1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,77оценок: 62
ТриДевятый Дом. Цвет настроения - серый
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем Swaarog, 08.07.18.
  1. Swaarog
    Swaarog
    Тигр-социопат
    Swaarog
    Тигр-социопат
    Калининград
    Упс... Соврамши... :aga: У нас емкость 3,5 куба, ушло на первый раз где-то 3 :) Сейчас еще три разлили и снова наполнили емкость :)
  2. Паханычъ
    Паханычъ
    PahanTalo
    Паханычъ
    PahanTalo
    ВеликоНовгородская
    1. А есть картинка фундамента в разрезе?
    2. Как уплотнять грунт вывернутый из под пятки в обратную засыпку?
  3. Swaarog
    Swaarog
    Тигр-социопат
    Swaarog
    Тигр-социопат
    Калининград
    Конечно. Вот наш первоисточник. С поправками на реали, геологию, климат и материалы.
    Трамбовкой весом 95 кг.
  4. Swaarog
    Swaarog
    Тигр-социопат
    Swaarog
    Тигр-социопат
    Калининград
    Пока Павел расстраивается из-за неполного соответствия УФФ с УФФ по финским блогам, а так же отсутствия железобетонных шпал как армирующего элемента, мы продолжаем наши земляные работы.
    IMG_20180711_115850.jpg IMG_20180711_130759.jpg IMG_20180711_130942.jpg IMG_20180711_131631.jpg
    IMG_20180711_132344.jpg IMG_20180711_155918.jpg IMG_20180711_155923.jpg IMG_20180711_155945.jpg
    Утеплили отмостку. Утеплитель - ПСБ ТУ35 50мм от местного производителя, который уже отлично себя зарекомендовал. Пригнали водовоза, дополнительно пролили отсыпанный песок в фундаменте, закачали емкость на будущие работы. Закрепили защитную полосу по кромке гидроизоляции.
    На пару дней тут работы прекращаем, потом продолжим гнать дальше.
  5. Zloy_prorab
    Zloy_prorab
    Ленобласть
    А в чем смысл ленты из бетонных блоков ?
    я понимаю делать из кбб с точки зрения теплопотерь и легкости
    бетон проще и дешевле залить
  6. Swaarog
    Swaarog
    Тигр-социопат
    Swaarog
    Тигр-социопат
    Калининград
    Да, но с условием что есть готовая опалубка. Если собирать на месте, то выходить чуть-чуть дольше и немного дороже, чем из блоков.
  7. Vitman777
    Vitman777
    Vitman777
    Допускается ставить блоки на край пятки такого фундамента, а не по центру ?
  8. AlexeyKalduzov
    AlexeyKalduzov
    AlexeyKalduzov
    Оренбург
    Смысла тогда от широкой пятки нет. Именно она распредляет всю нагрузку на грунт и расчет нагрузок производится исходя из ширины пятки, а не ширины блока. Перемещая блок на край - нагрузка от блока уже будет передаваться не на всю ширину пятки, но тут надо считать, какой % от нее будет задействован.
  9. Vitman777
    Vitman777
    Vitman777
    Я думаю, что узкая пятка, без замещения грунта, просто утонет в Ленинградских болотах.
  10. Swaarog
    Swaarog
    Тигр-социопат
    Swaarog
    Тигр-социопат
    Калининград
    У финов те же болота. Схема фундамента стандартна для них. У вас в области довольно много домов построено по такой схеме. На слобонесущих грунтах есть вариант с УШП. УШП, кстати, выходит дешевле, но у нее очень низкий цоколь.
  11. AlexeyKalduzov
    AlexeyKalduzov
    AlexeyKalduzov
    Оренбург
    Ну так о том и речь. Все упирается в несущую способность грунта.
  12. Vitman777
    Vitman777
    Vitman777
    С домами понятно. Хочется такой фундамент для легкой веранды, без замещения торфа, чтобы не утонула на болоте. Для цоколя ушп можно кучу щебня насыпать и укрепить борта. Что то типа тонкого панциря из бетона.
  13. Swaarog
    Swaarog
    Тигр-социопат
    Swaarog
    Тигр-социопат
    Калининград
    Если торфяники, то не факт что кроме свай вам что-то подойдет. Нужно делать геологию и привлекать инженера к расчетам.
  14. MaxG2012
    MaxG2012
    Заболел стройкой 39,5С
    MaxG2012
    Добрый день.
    Подскажите, возможно ли утепление отмостки выполнить из ПСБ15?
    Отмостка какой ширины должна быть? Если брать ПСБ, то у него стандартная ширина 1 м, а у ЭППС размер 600х1200 мм. Если рассматривать ЭППС в отмостку, можно ли сделать отмостку шириной 600 мм? (толщина утеплителя во всех случаях 50 мм)
    Также читал, что утеплитель в отмостке лучше "запереть" между ПЭ пленкой, чтобы не намокал, а пленку вывести на грунт. Вы такое практикуете?
    Спасибо.
  15. Vitman777
    Vitman777
    Vitman777
    Вроде 1000х1200 размер.
