1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,50оценок: 2
Неполадки котла Ariston Egis
Тема в разделе "Неполадки в работе котлов", создана пользователем Рамзес, 18.07.07.
  1. дмитри8686
    дмитри8686
    дмитри8686
    Спасибо за ответ!
    Так что подлежит замене или как исправить эту неполадку.
  2. sergey 73
    sergey 73
    sergey 73
    Есть целая тема https://www.forumhouse.ru/threads/11023/
  3. victor78
    victor78
    victor78
    Здравствуйте. Появилась такая проблема в котле аристон егис 24 фф. При работе в режиме отопления включается греет минуту и выключается, через минуты три опять включается и снова выключается. При этом соответственно при минимальном положении регулятора температуры расход газа больше 10 кубов газа. Подскажите в чём может быть проблема?
  4. sergey 73
    sergey 73
    sergey 73
    10 кубов в час, в сутки, в месяц? Площадь помещения какая?
  5. victor78
    victor78
    victor78
    В сутки. Отапливаемая площадь где-то 50 кв. м. Стоит 7 металических батарей.
  6. sergey 73
    sergey 73
    sergey 73
    Проблема не в котле, у него есть задача греть до заданной температуры, он и греет, а вот что он грее ищите Вы. Думаю сейчас еще проблемно найти, а вот в мороз тепловизор в руки и искать.
  7. victor78
    victor78
    victor78
    А может быть, проблема с обратным фильтром? Который находиться в котле? У меня как то была проблема из за него. Вы мне подсказали, я его не смог вытащить (он прикипел). Я его потыкал голкой и стало лучше.
    Подскажите пожалуйста, а если вообще выломать этот фильтр, можно это сделать? Ведь у меня на обратке на трубе стоит ещё один фильтр.
  8. sergey 73
    sergey 73
    sergey 73
    Если на обратке есть сетчатый фильтр, можно выломать.
  9. victor78
    victor78
    victor78
    Подскажите пожалуйста, при нормальной работе котла какой должен быть расход газа в сутки при минимальной температуре и интервал включения котла. Заранее благодарен.
  10. sergey 73
    sergey 73
    sergey 73
    В пределах максимального расхода, для Вашего котла это не более примерно 2,7 куба в час.
  11. victor78
    victor78
    victor78
    Хочу поделиться. Вчера выломал фильтр в котле. И сейчас за 17 часов работы котла при минимальной температуре составил 5,2 куба. Что значительно меньше (вчера за 11 часов работы расход был 7 кубов) чем до этого.
  12. he-sjan
    he-sjan
    he-sjan
    Грузия, Тбилиси
    Теплоноситель у Вас что? Вода? Антифриз? :faq:
  13. victor78
    victor78
    victor78
    Вода
  14. he-sjan
    he-sjan
    he-sjan
    Грузия, Тбилиси
    Дополнительный фильтр на обратке стоит. Вода... она же всякая. С нежелательными примесями. Плюс, по традиции, монтажники, перед подключением, не сделали промывку системы, что рекомендованны, всеми производителями котлов. :hello:
  15. victor78
    victor78
    victor78
    Дополнительный фильтр стоит.
