Адаптер для скважины - 2
Тема в разделе "Скважины", создана пользователем PromBurCom, 07.07.18.
  1. PromBurCom
    PromBurCom
    Бурим скважины, МО
    PromBurCom
    Бурим скважины, МО
    Согласен, не все.
  2. Алексей_Сныткин
    Алексей_Сныткин
    Алексей_Сныткин
    Это что за зверь такой?
  3. raf65
    raf65
    raf65
    Жуковский МО
    а с кессоном такой проблемы нет? Точно также можно выбрать трос и с адаптером.
  4. PromBurCom
    PromBurCom
    Бурим скважины, МО
    PromBurCom
    Бурим скважины, МО
    Это готовое изделие. Мы применяли компании Меррилл. Стоит не дорого. Свои задачи решает. Ставиться выше насоса, на водоподъёмную трубу через хомуты. Выполнен из резины и компонентов.
  5. raf65
    raf65
    raf65
    Жуковский МО
    да есть такие - компенсатор стартового крутящего момента, за бугром обязаловка на любую глубину скважины, независимо от кессон или адаптер.
  6. Алексей_Сныткин
    Алексей_Сныткин
    Алексей_Сныткин
  7. raf65
    raf65
    raf65
    Жуковский МО
  8. Yuri5
    Yuri5
    У нас было 2 пакета травы..
    Yuri5
    Бурильщики ругались когда услышали такое слово. У меня глубина погружения насоса метров 12 будет. Может и не надо ни каких компенсаторов?
    Еще все говорят что насос должен висеть на трубе, а Форумхаус говорит "делаем натяжку троса, снимаем нагрузку с адаптера". Кто прав? :)
  9. raf65
    raf65
    raf65
    Жуковский МО
    температура в скважине достаточно стабильна, поэтому подтяжку троса можно делать, если труба длинная. у меня труба 20 метров, фитинги довольно крепкие, трос у меня просто провисает.
  10. PromBurCom
    PromBurCom
    Бурим скважины, МО
    PromBurCom
    Бурим скважины, МО
    Повесьте на трубу, у троса небольшую слабину сделайте.
  11. Max41
    Max41
    Max41
    Московская область
    Собираюсь бурить скважину,
    сталь Ø133 мм + ПНД Ø117мм
    Обустройство буду сам делать. Бурильщики сказали если адаптер, то пнд трубу последние 2 метра не ставить, чтобы не было проблем с адаптером, а то резьбы не хватит. Как лучше делать?
  12. PromBurCom
    PromBurCom
    Бурим скважины, МО
    PromBurCom
    Бурим скважины, МО
    Выводите до верха. Все нормально ставиться через две трубы. Адаптер 1" и насос 3".
  13. Max41
    Max41
    Max41
    Московская область
    Адаптер скважинный Debe 1 дюйм, какой фирмы обратный клапан взять? Насос грюндфос думаю. Фитинг на пнд лучше металл взять?
  14. Yuri5
    Yuri5
    Yuri5
    Говорят что в 117 не каждый насос влезет...
    А мне сталь не ставили, только пластик 125й. Это хорошо или плохо? (25 метров)
  15. PromBurCom
    PromBurCom
    Бурим скважины, МО
    PromBurCom
    Бурим скважины, МО
    Какая глубина опуска насоса?
