Адаптер для скважины - 2
Тема в разделе "Скважины", создана пользователем PromBurCom, 07.07.18.
  1. Резистон
    Резистон
    Резистон
    Всем добрый день.
    Пришел к скважинному адаптеру. В той части темы, которую осилил, не нашел ответа. Если уже обсуждалось, киньте просто ссылку, пожалуйста.
    Скважина обсажена трубой ПВХ диаметром 128мм, стенка 7,5мм, внутренний диаметр 113мм.
    Насос трудился один сезон - Водолей, диаметром 105мм. Я так понимаю, адаптер сужает диаметр скважины на величину около 30мм. То есть напрямую, как положено по инструкции, насос имеющийся не погрузить. Покупать новый, диаметром 75мм дешевле входит, чем ставить кессон. Но, блин...это от 15000 руб. Есть способы погрузить насос Водолей по другому? Понимаю, что будущее извлечение насоса связано с откопкой и демонтажем адаптера. Или это бред?
  2. Krisac
    Krisac
    Krisac
    Адаптерный хвостовик съедает 25мм внутреннего диаметра трубы. в Вашем случае либо насос загружать до установки адаптера (а в случае поломки насоса откапывать и демонтировать адаптер) либо насос 3", что наиболее приемлемо по цене и по объему работ.
  3. Резистон
    Резистон
    Резистон
    Спасибо за отклик!
    Прочитал сейчас, что диаметр Водолея 105мм - это с выступающим кабелем, без него 95мм.
    Это дарит мне надежду не покупать новый насос?
  4. Krisac
    Krisac
    Krisac
    128-15 (стенка)-25=88.
    А нанос 95 влезет в 88?
  5. Резистон
    Резистон
    Резистон
    Геометрически, в теории - нет.
    Поэтому и спрашиваю практиков - может чего то там как-то кто-то...:)]
  6. Krisac
    Krisac
    Krisac
    Ну да, если насос в качестве заклушки для скважины использовать...да ещё и кувалдой его туда захреначить...то, в принципе пойдет!
  7. PromBurCom
    PromBurCom
    Бурим скважины, МО
    PromBurCom
    Бурим скважины, МО
    Не влезет в такую трубу насос 4 дюйма. Экспериментировать думаю смысла нет. Либо попросту его туда забить... Но шанса вытащить не велика.
  8. Резистон
    Резистон
    Резистон
    А нет на рынке адаптеров, занимающих меньше места в скважине? Я читал, вроде американские какие-то.
  9. PromBurCom
    PromBurCom
    Бурим скважины, МО
    PromBurCom
    Бурим скважины, МО
    Нет. Такого не встречалось.
  10. c-nel
    c-nel
    c-nel
    Почему от 15000? и за 5000 есть.
  11. burka
    burka
    имею некоторый опыт
    burka
    имею некоторый опыт
    Можно сделать переходник на тубу большего диаметра и верхние полтора метра просто сделать шире.
  12. Резистон
    Резистон
    Резистон
    Спасибо всем за отклики! Пока склоняюсь к покупке нового насоса.
  13. пррофф
    пррофф
    пррофф
    Курск
    Я так решил вопрос https://www.forumhouse.ru/posts/8808956/
    Да и адаптер 25 мм не выступает, там примерно 16 мм, если точно хотите удостоверится то на куске обсадной попробуйте установить адаптер. :hello:
  14. PromBurCom
    PromBurCom
    Бурим скважины, МО
    PromBurCom
    Бурим скважины, МО
    Знакомые фото! Хорошо что помогли.
    Более подробнее по адаптерам можно посмотреть тут https://www.forumhouse.ru/useralbums/7662/view
  15. vladinika
    vladinika
    vladinika
    Добрый день! Нужна консультация.
    Есть: скважина 20 м, зеркало на 11 м, и обычный колодец с насосом и обустройством зимней воды для дома (гидробак в доме), но часто в нем менье полукольца воды и соответсвенно насос не качает.
    Планирую: поставить скважинный адаптер и сделать ввод воды от скважины в мой колодец ниже уровня промерзания.
    Вопросы: 1. Как сделать, чтобы скважинный насос отключался при достижении определенного уровня воды в колодце?
    2. Вообще такая схема работоспособна?
