1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,50оценок: 2
Неполадки котла Ariston Egis
Тема в разделе "Неполадки в работе котлов", создана пользователем Рамзес, 18.07.07.
  1. igor197475
    igor197475
    igor197475
    Бор
    Бывает.:)
    Вот с темкой ознакомитесь...там и реле фигурирует..и как определить где оно...и насколько непросто это самое реле найти вообще.
    Хорошо если так.
    ПС как ни тема с этим реле так проблемы поиска.
  2. Lucha
    Lucha
    Lucha
    Воронежская обл.Лиски
    Спасибо огромное! А не подскажете что за тип реле и как оно называеться?
  3. he-sjan
    he-sjan
    he-sjan
    Грузия, Тбилиси
    Отдать ближайшему электронщику (здесь подскажут), поменять реле, затем спать спокойно...:)]:hello:
  4. Lavrishin
    Lavrishin
    Lavrishin
    Вознесенск, Николаевская обл.
    Штатное реле - JZC-43F на рабочее напряжение 24 В. Только купить его хлопотно.
  5. Lucha
    Lucha
    Lucha
    А что же делать если не найду такое? Котёл менять?
  6. Lucha
    Lucha
    Lucha
    "Отдать ближайшему электронщику (здесь подскажут)..." -подскажите.
  7. Lavrishin
    Lavrishin
    Lavrishin
    Lucha
    Как Вы полагаете, я напрасно пробовал уточнить место Вашего обитания или нет? :mad::mad::mad:
    Где Ваши Лиски находятся? В Воронежской области или под Киевом.
    Зная место обитания легче подсказывать как следует поступить, однако.. :hello:
    Если интересно, то могу показать фото "мертвой" платы такого котла. Похоронили плату сами владельцы аппарата применением нештатного реле именно в управлении турбины. :hello:
  8. he-sjan
    he-sjan
    he-sjan
    Грузия, Тбилиси
    Подробно пропишитесь в профиле...:hello:
  9. Lucha
    Lucha
    Lucha
    Извините,сразу не дошло...Воронежская обл. г.Лиски
  10. masterhouse
    masterhouse
    Влад
    masterhouse
    Влад
    Лакинск
    Вот Интернет магазин https://www.dart.ru/cataloguenew/relay/relays_hf/html/jzc-43f.shtml а вот фото платы, там три реле в центре, так ваше по моему правое, спецы по платам поправят, если не прав (рабочее напряжение 12в)
  11. Lavrishin
    Lavrishin
    Lavrishin
    В таком случае Вы такого реле купить не сможете. Зато в России легко можно купить неплохой аналог этого реле. Даже лучше, чем родное реле. Подробности - в личку.
    Рабочее напряжение должно быть 24 В.
  12. he-sjan
    he-sjan
    he-sjan
    Грузия, Тбилиси
    Среднее, между, три подряд... , если сомневаетесь, то проверьте тестером от турбины до разъёма, от разъёма - по дорожке, до выходного контакта реле...
    Яго-то, сердешного.. и перепаивать...:):hello:
  13. Lucha
    Lucha
    Lucha
    Всем огромное спасибо за содействие! Буду искать реле.Чио из этого получиться потом расскажу.
  14. Lucha
    Lucha
    Lucha
    lucha61@inbox.ru
  15. MZhukov
    MZhukov
    MZhukov
    Белгород
    На котле Ariston Egis 24FF "Блокировка из-за отсутствия автоматического розжига". Перезагрузка reset (по инструкции), полное отключение-включение не помогают. Такая же "ошибка" была где-то с полгода назад, сервисники заменили газовый клапан. Что-то слишком часто клапан менять, если снова из-за него...накладно. А может дело не в нём? Буду рад услышать соображения специалистов.
