Адаптер для скважины - 2
Тема в разделе "Скважины", создана пользователем PromBurCom, 07.07.18.
  1. Nandreao
    Nandreao
    Nandreao
    Сантехники, который делали разводку по дому настаивают на подъеме и вводе ПНД40.
    В качестве аргумента приводят фото 32й трубы после нескольких лет эксплуатации.
    Что скажете?
  2. burka
    burka
    имею некоторый опыт
    burka
    имею некоторый опыт
    У Вас на фото не ПНД, а РР (полипропилен) - он для наружних работ не подходит. А вот ПНД 32 в самый раз будет..., меняйте сантехника.
  3. Nandreao
    Nandreao
    Nandreao
    @burka, понятно, что это полипропилен и он не для наружных работ.
    Фото приведено для получения информации о том, как трубы, по которым поступает вода из скважины заиливаются со временем и теряют во внутреннем диаметре и пропускной способности.
    Трубы в доме можно прочистить и перемонтировать.
    А что мне делать с трубой, которая пойдет от адаптера в дом? Очень не хочется все вскрывать и менять ее через несколько лет.
    Потому и хочу проложить ПНД40.
    Подскажите, в чем не прав.
  4. burka
    burka
    имею некоторый опыт
    burka
    имею некоторый опыт
    ПНД труба гораздо тоньше трубы из РР и на ней такой слой ржавчины образуется гораздо позже чем на РР, при этом она не должна примыкать к системе очистки, но при этом гораздо лучше выдерживает минусовую температуру. Пропускная способность ПНД д. 32 мм около 12 тонн в час. Так, что делайте 40, если решили, но это всего лишь ложное понимание в надежности и правильности принимаемого решения. 32 ПНД как нельзя лучше подходит для ввода магистрали в дом от насоса в скважине или колодце.
  5. Nandreao
    Nandreao
    Nandreao
    1. Спасибо за профессиональные комментарии. Заронили сомнения. Возможно так и сделаю в итоге.
    Но пока хочу совета по доведению моих "хотелок" до логического завершения.
    Если сохраняем водоподъемную трубу ПНД40 (как рекомендует компания, которая бурила и будет обустраивать скважину), то какой адаптер они должны взять? Хотелось бы Debe, но на 1 1/4 я в интернете не нашел. Если такие есть, то подскажите. Если нет, то брать Debe 1" и два переходника с ПНД40 на 1" и обратно с 1" на ПНД40 (если все-таки вести ее от адаптера в дом)?
    2. Я правильно понимаю, что если адаптер ставится ниже глубины промерзания, то никакие сливные клапаны и греющие кабели не нужны в принципе? Мне их пытаются в смету вставить.
    3. Еще прочитал в этом форуме упоминание, что после насоса желательно ставить дополнительный обратный клапан. Типа встроенные в насос работают плохо. К SQE это тоже относится?
    4. И еще опять из форума, "компенсатор стартового крутящего момента" нужен в моем случае или нет?
    5. Бурильщики сказали, то герметичную крышку можно смонтировать вровень с поверхностью. Если это так, то какую посоветуете?
    6. Кабель питания, как я понял надо выводить, выпилив ложбинку на торце трубы (закрыв потом это место герметичной крышкой) и потом снова опустить его до трубы, которая пойдет в дом?
    7. Наверное, кабель тоже лучше кинуть в отдельной ПНД небольшого диаметра, чтобы при случае его можно было выдернуть и потом завести обратно?
    Прошу прощения, если задал глупые вопросы.
  6. raf65
    raf65
    raf65
    Жуковский МО
    2-да, не нужны, 3-да, 4 - желательно, 5-да, можно, 6- кабель вводиться в крышку скважины, 7-да. На фото видно, как кабель входит в крышку скважины снизу по трубе ПНД через фитинг
  7. burka
    burka
    имею некоторый опыт
    burka
    имею некоторый опыт
    На Вашем фото оголовок типа "Кепка" - он не герметичен и вровень с землёй его ставить нельзя. Для этих целей предпочтительнее всё таки воспользоваться вакуумным оголовком "Джилекс" или "Акваробот", и хотя для вывода эл. кабеля в этих моделях есть специальная обжимная муфта, но правильнее, действительно сделать на обсадной трубе небольшую прорезь под резиновым кольцом и вывести через неё кабель вдоль трубы и пропустить его уже через 20 или 25 ПНД. Прижав кабель кольцом и стянув его фланцами, герметичность оголовка не пострадает.
    Вот Вы и сами ответили на свои вопросы. 40 диаметр Вам так или иначе придется заужать как адаптером, так и в доме после подключения к кранам и т. п., так что смысл 40 трубы как не трудно догадаться будет потерян.
    По второму пункту, про сливной клапан и греющие кабеля... Это разные вещи и монтироваться они должны из расчета понимания как Вы планируете пользоваться домом в зимние периоды. Если наездами, то они нужны, если постоянно (то всё равно не помешают...)! П № 3 - после любого встроенного в насос обратного клапана следует устанавливать обычный (я например "родные" клапана, просто удаляю (они относятся к разряду т. н. "медленных о. к." и попросту медленно стравливают воду. Компенсатор на насосе - это в сущности бесполезная штуковина, которая не отвечает заявленным характеристикам (но это, исключительно моё субъективное мнение...).
  8. burka
    burka
    имею некоторый опыт
    burka
    имею некоторый опыт
    ПНД для кабеля служит всего лишь как защитный кожух против якобы гниения. Как по моему опыту, так наш обычный ПВС совершенно свободно выдерживает как подземную, так и наружную эксплуатацию практически на весь срок службы...
    И кстати поменять кабель в закопанном ПНД кожухе потом вряд ли уже получится...
  9. Nandreao
    Nandreao
    Nandreao
    Спасибо за комментарии!
    В зимний период пользоваться будем пока наездами.
    Только все-равно непонятно. Зачем это нужно? Все будет закопано на глубину промерзания. Вход в теплый гараж. Дом вообще всегда теплый. Никто там температуру на время отсутствия не понижает.
    Я не пытаюсь сэкономить, но ставить фичи, которые просто не нужны, тоже не хочется.
    Поясните, пожалуйста, еще раз.
    Вот тут Вы не правы. У нас в гараж ведет с десяток закладных ПНД25 для дальнейшего выхода электрики и т. п. на придомовую территорию. Недавно затянули по одной из них Интернет. В общем-то быстро и без особых проблем. Правда закладные все с протяжкой.
  10. burka
    burka
    имею некоторый опыт
    burka
    имею некоторый опыт
    Запах свежевыпеченных пирожков вряд ли у кого вызовет чувство отвращения..., но люди всё равно почему то предпочитают делать вытяжную вентиляцию...
    Вот когда заложите протяжку в ПНД и закопаете её не на 50 см., а на 1,5 метра под разными углами... вот тогда и отпишитесь, если захотите конечно.
  11. Nandreao
    Nandreao
    Nandreao
    1. Про пирожки и вентиляцию - это хорошо, но непонятно, какое отношение имеет к данной ситуации.
    Можете все-таки без аллегорий пояснить свои соображения :). Очень интересно послушать доводы специалиста. Может они убедят окончательно.
    2. ПНД у нас заложены не на 50см, а как раз на 1,5 метра (уж так закопали радивые электрики вместе с вводом силового кабеля) и выходят в гараж с перегибом под 90 градусов.
  12. burka
    burka
    имею некоторый опыт
    burka
    имею некоторый опыт
    "Один раз в году и палка стреляет" ... Вы, например в отъезде, на улице мороз, по какой то причине предположим, остановился котел и дом остался без отопления (два года назад половина подмосковья без света целую неделю просидела..). Вот в таких случаях слить воду из системы водоснабжения, а нередко и из отопительных приборов, при помощи сливных клапанов, сумеет любой из Ваших домочадцев.
  13. Nandreao
    Nandreao
    Nandreao
    Ну, наверное, Вы правы... Подскажите, пожалуйста, конкретные модели адаптера и сливного клапана, которые рекомендуете использовать? Да, и какую модель обратного клапана и какой фитинг для перехода с водоподъемной трубы ПНД40 PN12,5 (Все-таки хочу ее оставить) на адаптер 1".
  14. burka
    burka
    имею некоторый опыт
    burka
    имею некоторый опыт
    Ну попробуйте осилить фитинги компании "виега" например...
  15. Nandreao
    Nandreao
    Nandreao
    У тут все рекомендуют адаптеры Debe
