Адаптер для скважины - 2
Тема в разделе "Скважины", создана пользователем PromBurCom, 07.07.18.
  1. uistoka
    uistoka
    uistoka
    Kirov, Kirovskaya Oblast', Russia
    Это думаете из под колечка бежит? Мне пугает, что это может бежать вместе соединения адаптера и трубы скажины, как бы верховодка не бежала в этом месте. Хотя сейчас весна, воды много, наверное, видно было бы течь?
  2. raf65
    raf65
    raf65
    Жуковский МО
    Трудно сказать по видео определенно, но на 34-35 секунде, вроде видны потёки внизу самого адаптера.
  3. burka
    burka
    имею некоторый опыт
    burka
    имею некоторый опыт
    Это всего лишь последствия конденсата, который появляется после определенного времени при включении насоса. Не страшно "ни разу"!
  4. Slava30490
    Slava30490
    Slava30490
    Добрый день, скважина планируется метров 20-30 глубиной, судя по соседям. Очень хочется адаптер. Насколько критично его устанавливать на пластиковую трубу (160) или обязательно делать вторую стальную обсадную трубу?
  5. PromBurCom
    PromBurCom
    Бурим скважины, МО
    PromBurCom
    Бурим скважины, МО
    Не обязательно. Глубина не та.
  6. BerinElena
    BerinElena
    BerinElena
    Тюмень
    Скважина 43 м, труба пнд 160 мм (стенка 9 мм). Планируется обустройство скважины адаптером. В нашем городе (Тюмень) с продажей адаптеров все плохо. Есть Унипам (1 1/4), предлагают адаптер Джилекс (те, кто будет монтировать). Я бы хотела, что нибудь по приличней, например Debe, как думаете, есть смысл заморачиваться с доставкой и заказом из Питера? Резьба 1’ так же смущает .. переходник надо купить сразу для пнд трубы?
  7. PromBurCom
    PromBurCom
    Бурим скважины, МО
    PromBurCom
    Бурим скважины, МО
    Если качество смущает то можно и заказать. Транспортной не так долго ждать.
    Резьба 1 дюйм у адаптера. А куда ещё больше?
  8. BerinElena
    BerinElena
    BerinElena
    Тюмень
    У насоса погружного выход 1 1/4... переходник надо покупать?
  9. PromBurCom
    PromBurCom
    Бурим скважины, МО
    PromBurCom
    Бурим скважины, МО
    Ничего страшного нет. Обычный переходник с ПНД 40 на 1" НР.
    Либо если трубу не покупали то ставить ПНД 32 и сразу от насоса ПНД 32х1 1/4 НР.
  10. Pitbq
    Pitbq
    Pitbq
    Добрый день, подскажите для скважины в две трубы 133 металл и 117 пластик внутри возможна установка адаптера?
    Если да, то нужен какой- то специальный для двухтрубной конструкции?
  11. Krisac
    Krisac
    Krisac
    Обычный адаптер, ставится на две трубы, резьбы хватает. Debe G25.
  12. PromBurCom
    PromBurCom
    Бурим скважины, МО
    PromBurCom
    Бурим скважины, МО
    Все верно. Нет необходимости откручивать вторую трубу.
    Но есть момент, насос только 3 дюйма пройдет.
  13. Nandreao
    Nandreao
    Nandreao
    Добрый день. Пробурили нам скважину 44м. Обсадка до 35м. Статика 22м. Насос рекомендовали на 30-32м. Дебет 2,8м3/ч. Насос будем ставить SQE. Выход у него 1 1/4". Компания в смете считает водоподъемную трубу ПНД40. Неизвестный адаптер со сливным клапаном и вход в дом ПНД32.
    Я правильно Вас понял, что ПНД40 не нужна, а нужен переходник и ПНД32 водоподъемная? Или наоборот настаивать на ввод в дом ПНД40?
    И посоветуйте надежный адаптер со сливным клапаном под эти размеры.
  14. PromBurCom
    PromBurCom
    Бурим скважины, МО
    PromBurCom
    Бурим скважины, МО
    Ставьте 32 трубу и муфту переходную 32х 1 1/4 НР, + ОК дополнительный. Адаптер рассмотрите DEBE и сливной клапан DEBE G15.
  15. dimawar
    dimawar
    dimawar
    Krasnoyarsk
    @Nandreao, адаптер он просто адаптер, без сливного клапана. Сливной клапан ставится отдельно.
