1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,50оценок: 2
Неполадки котла Ariston Egis
Тема в разделе "Неполадки в работе котлов", создана пользователем Рамзес, 18.07.07.
  1. Lavrishin
    Lavrishin
    Lavrishin
    Вознесенск, Николаевская обл.
    Это - однозначно накладно. Да и неверно совсем. Плату надо вылечить - и все пройдет..
    Да и лечится эта неприятность совершенно однозначно и очень недолго..:hello:
  2. MZhukov
    MZhukov
    MZhukov
    Белгород
    Как вылечить-то? Подскажете?
  3. MZhukov
    MZhukov
    MZhukov
    Белгород
    Если знаете как разрешить мой вопрос с блокировкой котла Egis 24FF, прошу помочь. Реле проверено, норма... Из сервиса приедут только завтра (27.10), а ночью холодно...
  4. Игорь 100
    Игорь 100
    Игорь 100
    Орехово-Зуево
    У меня показывает 4,2 - 4,7 вольта, но гвс не включается
  5. Игорь 100
    Игорь 100
    Игорь 100
    Орехово-Зуево
    прессостат "брыкаетсся", что это означает?
  6. redvi
    redvi
    redvi
    Чернянка
    После включения котла (в режиме отопления и ГВС) загораются зеленые светодиоды 50 60 70 и желтый светодиод домик,котел не розжигается. Помогите пожалуйста,в доме холодно.Зараннее благодарен.
  7. Lavrishin
    Lavrishin
    Lavrishin
    redvi,
    Эта ошибка - наличие пламени при закрытом газовом клапане (ложное пламя). Плату надо бы починить....
  8. redvi
    redvi
    redvi
    Чернянка
    А что именно на плате чинить?Подскажите пожалуйста.
  9. Lavrishin
    Lavrishin
    Lavrishin
    Плату управления забрать на рабочий стол, подключить штатно и искать откуда "ноги растут" у этой проблемы.
    Присылайте, вылечим даст Бог....
  10. redvi
    redvi
    redvi
    Чернянка
    А сам я не смогу ее вылечить? Может что то посоветуете.
  11. redvi
    redvi
    redvi
    Чернянка
    Ну где вы спецы? Мерзну.
  12. vamh
    vamh
    vamh
    Ростовская область север
    Белгородских каатся и нету, знаю только луганских... Они могабыть и харьковских подскажуть.
  13. Lavrishin
    Lavrishin
    Lavrishin
    Подскажут обязательно... :super: Мало того. Один из харьковчан уже находится в Белгороде...
  14. Dorofey
    Dorofey
    Dorofey
    Доброго времени всем!
    Вопрос для спецов:
    Вдруг возникла проблема с котлом-Ariston Uno 24 MFFI
    жёлтый индикатор дымовыделения!
    Котёл естественно не стартует! Ни на воду ни на обогрев!
    Это к сожалению не впервой!
    Был визит сервисника-менял туда сюда плату-заменил вакуумный датчик-проблема ушла временно!
    На улице январь-и опять всё повторяется!
    Пока спасло отключение полностью от сети на 5 минут!
    Нужен толковый совет!
  15. Lavrishin
    Lavrishin
    Lavrishin
    Dorofey,
    Вы, уважаемый, похоже, в школе когда-то учились так как по все признакам в буквах разбираетесь...
    Аппараты EGIS и UNO - НЕОДИНАКОВЫЕ, извините...
    Наименование темы читать не пробовали?
    Тема-то совершенно про другой аппарат, извините ... Зачем лезть в чужую тему? :mad:
    А в профиле адрес обитания что помешало указать?
    Только потом можно беседовать про какие-либо советы, хитрозамороченный Вы наш...
    Если Вы мне подскажете и покажете программную прошивку контролера для 600 MERSEDES, то я Вас стану уважать даже при вашем БОМЖепротивном местопроживаниии. И все скажу...
