Адаптер для скважины - 2
Тема в разделе "Скважины", создана пользователем PromBurCom, 07.07.18.
  1. PromBurCom
    PromBurCom
    Бурим скважины, МО
    PromBurCom
    Бурим скважины, МО
    У любого адаптера должна быть нулевая герметичность. На то это приспособление и создано.
    Про Беламос не скажу, насосы ставим регулярно, гидробаки ставим, с адаптерами не работали. Может кто то ответит про него.
    А так возьмите, потрогайте, посмотрите на него. На выставке весной видел его, трогал, в принципе выглядит как готовое изделие.
  2. Krisac
    Krisac
    Krisac
    Ставь. Даже герметичен будет (если туда-сюда не смыкать для слива воды).
  3. nicum
    nicum
    nicum
    Извиняюсь за несколько абстрактный вопрос, но все же. Можно ли адаптер рассматривать для установки в общественную скважину? Из вводных данных только - глубина скважины 200 метров ну и расход там немаленький судя по всему, так как скважин две-три на всё общество.
    Чую, что там другие массы оборудования и диаметры.
    Стоит задача сделать зимнюю воду на несколько домов своими силами, а сами в этом вопросе ни бум-бум. Хотелось бы немного разобраться, какими методами это достижимо.
  4. ALEXHAM
    ALEXHAM
    ALEXHAM
    Доброго всем.
    Решил поставить адаптер Debe через 2 трубы (159 - стенка 5 мм. и 125 - стенка 7,3 мм).
    Некоторые местные профессионалы вещают, что это можно сделать без проблем...
    Не знаю, что и куда они ставят, но у меня, как ни пытался, даже наживить прижимную гайку не вышло.
    Что только ни делал, и прижимал изнутри скважины и оттягивал снаружи - не лезет.
    Стачивать прокладки и гайки, как было описано в одной теме, не хотелось.
    В итоге открутил верхнюю секцию внутренней обсадной и за 5 минут всё установил.
    IMG_20181021_094611.jpg IMG_20181021_094616.jpg IMG_20181021_110855.jpg IMG_20181021_122443.jpg IMG_20181021_150336.jpg
  5. usa
    usa
    водяной
    usa
    водяной
    Тюмень
    а на кой вам адаптер в емкость качать? Насос без обратного клапана и магистраль с обратным уклоном. Выключите насос само все обратно сбежит и не перемерзнет.
  6. DonRostov
    DonRostov
    DonRostov
    у меня собственно и с адаптером так (уже поставил).., т. е. уклон и без ОК, ...так что б труба на поверхности не валялась ну и без "приямков" всяких...
  7. usa
    usa
    водяной
    usa
    водяной
    Тюмень
    Там у вас трубу подачи надо минимум на 40 делать какой адаптер блин.
  8. Krisac
    Krisac
    Krisac
    Скажем так-велосипед Вы не изобрели... Довольно распространенный способ, но есть одно маленькое но-а если бы труба раскрутилась где-нибудь по-глубже, да еще и в зоне статики, сместилась и Вы её назад не поставили бы вручную? Как Вы думаете буровики приехали бы к Вам по гарантии на рекламацию или все же пришлось бы за ремонт скважины процентов 70 от стоимости бурения отдать? А бывают еще "специалисты", умудряющиеся трубу из башмака выдернуть, а потом что? В Вашем случае-это везение, но так делать нельзя. Дело обстоит иначе, если с буровиками согласован момент недокрута верхней обсадки, но это не всегда возможно сделать, ведь трубы закручивает станок. В таком случае лучше либо люк вырезать в стальной трубе и монтировать адаптер на пластик, либо на глубине 2 м срезать обе обсадки, в 159 врезать адаптер и приварить на место только 159 трубу.
  9. ALEXHAM
    ALEXHAM
    ALEXHAM
    @Krisac,
    На лавры изобретателя велосипедов претензий и не было, просто описал сложившуюся ситуацию.
    Риски не открутить 1 секцию также осознавал.
    Мне ещё озвучивали, что можно как-то вырезать часть внутренней трубы без демонтажа внешней обсадной.
    Вы не знаете, как это сделать?
  10. PromBurCom
    PromBurCom
    Бурим скважины, МО
    PromBurCom
    Бурим скважины, МО
    Самое главное что все сделали и задуманное получилось!
  11. SolnceS
    SolnceS
    SolnceS
    Краснодар
    Добрый день, подскажите, пожалуйста, внутренний диаметр скважины 125 мм, насос будет Водолей 1,2-40У, какой адаптер нужно приобрести, чтобы насос прошел? Baker подойдет?
  12. ВодоУслуги
    ВодоУслуги
    Делаем "мокрую работу"
    ВодоУслуги
    Размеры адаптеров почти одинаковые. Подбирают насос.
  13. Lemonlime
    Lemonlime
    Lemonlime
    Можно ставить, но обратить внимание на то что у него идет в комплекте не 1 резинка, а есть еще вторая - запасная. Резинка в адаптере не оч хорошо держится, может выскочить или частично повредиться при попытки установки насоса. Резинку сажать на клей надо, а вторую хранить и не терять.
    Беламосовский меньше немного по размерам, с ним может и пройдет, если еще резинку внутреннюю выкинуть. Но не факт, так как неизвестна толщина стенки. С гарантией пройдет насос водолей бцпэ 03 40.
  14. PromBurCom
    PromBurCom
    Бурим скважины, МО
    PromBurCom
    Бурим скважины, МО
    Человек написал, что внутренний диаметр 125, причём тут толщина стенки. Ему любой насос пройдёт со свистом. А адаптер уже какой выберет.
  15. Lemonlime
    Lemonlime
    Lemonlime
    Ну если внутренний, то вопросов нет, чаще, конечно, используется труба с наружным диаметром 125.
