1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,50оценок: 2
Неполадки котла Ariston Egis
Тема в разделе "Неполадки в работе котлов", создана пользователем Рамзес, 18.07.07.
  1. Lavrishin
    Lavrishin
    Lavrishin
    Вознесенск, Николаевская обл.
    Допустим, что у меня такой же. И что дальше? :|::|::|:
    И что это за место обитания, извините? Воронежская область или пригород Киева??
  2. Lucha
    Lucha
    Lucha
    Воронежская обл.Лиски
    Здравствуйте. У меня настенный котёл ARISTON EGIS 24 FF два года эксплуатации. Всё лето котёл не использовался, а осенью первоначально нормально включился (режим отопления), отработал заданную температуру, отключился и всё...при попытке повторного автоматического включения начал "мигать" жёлтый светодиод и котёл не зажёгся. При этом постоянно работает вентилятор. При нажатии кнопки сброс, и при попытке повторного запуска в ручную котёл не зажигается. При этом вентилятор работает всё время. После снятия питания с котла и затем повторной подачей вентилятор сразу начинает работать, а при попытке розжига вновь мигает жёлтый светодиод и котёл не работает. Если при этом на верху котла снять пластмассовую пипочку (я так понимаю это точка для тбора подводимого воздуха), то внутри котла что-то щёлкает (наверное пневмо реле). Затем если эту пипочку установить обратно, то в котле опять что-то щёлкает, светодиод гаснет и горелка зажигаеться. Котёл отрабатывает заданную температуру, горелка гаснет и...при попытке повторного автоматического включения снова начинает моргать жёлтый индикатор и котёл не зажигается. Что делать? Помогите. Что за неисправность?
  3. Lavrishin
    Lavrishin
    Lavrishin
    Lucha
    Эта авария обсуждалась уже не однажды. Меняй реле турбины - все станет на свои места..
  4. he-sjan
    he-sjan
    he-sjan
    Грузия, Тбилиси
    А у нас в квартире газ - это раз...:)]:hello:
  5. igor197475
    igor197475
    igor197475
    Бор
    Да ладно...правда? и что по этому поводу будем делать?:)]:)]:)]
  6. Doobik
    Doobik
    Doobik
    Я предлагаю завидовать молча.
  7. шидол
    шидол
    шидол
    Ставропольский край Пятигорск
    Ну ничего ничего с кем не бывает. ;) Хуже было, если б это был Навиен.:|: Тогда надо не гордиться - это уже патология.:|:
  8. Lucha
    Lucha
    Lucha
    А что за реле турбины? Это пневмо реле или что-то другое?
  9. Lucha
    Lucha
    Lucha
    Но ведь вентилятор запускаеться,значит реле работает?
  10. Lucha
    Lucha
    Lucha
    Ладно вам ржать... просто по ошибке отправил сообщение без сути проблемы.А проблема вот в чём..
  11. he-sjan
    he-sjan
    he-sjan
    Грузия, Тбилиси
    Реле находится на плате... у него "залип" контакт, значит вентилятор (турбина) работает безпрерывно, до выдёргивания вилки питания... Если вилку в розетку воткнуть, то в любом режиме включится вентилятор и будет работать до бесконечности... Реле должно включаться по команде (с процессора через... подаётся 24v), нет напряжения - реле выключено...:::hello:
  12. masterhouse
    masterhouse
    Влад
    masterhouse
    Влад
    Лакинск
    Залипло реле отключающее вентилятор. Рисунок с платы нужен?
  13. Lucha
    Lucha
    Lucha
    Хотелось бы...
    А если залипло,то что делать?
  14. Lucha
    Lucha
    Lucha
  15. masterhouse
    masterhouse
    Влад
    masterhouse
    Влад
    Лакинск
    Заменить. Деталь не дефицитная, легко найдете.
