1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,50оценок: 2
Неполадки котла Ariston Egis
Тема в разделе "Неполадки в работе котлов", создана пользователем Рамзес, 18.07.07.
  1. Ortodox
    Ortodox
    Ortodox
    Кран водоразбора открываем полностью и настраиваем максимальное давление газа (максимальную мощность котла) по тем значением, что рекомендует производитель.
    Устанавливаем оптимальную температуру ГВС 42-45 градусов. Зависит от чувствительности и толстокожести.
    Если проток (расход) ХВС поступающий в котёл соответствует тому протоку (расходу), что рекомендует производитель, то хоз. вода будет на выходе стабильно держать ту температуру, что установили. Если проток меньше, то выхода два.
    - Ставим гидроаккумулятор со станцией повышения давления.
    - Уменьшаем максимальную мощность котла.
    Если всё нормально, то да, если вам понадобится температура ГВС чуть больше, чем настроена при данном протоке (расходе), то просто немного задавливаем кран водоразбора ГВС.
    При температуре более 50-и градусов можно получить ожог первой степени.
  2. Decorpolaru
    Decorpolaru
    Decorpolaru
    Казань
    Добрый день, участники данной ветки.
    Котел Аристон Эгис плюс 24 ФФ.
    Хочу поинтересоваться у Вас, можно ли вывести коаксиальный дымоход по схеме:
    - метр вверх через потолок;
    - три метра горизонтально, с небольшим уклоном для слива конденсата, по холодному чердаку (с учётом утепления дымохода);
    -пол метра вниз (выхлоп будут смотреть в землю).
    Такая схема вообще рабочая, чтобы выхлоп был направлен вниз?
  3. spasatel84
    spasatel84
    spasatel84
    Добрый день! Газовый котел Ariston egis plus 24ff появилась ошибка на дисплее 205, как это исправить, куда смотреть?
  4. spasatel84
    spasatel84
    spasatel84
  5. spasatel84
    spasatel84
    spasatel84
  6. sergey 73
    sergey 73
    sergey 73
    Я бы начал с проверки настроек платы. 205 ошибка это неисправен датчик бойлера или солнечного коллектора, нужно выяснить, почему плата решила, что она работает с солнечным коллектором, первым делом проверить пункт меню 228, там должно быть 0
  7. Arigato
    Arigato
    Arigato
    Ariston egis plus 24ff, температура горячей воды выставлена на минимум, то есть 36 С.
    При этом вода из крана идет слишком горячая, явно больше 36 С, точно не замерял (если надо, замерю), но купаешься как в бане, очень горячо. Причем если напор воды слабый, то вообще почти кипяток идет, от напора сильно зависит температура. Но даже при хорошем напоре слишком горячая.
    В чем проблема и как решить? Неисправен датчик температуры или можно убавить мощность через сервисное меню?
