Адаптер для скважины - 2
Тема в разделе "Скважины", создана пользователем PromBurCom, 07.07.18.
  1. PromBurCom
    PromBurCom
    Бурим скважины, МО
    PromBurCom
    Бурим скважины, МО
    Вам про фитинг сказали.
    А про адаптер и сливной я выше писал информацию.
  2. Bytyz08021982
    Bytyz08021982
    Bytyz08021982
    Добрый вечер, вчера подключили скважину через адаптер на 32пнд,параметры скважины такие же как у вас, насос ставили SQ 2-55 грундфос, на него обратный клапан, потом пнд 32 адаптер фирма wwsystem, тросик 5мм,крышка на скважину чугунная тоже wwsystem, кабель в пнд не кидали он в гофре чёрной был, все подключили работает отлично, труба с оголовком (кепка) от земли торчит где то на 17см.выглядет все не плохо, за подключение отдал 7т.р.за копку платил отдельно.
  3. Nandreao
    Nandreao
    Nandreao
    Не смотря на мои "хотелки" буровая компания настаивает на адаптере 1" фирмы Tiemme и сливном клапане Belamos.
    Соглашаться, будет жить или настаивать на Debe?
    Производителей фитингов вообще указывать в договоре не хотят.
  4. PromBurCom
    PromBurCom
    Бурим скважины, МО
    PromBurCom
    Бурим скважины, МО
    Фитинги всегда сборные и разные. А основные части Вы всегда вправе выбирать.
  5. Nandreao
    Nandreao
    Nandreao
    Думаю, они адаптеры и клапаны большим оптом закупают и продают со своего склада.
    Про адаптер Tiemme не знаю, а сливной клапан Belamos ну очень не нравится.
    Или я не прав и проще согласиться и не спорить?
  6. burka
    burka
    имею некоторый опыт
    burka
    имею некоторый опыт
    Клапан точно "отстой", а адаптер вообще поиском не бьётся. Темнит, что то ваша фирма...
  7. PromBurCom
    PromBurCom
    Бурим скважины, МО
    PromBurCom
    Бурим скважины, МО
    Пусть ссылку пришлют на Тиемме адаптер, посмотрим.
  8. yarvic
    yarvic
    yarvic
    Коллеги, подскажите. Адаптер Watts можно использовать в скважине на известняк? Ствол примерно 100-120м. Выдержит ли вес насоса, трубы и воды?
  9. raf65
    raf65
    raf65
    Жуковский МО
    не знаю про ватсс, у меня беламос 1", в паспорте указано нагрузка 2 тонны. Вполне возможно что у вас примерно те же характеристики. 2 тонны это много трубы и насосов.
  10. GRAVER70
    GRAVER70
    GRAVER70
    Подскажите пожалуйста, при использовании адаптера при 133 трубе какой максимальный диаметр насоса?
  11. raf65
    raf65
    raf65
    Жуковский МО
    4" вполне проходит, сам я пользую 3" насос
  12. Анатолий_Хор
    Анатолий_Хор
    Анатолий_Хор
    Пермь
    Здравствуйте вот тоже решил делать адаптер, нашел вот такой,
    вроде говорили, что нормальный. Труба 125, скважина 37 метров, статический уровень на 22 метрах, до котельной 5 метров. Не могу определиться с насосом, Беламос tf3-40 хватит ли его или лучше 60.
  13. PromBurCom
    PromBurCom
    Бурим скважины, МО
    PromBurCom
    Бурим скважины, МО
    Адаптер то подойдёт. И насос пройдёт по диаметру. А дебит скважины какой? Я бы рассмотрел 3-60 насос. Ну и 3-4 атм, накачает быстро.
  14. Анатолий_Хор
    Анатолий_Хор
    Анатолий_Хор
    Пермь
    В паспорте написано 3 куба, хотя ничего не замеряли, буровики сказали, что в округе много бурили и замеряли, у всех примерно такой дебит, Водолеем вибрационным качал сутки, не заканчивается.
  15. raf65
    raf65
    raf65
    Жуковский МО
    лучше TF3-60, оставшимися 4 барами хватит, чтобы держать давление в домашней системе 3 -3,5 бар, у меня гидроаккумулятор на 200 л набирает с 2,5 до 3,5 примерно минуту, при выключенных потребителях, статический уровень около 15 метров. насос на 22, и над землёй еще метра 1,5. Когда сломалось реле давления насос накачал до 5 атм, так что на 75 метров тащит.
