Адаптер для скважины - 2
Тема в разделе "Скважины", создана пользователем PromBurCom, 07.07.18.
  1. PromBurCom
    PromBurCom
    Бурим скважины, МО
    PromBurCom
    Бурим скважины, МО
    Это как?
    Адаптер, кессон, летний вариант через оголовок, это все варианты конструктива и заведения воды в дом.
    Кессон и адаптер это зимние варианты ввода воды ниже глубины промерзания.
    При оголовке и верхнем заведении утеплить не получиться. И зимой промёрзнет все это хозяйство.
  2. BOBYI
    BOBYI
    BOBYI
    Красноярск
    Да, всё понятно. Всем откликнувшимся большое спасибо. Просто забыл о существовании адаптера как конструктива. Конечно буду ставить адаптер. Только есть пару вопросов по существу ставить ли клапан на насос или лучше пусть сливает остатки воды обратно? На каком расстоянии от дна скважины оставить насос? Дебет очень маленький. За 10 минут насос все выбирает, 18л в минуту. При этом он расположен почти на дне, около 20см от дна. Прокачивал малышами два месяца, всё равно шла грязная. Поставил червяк муть сразу изчезла.
  3. PromBurCom
    PromBurCom
    Бурим скважины, МО
    PromBurCom
    Бурим скважины, МО
    Можете поставить сливной клапан чуть ниже адаптера, чтобы весь водяной столб при отсутствии ОК падал вниз, либо поставить механический клапан от Джилекса, и то и другое работает.
  4. BOBYI
    BOBYI
    BOBYI
    Красноярск
    Идея хорошая но не для моей скважины. Мои буровики-жулики склонили к двум диаметрам обсадной мотивируя трудностью в дальнейшем бурении на самом деле оказалось что бурилка просто дохлая оказалась. Пока не вижу ничего плохого в отсутствии клапана, заливную в бак планирую ставить с верху.
  5. burka
    burka
    имею некоторый опыт
    burka
    имею некоторый опыт
    Есть насосы, которые из нормальной скважины за минуту всё вытянут... При чём здесь скважина и её дебет? Характеристиками "червяка" не поделитесь?
  6. PromBurCom
    PromBurCom
    Бурим скважины, МО
    PromBurCom
    Бурим скважины, МО
    Не ясен позыв... Ну две трубы, значит две.
    С отсутствием ОК Вам решать и мучаться дальше если будут симптомы.
  7. Nandreao
    Nandreao
    Nandreao
    А почему все-таки при такой скрытой установке не использовать скважинную крышку, например предложенную WWSYSTEM? На сайте написано:
    "Для того, чтобы обеспечить свободную циркуляцию воздушного потока внутри системы, в скважинной крышке предусмотрен клапан специальной конструкции, снабженный защитной сеткой. Защитная сетка такого типа поможет исключить попадание внутрь скважины пыли, листьев, мусора или веток. Если вам необходимо, чтобы скважина была максимально герметичной, данный клапан можно полностью заглушить."
    Вывод кабеля в ней к креплением защитного ПНД мне нравится гораздо больше, чем у оголовка.
    Если заглушить клапан, то при скрытом монтаже в пластиковом "мини кессоне" у этой крышки больший риск затека верховодки, чем у оголовка или он полностью исключен?
  8. PromBurCom
    PromBurCom
    Бурим скважины, МО
    PromBurCom
    Бурим скважины, МО
    Если сделать герметичный миникессон, либо грунты у который нет верхних вод и подтопления Вашего углубления, то можно ставить.
  9. Nandreao
    Nandreao
    Nandreao
    И как сделать же герметичный миникессон? То, что предлагал уважаемый Burka явно негерметичные варианты...
  10. burka
    burka
    имею некоторый опыт
    burka
    имею некоторый опыт
    Отнюдь. Мои варианты самые, что ни на есть герметичные, потому что скважинные оголовки установленные на них не просто герметичные, а еще и вакуумные! Основной посыл - это скрытый монтаж, а герметичность там абсолютная!
  11. PromBurCom
    PromBurCom
    Бурим скважины, МО
    PromBurCom
    Бурим скважины, МО
    Вам нужно тогда определить для себя, если прикапывать герметичный оголовок то герметичность есть, у скважинной крышки нет, там другой конструктив. Если так хочется установить ниже верхнего уровня грунта то ставьте оголовок.
  12. Nandreao
    Nandreao
    Nandreao
    А как же вывод под трубу в скважинном оголовке? Его же тоже надо как-то глушить. Что-то мне не верится про вакуумную герметичность при закрытии этого вывода полиэтиленом...
    Кроме того, в оголовке мне не нравится необходимость необходимость применения именно круглого силового кабеля. ВВГ-нгls мне больше нравится, тем более, что еще по гаражу до щитка 20м тянуть.
  13. PromBurCom
    PromBurCom
    Бурим скважины, МО
    PromBurCom
    Бурим скважины, МО
    При обустройстве с адаптером труба будет в нижней точке заводиться.
    Ввиду того, что хотите прикопать то ставите только оголовок, а отверстие в середине заглушаете заглушкой и все. Кабель лучше круглый по типу КВ или еще чего, чтобы не городить с обжимом его.
  14. Nandreao
    Nandreao
    Nandreao
    Заглушка входит в комплект поставки оголовка или надо искать отдельно, если отдельно, то что именно?
    У нас глубина опускания насоса 32 м. Кабель в комплекте с sqe 40м. Очевидно, что именно оно пойдёт через оголовок. Вы не знаете, он круглый или плоский?
  15. Nandreao
    Nandreao
    Nandreao
    И Джилекс и Акваробот сказали, что у них нет стандартных средств для заглушки выхода водоносной трубы. Предлагают просто вставить в муфту кусок ПНД трубы и заглушить ПНД заглушкой.
    Такой решение будет герметично? Опять же есть сомнения по поводу вакуумности подобного решения.
