Адаптер для скважины - 2
Тема в разделе "Скважины", создана пользователем PromBurCom, 07.07.18.
  1. Krisac
    Krisac
    Krisac
    А ещё, вместо крышки скважинной, поставьте герметичный оголовок с заглушенным выходом, соорудите над скважиной подобие собачьей конуры, набитое минватой, магистраль от скважины к дому в утеплителе проложите в 110 гофре на глубине 2 штыка (ну или в плывун) и на всю длину-греющий кабель внутрь ПНД. Работать будет и ничего не промерзнет. только хорошо утеплите вертикальный ввод в баню.
  2. 18081985
    18081985
    Спасибо за совет. При установки учтём!
  3. Pokkanen
    Pokkanen
    Pokkanen
    Питер
    Добрый день всем! Кто нибуть сверлил отверстие в адаптере чтобы сделать точку для полива и работает ли это.
  4. PromBurCom
    PromBurCom
    Бурим скважины, МО
    PromBurCom
    Бурим скважины, МО
    Видел такое что сверлили. Сами не делали. Ставили рядом сос скважиной гидрант для полива. Если просверлить то нужно предусмотреть клапан для слива воды в любом случае, иначе зимой верхняя часть промерзнет, так как будет единое целое.
  5. Pokkanen
    Pokkanen
    Pokkanen
    Питер
    Да клапан планируется вот еще бы что нибуть придумать, что бы можно было в редкие случаи приехав зимой набрать воду из этого (гидранта) при этом не подать воду в дом и баню.
  6. PromBurCom
    PromBurCom
    Бурим скважины, МО
    PromBurCom
    Бурим скважины, МО
    Если готовый гидрант ставить то он круглогодичный. Он сам с себя сливает в нижней точке. Они идут высотой 1,9, еще 2,2, и 2,5 метра.
  7. Pokkanen
    Pokkanen
    Pokkanen
    Питер
    Посмотрел на гидрант штука хорошая но не для пенсионеров для того чтобы 2 раза за зиму открыть и набрать воду для чая. Будем изобретать, сверлить отверстие в адаптере и выводить трубу 1" через оголовок и ставить кран, вот только какой чтобы оставшие капли воды при замерзании его не порвали. Не ужели ни кто так не делал ау откликнитесь.
  8. Sl116
    Sl116
    Sl116
    Москва - Заокский р-н
    По моему десятилетнему опыту эксплуатации замораживаемых дач любой шаровой кран, оставленный после слива воды в среднем положении остается целым и невредимым. Водой пользуемся круглогодично, каждые выходные.
  9. Алексей_Сныткин
    Алексей_Сныткин
    Алексей_Сныткин
    Вопрос к буровикам - при какой глубине скважины допускается устанавливать адаптер?
    Связывался с несколькими буровыми компаниями и все в один голос говорят, что ставят адаптер при глубине не более 70 метров. При бОльших глубинах обязательно рекомендуют ставить кессон.
  10. PromBurCom
    PromBurCom
    Бурим скважины, МО
    PromBurCom
    Бурим скважины, МО
    Это просто не умеют их готовить...
    Самый глубокий монтаж адаптера у нас был лет шесть назад. Висит на 120 метрах.
    Недавно неделю назад ставили на 85 метров. Завтра так же ставим на 85 метров.
  11. Алексей_Сныткин
    Алексей_Сныткин
    Алексей_Сныткин
    Ну а если глубина скважины под 140 метров (на известняк)? Понятно, что насос будет расположен выше. Есть ли какие-то разумные пределы использования адаптера?
  12. PromBurCom
    PromBurCom
    Бурим скважины, МО
    PromBurCom
    Бурим скважины, МО
    Скважина может быть и 200 метров. Расчет от загрузки адаптера.
    Производитель DEBE заявляет нагрузку в 1000 кг. на адаптер. Отсюда и считаем.
  13. Krisac
    Krisac
    Krisac
    Стоит учитывать не только заявленную нагрузку на адаптер (согласен, что выдержит и 200 метров загрузки), а как же быть с компрессионными фитингами? Ведь при монтаже адаптера невозможно распределить вес водонапорного оборудования на страховочный тросс (как при варианте монтажа с кессоном) и есть вероятность, что при многократных пусках/отключениях насоса, последний будет совершать радиальные рывки и со временем может просто вырвать трубу из фитинга. Вот поэтому стараются и не ставить адаптеры на загрузку более 70 метров.
  14. PromBurCom
    PromBurCom
    Бурим скважины, МО
    PromBurCom
    Бурим скважины, МО
    Да, верно, не уточнил ещё одну деталь что стравили. Чуть выше насоса при такой загрузке ставили резиновый компенсатор.
  15. Krisac
    Krisac
    Krisac
    Да это все конечно правильно, но вот только кто их ставит, компенсаторы-то?
