие). Еще встречал глюк в плате управления, не включается насос на вторую скорость (в других моделях котлов) не исправно управляющее реле насоса на плате управления. Так же может влиять отсутствие и качество заземления
  15. sergey 73
    sergey 73
    sergey 73
    @vladislav97, какое отношение имеет Ваш вопрос к теме? Egis и Egis Plus абсолютно разные котлы!
