1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,50оценок: 2
Неполадки котла Ariston Egis
Тема в разделе "Неполадки в работе котлов", создана пользователем Рамзес, 18.07.07.
  1. Охинец
    Охинец
    Охинец
    Оха
    По ножкам они одинаковые? Ничего мудрить не придется?
    И можно подробнее о TAKAMISAWA? Его полное обозначение, чтобы погуглить.Для себя тоже ведь пригодиться - зима на носу.
  2. Lavrishin
    Lavrishin
    Lavrishin
    Вознесенск, Николаевская обл.
    У NY24W-K от TAMISAWA одна из ног катушки не соответствует родному реле. Ставь ALD124.
  3. Андрюха 2011
    Андрюха 2011
    Андрюха 2011
    Нурлат
    у меня проблема с котлом такого типа..
    котел не включается на отопление,а при включении на ГВС моргает 40...
    в паспортах нет такой ошибки:(
  4. Lavrishin
    Lavrishin
    Lavrishin
    Что-то мне подсказывает что это не ошибка а индикация протока бытовой воды установленной температуры. Я бы заменил датчик NTC по ГВС..
  5. he-sjan
    he-sjan
    he-sjan
    Грузия, Тбилиси
    Дядь Саша...!... Датчик протока у них слабоват, брыкается турбинка, при малейшей засорине.
    промежуток... ( по программе, в электронике - ??...), ...
    Показания датчика, думаю,... не поспевает, за частотой программы запроса температуры ГВС...:faq:...:faq::faq:
    Проще... - разнобой ... внешнего и, внутреннего.: думаю|:
    :hello::hello::hello:
    Короче: Поломался... - значит ( Народна примета!!);)
  6. Lavrishin
    Lavrishin
    Lavrishin
    Датчик протока - штатный (8 импульсов на 1 литр в минуту).
    Моргает индикатор 40 С. Значит - проток определен. А горелка молчит.
    Полагаю, что виноват датчик NTC по ГВС.
  7. he-sjan
    he-sjan
    he-sjan
    Грузия, Тбилиси
    А не может ли быть - банальное застревание газового клапана. На SIT SGMA 845 эта проблемма бывала не раз.. Однако, определить её сможет только спец.,
    Кустарно касаться газ. клапана - категорически не советую...:no::no::no::hello:
  8. женя71
    женя71
    женя71
    Куженер
    Неисправности датчика НТС погорячему водоснабжению.Проверяем отсоединив провода сам датчик. При 25гр.по цельсию показания омметра 10000 O
  9. he-sjan
    he-sjan
    he-sjan
    Грузия, Тбилиси
    Забыл спросить... искра поджига идёт штатно... Если нет, то проверка датчика NTC, или прессостат "брыкаетсся"...:hello:
  10. sergey11111
    sergey11111
    sergey11111
    Владимир
    Очень быстро падает давление в системе отопления. Проверил всю систему, визуальных утечек нет. Перекрывал подачу и обратку, сливал из котла воду, накачивал в РБ 1,2 (правда вода была еще теплая), снова заливал водой до 1,5. После проделанной операции давления хватило часов на 8. Далее часов через 5 снова выдает ош. 108, добавляю воды и также далее. Может я что-нибудь не так делаю? Подскажите, пожалуйста.:faq:
  11. lemeshkou
    lemeshkou
    lemeshkou
    Украина Новгород-Северский
    Прохудилась диофрагма расширительном бачке.Лечится--замена новым или установка другого РБ в удобном для вас месте.
  12. sergey11111
    sergey11111
    sergey11111
    Владимир
    Спасибо. Все бы хорошо, но купил я его месяц назад и чек умудрился потерять. Можно ли отремонтировать по гарантии?
  13. Gayka47
    Gayka47
    Gayka47
    Шлиссельбург
    Попробуйповторить работу с РБ .
  14. Gayka47
    Gayka47
    Gayka47
    Шлиссельбург
    Попробуй повторить работу с РБ .
  15. Lucha
    Lucha
    Lucha
    Воронежская обл.Лиски
    У меня котёл ARISTON EGIS 24 FF.
