Оптимальный вид фундамента на основании ИГИ
Тема в разделе "Гидрогеология, геология, геофизика", создана пользователем Njdhbow, 08.07.18.
  1. Njdhbow
    Njdhbow
    Njdhbow
    Волнует вопрос заглубления фундамента. Вот что по предоставленным расчетам:
    Расчет верный? Учтены все необходимые данные?
    Вообще пучит грунт у нас знатно. После зимы визуально даже заметно. Поэтому переживаю за фундамент больше всего.
  2. Sergant76
    Sergant76
    Sergant76
    Ярославль
    Верно. Будет стоять надежно. 2 кг/см2 это величина если там сырость будет. А с утепленной отмосткой и полом по грунту там будут условия лучше.
  3. Проектировщик_
    Проектировщик_
    Проектировщик_
    Беларусь
    Нет, неверный. Расчетное сопротивление считается по формуле 5.7 из СП 22.13330.2011 "Основания зданий и сооружений". Нагрузка собирается отдельно по каждой ленте фундамента. Несущие стены больше нагружены, там и подошва ленты шире будет.
    При грамотной и качественной реализации противопучинистых мероприятий - проблема пучения будет минимизирована. А полностью исключить ее можно закопав фундамент на расчетную глубину промерзания, которая определяется по разделу 5.5 вышеупомянутого СП 22.
  4. Sergant76
    Sergant76
    Sergant76
    Ярославль
    @Njdhbow, а нагрузки можете расшифровать? у вас поидее стены, снег и фундамент. При поле по грунту вся нагрузка от мебели и т. д ляжет на пол а не фундамент.
    Я с трудом верю что у одноэтажника больше 5 тонн на погонный метр на стены приходится.
  5. Njdhbow
    Njdhbow
    Njdhbow
    Начали строительство фундамента. Суглинок достаточно близко к поверхности. Как лучше законсервировать фундамент на зиму после заливки? Снимать опалубку, или лучше оставить до весны?
  6. Sergant76
    Sergant76
    Sergant76
    Ярославль
    Что из себя будет представлять фундамент? Доска опалубки тепла зимой почти не даст но сгниет так что уже никуда не пойдет. Но снимать ее лучше поздно чтоб бетон хоть как то грелся в ней и мог набрать прочность (ему надо больше +5 для этого). И вообще утеплять бетон надо пленкой и ветродуйки ставить.
  7. Проектировщик_
    Проектировщик_
    Проектировщик_
    Беларусь
    @Njdhbow, прям в траншею бетон лить собрались?
  8. Sergant76
    Sergant76
    Sergant76
    Ярославль
    А в чем проблема? врядли чтото успеет осыпаться. Нормальная практика регионов победнее.
  9. Njdhbow
    Njdhbow
    Njdhbow
    @Проектировщик_, нет. Приводил же схему. Подсыпем песок 30 см с послойной трамбовкой.
  10. Проектировщик_
    Проектировщик_
    Проектировщик_
    Беларусь
    Так я смотрю траншея выкопана, как будто под заливку. Расширять ее еще будете?
  11. Njdhbow
    Njdhbow
    Njdhbow
    Нет. А это необходимо? С какой целью?
  12. Проектировщик_
    Проектировщик_
    Проектировщик_
    Беларусь
    Не понимаю как вы в вашу траншею впишете конструктив с вашего же чертежа. Та же подушка под ленту у вас кажется более 1 метра шириной поверху, а траншея см 40.
  13. Njdhbow
    Njdhbow
    Njdhbow
    Планировали снимать грунт экскаватором. Но прокопали вручную. Да и сразу хотели делать и полы и отмостку. Но решили пока остановиться на ленте. Остальное в следующем году.
    Собственно вопрос больше в консервации фундамента после заливки.
  14. Проектировщик_
    Проектировщик_
    Проектировщик_
    Беларусь
    Утеплить. Предусмотреть меры, чтобы вода не скапливалась у фундамента.
  15. Sergant76
    Sergant76
    Sergant76
    Ярославль
    Если участок охраняется можно наложить листы ЭППС сбоку ленты и присыпать или камешками прижать.
