Монолитное перекрытие с деревянными лежнями
Тема в разделе "Холодные кровли", создана пользователем secret65, 08.07.18.
  1. secret65
    secret65
    secret65
    Сделаю. пока есть только одна фотография.
  2. secret65
    secret65
    secret65
    IMG-20180908-WA0008_resized_20180915_072810052.jpeg 30 кубов 25 пенопласта. 2 ряд за 1 не видно. но все равно не хватило. пришлось еще докупать 20 листов.
  3. secret65
    secret65
    secret65
    IMG-20180914-WA0017_resized_20180915_073049689.jpeg полностью помести нервов не хватило. шарики летают от малейшего духовения.
  4. sarmano
    sarmano
    sarmano
    @secret65, использовали какие-то материалы для защиты лежней/опор?
    Позже, можно будет по шарикам проверять направление движения воздуха и его интенсивность.
  5. secret65
    secret65
    secret65
    Наверное пылесос куплю. :aga:
  6. sarmano
    sarmano
    sarmano
    Согласен звучит так себе, но со временем эти шарики ветер закрутит в небольшие кучи по периметру и где-то еще, это и будут места в повышенной сыростью. Но Я Вас услышал. Удачи!
  7. secret65
    secret65
    secret65
    Интересно. понаблюдаю до следующего лета.
  8. secret65
    secret65
    secret65
    Всем доброго времени. Вылезла другая проблема, в комнате на 2 этаже, там где через плиту перекрытия проходит вентиляцыонный канал из кирпича, внутри оцинкованная 160 труба, стал мокрый край потолка и немного стены. вначале подумал что кондинсат из за вентиляции, заткнул, не помогло. поднялся на чердак, кирпичный короб вентиляции обернул минеральной ватой, результата нет.
    Есть у кого то мысли по этому поводу?
  9. Pivis
    Pivis
    Pivis
    Шлезвиг-Гольштейн, окрестности Киля
    @secret65, а фото трубы и ее примыкания к крыше снаружи есть возможность презентовать или это особо секретная информация?
  10. secret65
    secret65
    secret65
    Примыкание к крыше переделали осенью, до этого с крыши подтекало и кирпич был мокрый. Сейчас кирпич сухой. Фото сейчас не могу сделать, нахожусь в другом месте.
    Пирог сейчас такой: кирпичная труба с 4 вент каналами проходит через монолитное перекрытие 160 мм, сверху 300 мм пенопласта. Сейчас еще вокруг трубы закреплена минеральная вата 500 мм.
  11. Pivis
    Pivis
    Pivis
    Примыкание могли и переделать, а протечка на нем нетрализована может и не быть. Пусть даже не в исходных количествах.
    Допустим тут 5-ти кратная защита примыкания трубы от влаги (начиная от утеплителя):
    - диффузионная мембрана с подклейкой на камень дымохода выше плоскости ската;
    - черепица с формованной по ней пропаянной юбкой из свинца, заходящей под верхние камни и также на 15 см поднятой над плоскостью ската.
    - каркас из OSB оббитый диффузионной мембраной;
    - декоративная отделка сланцем внахлест;
    - оцинкованный пропаяный колпак с интегрированной в него верхней частью трубой дымохода.
    Для полного счастья только флюгарки не хватает.
  12. secret65
    secret65
    secret65
    Спасибо. Снаружи кирпичи сухие, что внутри посмотрим уже весной когда потеплеет. Думаю выбем несколько кирпичей и будет видно.
  13. IgorKirillov
    IgorKirillov
    IgorKirillov
    Россия, г.Тверь
    Шарики от ПСБ25 ГОСТ не летают от слова совсем - я когда делал полы по грунту по нему ходил и не парился вообще, что можно его повредить.
  14. Милый_Вася
    Милый_Вася
    Милый_Вася
    Если не трудно подробней о местах повышенной влажности расскажите.
  15. sarmano
    sarmano
    sarmano
    @Милый_Вася,
    Подмена слов с каким-то умыслом?
    PS. О каких конкретных конструкции/сооружении/узле/участке Вы спрашиваете и при каких условиях эксплуатации?
