Адаптер для скважины - 2
Тема в разделе "Скважины", создана пользователем PromBurCom, 07.07.18.
  1. Анатолий_Хор
    Анатолий_Хор
    Анатолий_Хор
    Пермь
    Ну у меня гидроаккумулятор на 24 литра пока да и дебит неизвестен, боюсь выкачает всю воду при поливе.
  2. raf65
    raf65
    raf65
    Жуковский МО
    Если скважина на известняк, то особых ограничений не вижу, в мою скважину пихали насос 6 м3 час, на примерно 18 - 20 метров, 3-5 метров после статики, еще до установки адаптера, на 40 трубе, вода не кончилась, пока цистерну наполняли, примерно 5 кубов.
  3. Анатолий_Хор
    Анатолий_Хор
    Анатолий_Хор
    Пермь
    У меня скважина на песок.
  4. GRAVER70
    GRAVER70
    GRAVER70
    @PromBurCom, Подскажите пожалуйста, скважина 52м. До известнякпа - 40м. До 44 метров 133 труба, с 40 до 52 (в стволе - пластик 117). Статика сразу после бурения - 22м, через неделю - 19. Прокачка насосом с производительностью более 3 м3 с 30 метров более 12 часов вода не кончалась. Буровики сказали, что дебет около 5 м3. Выбрал насос Беламос TF 80 (4"), повесить на 30-35м. Выход у него - дюйм с четвертью. Это ПНД 32 или 40? А то в нескольких местах ответили по-разному. Если 40, то лучше 40-й вести до адаптера, адаптер на дюйм с четвертью и до дома (3 метра) тоже 40-й до ГА? Или можно сразу на насосе перейти на 32? Как лучше? (Унитаз, 2 мойки, душ, стиралка - все на первом этаже, полив). Хотел иметь возможность доводить до 4 атм при появлении в будущем систем полива.
  5. dimawar
    dimawar
    dimawar
    Krasnoyarsk
    @GRAVER70, 4-х дюймовый насос с адаптером 1 1/4 не пройдет на 133 трубе.
    На обычном 1" адаптере пройдет аккуратненько. Поэтому нет смысла в 40-й трубе, надо брать 32-ю.
    Ну и насос можно взять трехдюймовый, чтобы простор был.
  6. raf65
    raf65
    raf65
    Жуковский МО
    Подтверждаю.
  7. PromBurCom
    PromBurCom
    Бурим скважины, МО
    PromBurCom
    Бурим скважины, МО
    У Вас сверху только 133 Труба, пластик ниже.
    Насос 4 дюйма пройдёт и адаптер 1 дюйм. Все нормально.
    По трубе пнд 40 смысла нет. Ставьте 32 трубу сразу от насоса. Лучше так, насос, ОК, муфта и Труба 32.
  8. GRAVER70
    GRAVER70
    GRAVER70
    Предупреждали же... WD-40 брызнул, в руках все входило легко..., но колечко порвал. Причем где брал адаптер (Беламос) резинок отдельно нет. На рынке то найду? Специальные для адаптера должны быть или просто по диаметру кольца и самой резинки?
  9. raf65
    raf65
    raf65
    Жуковский МО
    Просто резиновое (силиконовое) кольцо с нужными размерами.
  10. burka
    burka
    имею некоторый опыт
    burka
    имею некоторый опыт
    Просто не берите больше ни "Беламос", ни "Унипамп", ни другой, какой дешёвый Китай... и всё будет в порядке!
  11. raf65
    raf65
    raf65
    Жуковский МО
    А чем беламос хуже, просто немного иные требования, смазать перед первой установкой. Я после этого раз пять вытаскивал, по разным причинам, и все нормально.
  12. burka
    burka
    имею некоторый опыт
    burka
    имею некоторый опыт
    У этих адаптеров почему то либо кольцо вываливается, либо его закусывает при защёлкивании. Считаю, лучше не рисковать и брать европейские бренды.
  13. GRAVER70
    GRAVER70
    GRAVER70
    Оказалось поиски резинки тот еще квест. На "Каширском дворе" (достаточно большой рынок) нашел только чуть более узкое и чуть более толстое. Купил на всякий случай, думал подложу или сточу. И только на "Каширском дворе-2" в одном павильоне нашел (50р - бензомаслостойкое). Из-за "порванности" оригинала пока нет полной уверенности, что 1 в 1, а адаптер не демонтировал. Если подойдет - куплю пяток.
  14. raf65
    raf65
    raf65
    Жуковский МО
    Так то да, ставим один раз.
  15. Piogg
    Piogg
    Piogg
    Подскажите, пожалуйста, адаптер wwsystem имеет диаметр 41мм, какую коронку брать 42 или 43 мм?
