1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,77оценок: 62
ТриДевятый Дом. Цвет настроения - серый
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем Swaarog, 08.07.18.
  1. GelioSKA
    GelioSKA
    GelioSKA
    Белгород
    @Swaarog, добрый день! Спасибо за тему!
    Возникли вопросы:
    1. Почему для цоколя выбрали пескоцементный блок, а не КББ? Теплопроводность в полтора-два раза меньше у КББ, легче монтаж.
    2. В чём смысл подушки из щебня? Если выполнен дренаж (т. е. воды под подошвой не будет) и утеплена отмостка (т. е. холод под подошву не проникает), то почему не использовать "суглинок примерно скальной плотности" для основания?
    3. Подошва шириной 600 мм. Сухой суглинок, несущая способность пусть 2 кг/см2. 1 метр подошвы шириной 0,6 м способен нести 12 тонн. Длина несущих стен 20 метров. Итого 240 тонн несущая способность фундамента. Можно ли уменьшить ширину подошвы или есть ещё какие-то факторы?
    4. Зачем укладывается ПЭ плёнка под утеплитель внутри периметра здания?
    5. Для тёплого пола используются металлопластиковые трубы. Почему выбран такой вариант, а не более дешёвый PEX?
  2. Swaarog
    Swaarog
    Тигр-социопат
    Swaarog
    Тигр-социопат
    Калининград
    В самом начале темы я писал, что строю с поправкой на местные материалы. У нас не производят полнотелый КББ. Поэтому выбор стоял между пустотелым ЦПБ (15-20 МПа) и пустотелым КББ (5-7МПа). Был выбран более прочный по причине пустотелости и штучности. Монтаж не легче. Разница в теплопроводности блока теряется с учетом 100 мм пенополистирола изнутри по цоколю.
    Под пятой должно быть непучинистое основание. Суглинок материковый относится к условно непучинистым. Понятно, что его водонасыщение и промерзание практически исключены, но всегда бывает "один случай из миллиона". Чтобы убрать этот случай и проводятся дополнительные противопучинистые мероприятия. А щебень работает как разрыв капилярного подсоса и служит по сути дрен-траншеей, по которой и идет дрена.
    Не знаю. Я поставил фундамент по стандартной схеме под стандартный каркас на стандартных грунтах. И я уверен что на 100% это будет работать. Любые изменения надо считать. Боюсь, что стоимость геологии и расчетов перекроет стоимость сэкономленного бетона :)
    Гидроизоляция.
    У нас металлопластик от Хенко стоит дешевле, чем полиэтилен, который не страшно закатывать в бетон :)
  3. GelioSKA
    GelioSKA
    GelioSKA
    Белгород
    @Swaarog, понятно, спасибо за ответы :hello:
    По плёнке не очень понял. Что нужно гидроизолировать? Снизу воды же нет, сверху тоже. У финнов в первоисточнике плёнки нет. Не понимаю :faq:
  4. Grizzly 2
    Grizzly 2
    Grizzly 2
    Пусть будет защита от радона, у финов есть.
  5. Денис Влад-ч
    Денис Влад-ч
    Денис Влад-ч
    Чехов
    Заливались по маякам?
  6. Swaarog
    Swaarog
    Тигр-социопат
    Swaarog
    Тигр-социопат
    Калининград
    Ну так у них положено сверху 200-300 мм шебня сыпать, как противо-капилярная отсечка. Мы же из экономии пользуем песок. Отсюда и пленка.
  7. Swaarog
    Swaarog
    Тигр-социопат
    Swaarog
    Тигр-социопат
    Калининград
    Нет, по нивелиру. На фото видно.
    Извините, не видно.
  8. Денис Влад-ч
    Денис Влад-ч
    Денис Влад-ч
    Чехов
    Теперь видно. :)] А то я еще раз просмотрел фото и кое-как обнаружил следы нивелира. :hndshk:
  9. Jeans
    Jeans
    Jeans
    Калининград
    теряется для того что внутри периметра, а вот для того чтобы теплопоток "бродил" к подушке и обратно совсем даже не теряется
  10. Swaarog
    Swaarog
    Тигр-социопат
    Swaarog
    Тигр-социопат
    Калининград
    Он может бродить где угодно. Это ни на что не повлияет.
  11. Swaarog
    Swaarog
    Тигр-социопат
    Swaarog
    Тигр-социопат
    Калининград
    Пока небольшой перерыв - ждем доставку гвоздей из Питера. Ну и остатки доски ан каркас - у нас тут дефицит внезапно образовался. Пока суть да дело готовим комплекты для сборки ферм, доводим до ума площадку под террасой, прокладываем ливневку.
    IMG_20180723_101910.jpg IMG_20180723_114355.jpg IMG_20180723_134222.jpg IMG_20180724_124938.jpg
    IMG_20180724_125003.jpg IMG_20180724_125106.jpg IMG_20180724_135130.jpg IMG_20180724_153600.jpg
  12. GelioSKA
    GelioSKA
    GelioSKA
    Белгород
    @Swaarog, а что за уровень такой интересный с двумя глазками на 5 фото?
  13. Grizzly 2
    Grizzly 2
    Grizzly 2
    @GelioSKA, скорее 4-6, а не два, дополнительные глазки отклонены от нормы на заранее заданный угол, поэтому нужный глазок будет показывать "усё ровно" для канашки под правильным уклоном.
  14. Swaarog
    Swaarog
    Тигр-социопат
    Swaarog
    Тигр-социопат
    Калининград
    Да обычный уровень с тремя метками по длине 0-3-5 градусов. Удобно при прокладке канашек и ливневок.
  15. nachprod
    nachprod
    nachprod
    @Swaarog, добрый день. Подскажите как добиваетесь такой точности по горизонту? Выравниваете щебеночную подушку в ноль. Или когда выставляете блоки, под каждый подсыпаете по необходимости. И в принципе, какую погрешность по горизонтали при выставлении блоков считаете приемлемой?
    Еще вопросы если можно. 1 Какую использовали самоклейку на цоколь. 2 ЦПС сами замешивали или готовый. И какая марка? 3. Обратную отсыпку делали когда уже был проложен дренаж. Не боялись что фронтальник по-портит или следили чтоб не наезжал?
