1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,50оценок: 2
Неполадки котла Ariston Egis
Тема в разделе "Неполадки в работе котлов", создана пользователем Рамзес, 18.07.07.
  1. AndrewSha
    AndrewSha
    AndrewSha
    Курган
    Чем же его чистить снаружи? Керхер не подойдет?
  2. sergey 73
    sergey 73
    sergey 73
    Ну наконец...:aga: :)] гора родила мышь
  3. AndrewSha
    AndrewSha
    AndrewSha
    Курган
    Снял теплообменник, на просвет чистый, помыл на всякий случай керхером соты. Немного грязи высыпалось. Поменяю датчик, посмотрю будет ли оплавляться
  4. sergey 73
    sergey 73
    sergey 73
  5. sergey 73
    sergey 73
    sergey 73
    был бы чистый, провод на электродах не оплавлялся, не нужно вешать лапшу на уши, тут не только пользователи:)
  6. dxpoha
    dxpoha
    dxpoha
    Самара
    Три танхауса. От застройщика. Два бакся за год просто в саже. Крышку коробить начало. Просвета нет. Как работали - не знаю. Проблема в притоке, пыль, дымоход корявый. Пантера 20 версии, там же, просто отказалась работать и осталась жива. Это я протерму плюсанул.
  7. dxpoha
    dxpoha
    dxpoha
    Самара
    Все атмо.
  8. AndrewSha
    AndrewSha
    AndrewSha
    Курган
    снова оплавились провода и через раз стал работать электрод ионизации
  9. sergey 73
    sergey 73
    sergey 73
    В системе не антифриз?
    Какое выходное давление газа на максимуме и минимуме? Клапан газовый никто случаем не лазил "на глаз" регулировать?
  10. AndrewSha
    AndrewSha
    AndrewSha
    Курган
    В системе вода, котел греет только теплый пол (75 квадратов 20 м/п трубой ~500 метров, 7 контуров). В газовый клапан не лазил. Давление газа не знаю, но последний год-полтора случилось так, что когда работает котел, то газовая плита работает вполсилы (типа слабое давление газа на входе в дом). На одной же со мной трубе стоит еще 1 котел у соседа.
  11. AndrewSha
    AndrewSha
    AndrewSha
    Курган
    Добавлю. Провод ионизации еще не отгорел, но почему-то через раз котел видит пламя. Заметил такую вещь - если снять тепловой кожух и потрогать рукой датчик ионизации, то при включении он 100% работать начинает и на нем ярче пламя горит (видимо пот от пальцев?). При следующем включении может опять не работать. Хотя визуально пламя горит прямо на электрод, горелка не забита, электрод ровно над горелкой, на высоте как и положено 8 мм
  12. lychev74
    lychev74
    lychev74
    Ростовская обл.
    @AndrewSha, попробуйте электрод почистить наждачной бумагой, нулевкой
  13. AndrewSha
    AndrewSha
    AndrewSha
    Курган
    Он новый! Ему всего неделя!
  14. lychev74
    lychev74
    lychev74
    Ростовская обл.
  15. lychev74
    lychev74
    lychev74
    Ростовская обл.
    Тем более, бывает новые котлы 5р3 ошибку (отрыв пламени от горелки) показывают, именно это и помогает
