1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,77оценок: 62
ТриДевятый Дом. Цвет настроения - серый
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем Swaarog, 08.07.18.
  1. Swaarog
    Swaarog
    Тигр-социопат
    Swaarog
    Тигр-социопат
    Калининград
    При помощи нивелира.
    Сначала выравнивается подушка и трамбуется. Затем при установке блоков на опалубку подсыпается гравий и уже втрамбовываются блоки, с выведением максимально под уровень.
    Мы стараемся выводить уже основание (подушку) по ленту в 5-7 мм. Дальше идет выравнивание блоками и раствором. Просто тут ситуация какая - все погрешности накапливаются с ростом дома вверх. И на определенных этапах уже нереально исправить биение.
    Технониколевская "для фундаментов".
    Марка 150, ЦПС в мешках, смесь от местного производителя.
    Следили.
  2. nachprod
    nachprod
    nachprod
    @Swaarog, спасибо. Правильно я понимаю, что вы уже щебень выводите практически в ноль (5-7 мм)? А дальше, соответственно и блоки-опалубка на этот щебень выставляются с такой же или даже большей точность. Причем точность как по горизонту, так и друг относительно друга?
    Я сейчас как раз выставляю блоки под опалубку, но у меня перепад в котловане был 10см. Щебнем отсыпал, сейчас пока перепад 5см. И мне почему-то казалось, что несколько см не критично, и потом можно снивелировать раствором при кладке цоколя. У финнов тоже встречается опулубка сикось-накось, хотя на фото может только блоки друг относитель друга стоят криво, а общий уровень в горизонте
    Аналогичные мысли не дают расслабляться)
  3. Morsul
    Morsul
    Григорий
    Morsul
    Григорий
    Яхрома Московская область
    Я у себя выкладывал по такому алгоритму, у меня без гравия песчаная подушка, утрамбовал примерно ровно, разметил ленту, лазером выставил угловые блоки в уровень, потом натянул шнурку между ними и по ней уже всю ленту выставлял, песок где-то убирал где то подсыпал в итоге лента залилась все углы в ноль кроме одного, он выше на 6 мм, те кто приехал мне выкладывать блоки удивились точностью ленты
  4. Swaarog
    Swaarog
    Тигр-социопат
    Swaarog
    Тигр-социопат
    Калининград
    Нет, щебень с такой точностью выровнять можно, но долго. Поэтому допуск у нас 20-30 мм перед трамбовкой. Вот уже блоки выставляем по нему в 5-7 мм. Где-то чуть подсыпается, где то убирается.
    Перепад в 5 см это овердофига. Вы потом замучаетесь выводить в ноль + на растворе разоритесь конкретно.
  5. nachprod
    nachprod
    nachprod
    @Swaarog, Не подскажите еще пару моментов. Вы планку на гидроизоляцию какую планируете монтировать? Есть технониколевская штатная или что-то свое будете думать? На то, чтобы приклеить, вы писали, ушло 7 часов. Сколько времени понадобилось бы, чтобы наплавить такой же объем?
  6. Swaarog
    Swaarog
    Тигр-социопат
    Swaarog
    Тигр-социопат
    Калининград
    Уже смонтирована. Заказана у жестянщика.
    Зависит от прямизны рук. Как минимум вдвое дольше.
  7. Swaarog
    Swaarog
    Тигр-социопат
    Swaarog
    Тигр-социопат
    Калининград
    Наконец собрали все воедино и почти после месячного перерыва приступили к следующей части марлезонского балета. Расчехлили напиленные заготовки и приступили к сборке ферм.
    IMG_20180830_163052.jpg IMG_20180903_171456.jpg IMG_20180903_171505.jpg IMG_20180903_171630.jpg
    В этот раз не стали городить стапеля или настил, а просто по размерам собрали шаблонную ферму. Далее к ней на саморезы крепятся доски стропил и нижнего ригеля, затем заполняются все внутренние стойки и раскосы, далее прибиваются фанерные накладки. Фанера ФК 4/4 12 мм, гвоздь ершоный 60мм, клей МР-90. Потом ферма переворачивается и накладки дублируются с другой стороны.
  8. Jeans
    Jeans
    Jeans
    Калининград
    Какой примерно вес фермы получается при сухой доске? Ну и размеры ее для понимания масштабе продублируйте, пожалуйста
  9. Паханычъ
    Паханычъ
    PahanTalo
    Паханычъ
    PahanTalo
    ВеликоНовгородская
    Как утеплить ферму в этом месте?
    Как вообще передвигаться по холодному чердаку при утеплении с таким количеством лучей?
  10. Flegman
    Flegman
    Flegman
    Самара
    а что, так можно было? :faq:
  11. logi2121
    logi2121
    Да, я действительно Окнороб.
    logi2121
    Эээ да. Хрен с ним, с утеплением в остром углу. Силовые линии не сопряжены по центрам, стержней и поясов.
  12. Swaarog
    Swaarog
    Тигр-социопат
    Swaarog
    Тигр-социопат
    Калининград
    Руками. Знаю что муторно, но что делать.
    А зачем постоянно передвигаться по холодному чердаку?
    А почему нет? Фермы в проветриваемом сухом пространстве, необходимости в использовании влагостойкой фанеры нет.
    Леша, фермы считал, проектировал и рисовал Серега. Я в точности реализовал его проект. Все.
  13. Swaarog
    Swaarog
    Тигр-социопат
    Swaarog
    Тигр-социопат
    Калининград
    Длина большой фермы 9800. Короткие гаражные - по 5 с небольшим, точно не помню. Это на пределе для ферм на фанерных накладках. По весу сказать сложно. В вдвоем ее можно поднять и перевернуть, но перемещать получается только втроем. Где то килограмм 60-80.
  14. logi2121
    logi2121
    logi2121
    Это которого непрерывно хотят побить? :)]:aga:
    В принципе, особо ничего страшного нет, в знаменитых советских фермах из сдвоенной дюймовки тоже оси не совпадают немного, и никто от этого не умер.
  15. Swaarog
    Swaarog
    Тигр-социопат
    Swaarog
    Тигр-социопат
    Калининград
    Что есть, того нет...
    Я не инженер, мне о таких вещах на глубоком уровне рассуждать сложно. А из дюймовки не только у нас делали, фины такие фермы поставляли с домокомплектами в 60-70-х годах. Я один такой домик обследовал пару лет назад. На фото видно плохо, там кусок фермы в правом верхнем углу.
