Оптимальный вид фундамента на основании ИГИ
Тема в разделе "Гидрогеология, геология, геофизика", создана пользователем Njdhbow, 08.07.18.
  1. Sergant76
    Sergant76
    Sergant76
    Ярославль
    В СКАДе ввел данные грунта и рассмотрел вариант сваи 300мм забуреной на 3 м без рубашек. Т. е держится еще и трением. Получилось тоже в районе 7 тонн на сваю.
    Программа использует для расчета СНиП 2.02.03-85
  2. Geolog197
    Geolog197
    Geolog197
    Вы невнимательно читаете. Я наоборот сваи не советую. Либо протыкать этот суглинок, либо не вскрывать вообще. Повторюсь, 1 монолит и единичные определения не дают адекватного представления о грунте. Минимум должно быть 10 определений каждого показателя.
    Вы получили 7 т, теперь поделите на коэф. надежности по грунту 1,4 (расчеты по таблице) и получите уже 5 т. Расчетное сопротивление не будет 350 кПа, т. к. глубина заложения меньше 2 м, коэф. пористости 0,75, а не 0,7 и показатель консистенции 0,62. В лучшем случае R будет 300-320 кПа.
    В итоге принимает решение и отвечает за него проектировщик, геолог дает только рекомендации.
    Не для малоэтажного строительства. Сравните ту же таблицу 15.3 с таблицей 7.8. В первом случае для глубины 2-3 м, показателе консистенции 0,6 350 кПа, а во втором - 250 кПа.
  3. Sergant76
    Sergant76
    Sergant76
    Ярославль
    Спасибо за реальные цифры. Так получается и неплохо весьма. Дом то пушинка. Там если пол по грунту забацать то совсем не весит почти.
  4. Njdhbow
    Njdhbow
    Njdhbow
    Проектировщик советует ленту и полы по грунту. Планировку дома переиграли на одноэтажную. Дом будет из газобетона. Нормальная схема фундамента получается? Напомню, что данные геологии здесь. Еще в стяжку наверное трубы водяного отопления будут заложены.
  5. Sergant76
    Sergant76
    Sergant76
    Ярославль
    удешевить можно раза в 1.5. Позже нарисую
  6. Sergant76
    Sergant76
    Sergant76
    Ярославль
    @Njdhbow, у вас пара несущих перегородок и ненесущих- там будет усиление или нет? кто решил о необходимости дренажа ?
  7. Njdhbow
    Njdhbow
    Njdhbow
    @Sergant76, Дренаж не обязателен вроде как, в отличие от отмостки. Про усиление что Вы имеете в виду? Это?
  8. Sergant76
    Sergant76
    Sergant76
    Ярославль
    я имею ввиду опиратся перегородки будут на плиту 100 мм или там утолщение будет.
  9. Проектировщик_
    Проектировщик_
    Проектировщик_
    Беларусь
    Я бы внес поправки:
    1. Ширина отмостки - 1 метр, без армирования.
    2. Дренажная труба должна быть расположены ближе к фундаменту и находиться в нижней части песчаной подушки.
    3. Заглубление фундамента - 200 мм, я бы дал чуть больше - 400 мм.
    4. Монолитные фундаменты рекомендуется устраивать по бетонной подготовке, толщиной 100 мм - я бы ее сделал.
    5. Нужно предусмотреть вертикальное утепление цокольной части фундамента, для исключения промерзания основания.
    6. Конструкцию пола я бы сделал согласно нормативов:
    - уплотненный грунт (песок),
    - щебень 50 мм, политый битумом,
    - подстилающий слой из бетона В7.5, толщиной 80 мм, без арматуры (дополнительно нужно оценить нагрузку от перегородок),
    - утеплитель ПСБ-С 25, 50 мм,
    - бетонная стяжка В 12.5, толщина должна быть больше диаметра трубопроводов не менее чем на 45 мм, без арматуры,
    - покрытие пола.
  10. Sergant76
    Sergant76
    Sergant76
    Ярославль
    Приступим.
    Дом по выбору материалов мне нравится. Там газоблок плотностью Д300-Д400 идеально будет.
    Кровля вальмовая не создает распора и равномерно давит на стены. Посоветовал бы заводские фермы Майтек. Нам на кровлю 400м2 насчитали 430 тыс руб за фермы. Сухой материал с идеальной точностью. Монтаж за пару дней. Это сразу и кровля и балки перекрытия. Могу дать контакт. Фермы будут давить лишь на наружние стены и потому пару толстых стен внутри у вас станут не несущими без усиления фундамента под ними.
    Грунт суглинок тугопластичный - отличный плотный хорошо несущий грунт. Задача лишь его утеплить и защитить от чрезмерной влаги.
    В любом случае несущие стены очень легкие а грунт прочный и потому не требуется дикой прочности ленты.
    В варианте от архитектора вижу следующие косяки:
    Отмостка.
    1. Армирование отмостки отродясь делали сеткой сварной 3-4мм. Применять там 8мм нет никакого резона. Только досками 25мм делайте рассечку каждые 3 метра и в углах. Рекомендую рассмотреть вариант отмостки из просто щебня фр 20-40 -очень дешево и достаточно неплохо.
    2. Там же ЭППС годится самый дешевый низкопрочный.
    3. Пленка гидроизоляции не обязательна -она попросту будет мешать при укладке ЭППС на песок и если надо будет чуть ровнять песок.
    4. Песка там можно хоть 50мм.
    5. Геотекстиль не надо между песком и глиной.
    6. Дренаж не нужен. Он дорогой и сложный. У вас вроде дача. От того что в марте-апреле грунт будет может чуть сырее вам наверное не страшно. А может и не будет особой сырости.
    Лента:
    1. Она дико заармирована. Хватит 2 прутка 12 вверху и 2 прутка 12 внизу. Хомуты из 4-6мм с шагом 60см достаточно.
    2. Слева ленту надо утеплять тоже иначе по бетону самой ленты все промерзнет. Можете сделать ленту чуть уже т. к газоблок допустимо выпирать на треть ширины. И в место заужения добавить ЭППС 5 см.
    3. Справа между лентой и полом тоже надо сделать отсечку тепловую из ЭППС 5 см. Лист ЭППС справа вообще может быть в роли несьемной опалубки вместо доски.
    Пол по грунту:
    1. Он излишне армирован. У финов обычно сетка сварная 5 мм 150х150. Она гораздо дешевле и быстрее чем вязать из арматуры. Дороселл пишет что при таком армировании допустимо опирать перегородки весом 2.5 тонны на погонный метр без усиления.
    Михаил Судоргин делал расчет на эту тему http://m-project33.ru/self/floor/
    2. Т. е в зоне тонких перегородок усиливать не надо. Там где толстые стены внутри дома можно усилить: утепление сделать 50мм а бетона выйдет 150мм и добавить в низу пару хлыстов арматуры 10-12 мм.
    3. Геотекстиль не надо.
    4. Песка хватило бы и 50мм.
    5. Советую рассмотреть замену ЭППС 100мм на ПСБ-С 25 который в 2 раза дешевле но тоже годится. Можно слоем 20 см -тогда песка уйдет меньше. В МО песок с доставкой и работой зачастую не сильно дешевле пенопласта.
    Под верандой столбики одиночные ТИСЭ? это отлично.
    Мы кстати в практически схожем проекте (тоже один этаж ГБ, суглинок плотный, МО) сделали вот такую схему. Просто посчитали что сваи надежнее будут при исполнении бригадой которую впервые видим.
  11. Njdhbow
    Njdhbow
    Njdhbow
    Нет. Тоже лента.
  12. Sergant76
    Sergant76
    Sergant76
    Ярославль
    а пола по грунту там не будет? если да тогда лента легко промерзнет.
  13. Sergant76
    Sergant76
    Sergant76
    Ярославль
    У вас там недалеко до тульских керамзитобетонных блоков. Можно вот так фундамент сделать- см. рисунок.
    Глеб Грин такое одобрил когда я спрашивал. Он сам такое проектирует зачастую.
    Блоки можно ложить ну очень быстро
  14. Njdhbow
    Njdhbow
    Njdhbow
    Планировали вообще.
  15. Sergant76
    Sergant76
    Sergant76
    Ярославль
    Ну неплохо. Тогда я за КББ вариант.
    Ленту 150х400 нижнюю сделать из бетономешалки. Ее все равно неплохо бы иметь бригаде чтоб раствор под КББ месить.
    Бригада из двух-трех чел самомесный бетон в 5 кубов за световой день зальет. Или миксер им вызовите.
    А полы по грунту и отмостку уже заливать потом миксерами с бетононасосом.
    КББ еще лучше с точки зрения организации. В КББ блок можно упереть и прихватить саморезом отсечные доски отмостки.
    Еще у них плюс-можно делать сразу ровно под нивелир и шнурку. И стены из Гб пойдут тоже идеально ровно поверх КББ без дополнительной разметки. Никакого пуза или неровностей у фундамента точно не будет.
