Адаптер для скважины - 2
Тема в разделе "Скважины", создана пользователем PromBurCom, 07.07.18.
  1. PromBurCom
    PromBurCom
    Бурим скважины, МО
    PromBurCom
    Бурим скважины, МО
    В 117 с адаптером 4" уже не войдет. Только 3" входит с адаптером туда.
    В 125 трубу войдет 1" адаптер и насос 4" в притирку.
  2. Max41
    Max41
    Max41
    Московская область
    35метров. Есть какие-то ограничения по опуску?
  3. PromBurCom
    PromBurCom
    Бурим скважины, МО
    PromBurCom
    Бурим скважины, МО
    В Вашем случае будет достаточно хорошего ПНД фитинга, к примеру Унидельта.
  4. Max41
    Max41
    Max41
    Московская область
    А ОК какие можно ставить, стоут и т. п?
  5. raf65
    raf65
    raf65
    Жуковский МО
    А им вообще должно быть по барабану.
  6. PromBurCom
    PromBurCom
    Бурим скважины, МО
    PromBurCom
    Бурим скважины, МО
    ОК выбирайте понравившийся с металлическим седлом.
  7. Njdhbow
    Njdhbow
    Njdhbow
    А есть в этом какой-либо сакраментальный смысл?
    У меня аналогичная ситуация
    Бурим скважину 133+117. Мастер говорит, что не надо пластиковую внутреннюю трубу ставить последние пару метров, если хотим адаптером пользоваться. Я так подозреваю, что меньший диаметр насоса сокращает выбор оборудования. А отсутствие внутренней трубы сверху на что влияет?
  8. Krisac
    Krisac
    Krisac
    Ни на что не влияет, просто буровики пытаются не ограничить Вас в выборе насоса по диаметру, ведь в 133 можно и четырехдюймовым насосом с адаптером сработать.
  9. wiseboa
    wiseboa
    wiseboa
    А в принципе пластиковая труба внутри 133 действительно полезна?
  10. komend
    komend
    komend
    меня это тоже волнует... Как мне объяснил буровой мастер... 133 труба бурится до известняка-слегка в него. Дальше проходят меньшим диаметром (типа стальная 133 зайдя в известняк обеспечит не проникновение в сам ствол ненужной воды из осадочных пород). Под 117 трубу. Так как известняк достаточно крепкая порода-то для пластиковой трубы опасности никакой (а от осадочных защищает 133). При бурении только 133 (и другими трубами) доходят до известняка и дальше идет пустой ствол. по мне чисто теоретически (я увы дилетант) обсадная труба уже никуда и никогда не вытаскивается... ее зажимает, ее деформируют. и если даже ее насильно вытащить, то дырка имеет все шансы обвалится... С пластиковой по идее ничего такого не случится, она защищена внешней обсадной-ее то по идее можно вытащить (ведь ствол будет держать внешняя 133) и в случае наноса песка очистить-или чуть пробурить. таким образом получается более ремонтопригодная конструкция ...
    Просьба опытных людей просветить, правильно ли я рассуждаю? Решение пора принимать, на майские надеюсь быть со скважиной.
  11. wiseboa
    wiseboa
    wiseboa
    Ничего в этом не понимаю, но как-то с трудом себе представляю что пластиковую трубу длиной метров 70 можно потом выдернуть из известняка. Так что с удовольствием послушаю специалистов. :)
  12. komend
    komend
    komend
    @wiseboa, насколько понимаю все таки бурят скажем 125 буром...и труба 117 там вполне себе будет типа болтаться. ну и не дай Бог заилиться скважина или еще какая беда-то тяжело будет выдернуть 5 метров из известняка, остальные 70 метров по стальной легко пойдет... А вот если труба всего одна... то тут уж без вариантов..(хотя наверное ведь можно будет со временем в 133 опустить пластиковую?) Увы...нам с Вами остается ждать мнения профи.
  13. wiseboa
    wiseboa
    wiseboa
    @komend, насчет всех и 125 не знаю, мы обсуждаем с буровыми 133 сталь+117 пластик внутри, вот и пытаюсь понять его функции. :)
  14. komend
    komend
    komend
    @wiseboa, так и я так же... Они сначала условно бурят 135 буром и ставят 133 трубу... потом бурят 120 бурым и ставят 117 пластиковую. я так понимаю.
  15. wiseboa
    wiseboa
    wiseboa
    Интересные подробности. Я думал, что бурят на всю глубину 133, а потом на всю длину в неё ставят 117 пластик. :)
